11 07 2010, 17:16
Дорогие дизелисты.. У меня Е-46 двигатель 47й. НА выходных снял глушак с резонатором завёл машину, а она работает как с глушителем... тихо.... как в ................ Разве не должно грохотать и булькакть. зануть, но всёравно нет такого как поидее должно бы. Может на дизеле выхлоп меньше? А то на бензине с таким же объёмом двигателя снимал глушак дык уши в трубочку загибались. Вот ещё может забило приёмную трубу она кажется тоже как катализатор. Может кто поможет в этом вопросе так и должно быть или что-то надо делать. Машина едет и тянет нормально не жалуюсь.
11 07 2010, 17:33
так и должно быть!
обороты дизеля - раз взрыв в камере - два каты если есть - двасполовиной |
11 07 2010, 18:11
Хм... надо будет тож попробовать.
11 07 2010, 20:12
демпфлер писал(а): Дорогие дизелисты.. У меня Е-46 двигатель 47й. НА выходных снял глушак с резонатором завёл машину, а она работает как с глушителем... тихо.... как в ................ Разве не должно грохотать и булькакть. зануть, но всёравно нет такого как поидее должно бы. Может на дизеле выхлоп меньше? А то на бензине с таким же объёмом двигателя снимал глушак дык уши в трубочку загибались. Вот ещё может забило приёмную трубу она кажется тоже как катализатор. Может кто поможет в этом вопросе так и должно быть или что-то надо делать. Машина едет и тянет нормально не жалуюсь. Попробуй от турбины отсоедини, похлеще чем на бензине будет. |
11 07 2010, 20:20
Снимал тоже. Звука uyn/ Только странный звук какоо то разрежения при сбросе газа. Как буд то всасывает воздух))
11 07 2010, 20:33
на своей не пробовал, но на дизельном гольфе 2, было очень громко.
11 07 2010, 20:51
maxxx25, ничо не будет
будет истеричное вытье турбы и не более звук тихий |
Рекомендуем почитать на тему Мой трактор без глушителя .......
11 07 2010, 22:22
возможно турбина тоже звук гасит. гольф был не турбо.
12 07 2010, 19:26
BlackFlash писал(а): Хм... надо будет тож попробовать. вот и я об етом думал,с глушаком без него разницы никакой почти. громче работает когда патрубок с куллера слетает |
12 07 2010, 23:44
какая от такого глушака красота. глушак на больших оборотах глушит,попробуй погазуй без него...нам скажешь че там,да и сажа какая то там задерживается.я вот непойму [censored] они трубу на конце вниз опустили,как на внатуре тракторе каком то
12 07 2010, 23:47
у дизелистов свои приколы походу
а что если без глушака? а что если без башмака |
13 07 2010, 00:22
конечно сваи.... на дизеле тоже можно хорошего звука добиться.и нетолько звука но и запаха
13 07 2010, 12:45
Тогда как люди на дизеле делают басистый выхлоп.... НЕ ПОНЯТНО.......?????
13 07 2010, 12:50
maxxx25 писал(а): Попробуй от турбины отсоедини, похлеще чем на бензине будет. да он и так похлеще будет, если брать такой же объем бензиновой тачки. |
15 07 2010, 14:30
starter писал(а): так и должно быть! обороты дизеля - раз взрыв в камере - два каты если есть - двасполовиной Ну ладно... почему под нагрузкой нет грохота, а лишь малый басс.???? |
15 07 2010, 16:32
потому что малые обороты
19 07 2010, 23:16
starter писал(а): потому что малые обороты .4000-6000 оборотов..... маленькие?????? Я понимаю что дизель малооборотистый, но на грузовой глушак прогорел, дык грохот был похлеще некоторых, а лошадей мене200. Вот в чём у меня и сомнения почему мой бумер в 150лошадей не орёт без глушака...... |
20 07 2010, 06:09
ты до 6 свой дизель не докрутишь никогда)
ну так ты бы еще сравнил поршень размером с кулак и поршень размером с ведро и задумался =) |
21 07 2010, 18:47
starter писал(а): ты до 6 свой дизель не докрутишь никогда) ну так ты бы еще сравнил поршень размером с кулак и поршень размером с ведро и задумался =) Дак на грузовике всего 3000 оборотов..... |
10 09 2010, 23:48
демпфлер писал(а): Тогда как люди на дизеле делают басистый выхлоп.... НЕ ПОНЯТНО.......????? прямоток + правильная |
