21 07 2010, 08:52
Неужто из за крышки расширительного бочка может такая хрень быть?
21 07 2010, 08:54
Очень даже может)
Меняй) |
21 07 2010, 09:18
новый радиатор и на пробке уже усы сбрило
21 07 2010, 09:23
А патрубок к радиатору сжимается или как песком набит?
21 07 2010, 09:40
да я не смотрел.по поводу патрубков - что это значит? Первый раз потёк радиатор, маленькая трещина, поставили новый. Потом пробку выдавило, усики на ней сломала. я её на нормальный селикон посадил / пробку найти не мог/
21 07 2010, 09:50
Татар, крышку бачка меняй нахрен! Из-за нее все беды и не у тебя первого...
21 07 2010, 09:52
Это значит что прокладке под головкой пипец
Рекомендуем почитать на тему выдавливает сливную пробку радиатора!
21 07 2010, 09:56
хочешь сказать в систему охлаждения газы пошли?
21 07 2010, 10:54
Именно
21 07 2010, 11:05
Для начала прокачай систему как следует! В ТИСе вроде процедура описана, а потом уже смотри дальше.
21 07 2010, 12:18
дело в том, что я месяц летаю всё нормально. А здесь проехал не глуша машину больше чем обычно. Газы пойдут сразу после открытия радиатора, я так думаю или сразу в расширительном всё забурлит. Или я ошибаюсь?
21 07 2010, 12:24
Есть специальное отверстие, через которое воздух надо спустить.
А уровень антифриза в норме? |
21 07 2010, 12:38
стравливал воздух, проверял уровень почти каждый день.
21 07 2010, 12:49
Татар : дело в том, что я месяц летаю всё нормально. А здесь проехал не глуша машину больше чем обычно. Газы пойдут сразу после открытия радиатора, я так думаю или сразу в расширительном всё забурлит. Или я ошибаюсь? вот даже как... Тогда может и не в прокачке дело. А как ты радиатор откроешь? Ессесно надо смотреть в расширительном. Только на горячую не открывай |
21 07 2010, 12:50
Кстати, а что за радиатор поставил?
21 07 2010, 12:59
честно сказать и не знаю что за фирма. Радиатор может и нормальный , я дупля не отстрелю. Отдавал 6 т.р.
21 07 2010, 14:50
Татар : честно сказать и не знаю что за фирма. Радиатор может и нормальный , я дупля не отстрелю. Отдавал 6 т.р. я к чему спросил, может он не айс. Съезди на сервис, там разберутся быстро... А то будем гадать тут... |
21 07 2010, 14:57
новый лучше купить. звоните!
21 07 2010, 15:01
Какой бачок расширительный, какая пробка? У него ДИЗЕЛЬ!
21 07 2010, 15:04
Татар : дело в том, что я месяц летаю всё нормально. А здесь проехал не глуша машину больше чем обычно. Газы пойдут сразу после открытия радиатора, я так думаю или сразу в расширительном всё забурлит. Или я ошибаюсь? Если жестко пробило, то разу. Если где то чуть-чуть, будет патрубок надувать и естественно выход наружу искать. Была у меня такая хрень на М51. Крышку радиатора попробуй не сильно закрутить. |
21 07 2010, 15:08
ну так у меня стоит расширительный! И крышка 140, ты меня пугаешь, с этой прокладкой
21 07 2010, 15:11
У тебя какой двигатель?
21 07 2010, 15:17
м47н
21 07 2010, 15:27
Чего пугаю.Попробуй не плотно крышку закрути на расширителе. Не спасет, я не виноват.
21 07 2010, 15:35
надо попробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
