/ выдавливает сливную пробку радиатора! на BMW
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
Неужто из за крышки расширительного бочка может такая хрень быть?
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • На форуме с 27 02 2010, 12:28
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU автомат
Очень даже может)
Меняй)
хочешь мира,готовься к войне
    • Сообщений 289
новый радиатор и на пробке уже усы сбрило
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А патрубок к радиатору сжимается или как песком набит?
    • Сообщений 289
да я не смотрел.по поводу патрубков - что это значит? Первый раз потёк радиатор, маленькая трещина, поставили новый. Потом пробку выдавило, усики на ней сломала. я её на нормальный селикон посадил / пробку найти не мог/
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Татар, крышку бачка меняй нахрен! Из-за нее все беды и не у тебя первого...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Это значит что прокладке под головкой пипец
Рекомендуем почитать на тему выдавливает сливную пробку радиатора!
    • Сообщений 289
хочешь сказать в систему охлаждения газы пошли?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Именно
    • Сообщений 23335
Для начала прокачай систему как следует! В ТИСе вроде процедура описана, а потом уже смотри дальше.
    • Сообщений 289
дело в том, что я месяц летаю всё нормально. А здесь проехал не глуша машину больше чем обычно. Газы пойдут сразу после открытия радиатора, я так думаю или сразу в расширительном всё забурлит. Или я ошибаюсь?
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Есть специальное отверстие, через которое воздух надо спустить.
А уровень антифриза в норме?
    • Сообщений 289
стравливал воздух, проверял уровень почти каждый день.
    • Сообщений 23335
Татар :
вот даже как... Тогда может и не в прокачке дело. А как ты радиатор откроешь? Ессесно надо смотреть в расширительном. Только на горячую не открывай :wink:
    • Сообщений 23335
Кстати, а что за радиатор поставил?
    • Сообщений 289
честно сказать и не знаю что за фирма. Радиатор может и нормальный , я дупля не отстрелю. Отдавал 6 т.р.
    • Сообщений 23335
Татар :
я к чему спросил, может он не айс. Съезди на сервис, там разберутся быстро... А то будем гадать тут...
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
новый лучше купить. звоните!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Какой бачок расширительный, какая пробка? У него ДИЗЕЛЬ!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Татар :
Если жестко пробило, то разу. Если где то чуть-чуть, будет патрубок надувать и естественно выход наружу искать. Была у меня такая хрень на М51. Крышку радиатора попробуй не сильно закрутить.
    • Сообщений 289
ну так у меня стоит расширительный! И крышка 140, ты меня пугаешь, с этой прокладкой
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
У тебя какой двигатель?
    • Сообщений 289
м47н
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Чего пугаю.Попробуй не плотно крышку закрути на расширителе. Не спасет, я не виноват.
    • Сообщений 289
надо попробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
Яндекс.Метрика cron
