/ Регулировка шестерен главной передачи на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/7-5- ... dachi.html
Почему это ни кто не обсуждает :x
у меня очень большой люфт в трансмисии, машине 5 лет. :evil:
кто в курсе?
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 855
девяносто пацаны...
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Как этот люфт проявляется? Куда смотреть?
    • На форуме с 22 11 2007, 23:42
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i
Эти люфты в трансмиссии уже конкретно бесят. Конечно после замены привода стало лучше, но при импульсивной езде ощущение раздолбанности достало. Уж на каких развалюхах мне не приходилось ездить но такого небыло ни где, то ли может там за общим грохотом не было слышно.
    • Сообщений 855
Grumpy :
когда я еду на первой передаче потихоньку,
выжимаю сцепление и опять бросаю,
машина раскачиваеться как уобище :evil: ,
и звук как будто щас кардан сломаеться либо редуктор лопнет :)
девяносто пацаны...
    • Сообщений 855
Vova.61rus :
+1 Я бы не придирался , но моя мне в миллион встала, и такие задречки :evil:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i
Да то у меня крик души. Перешёл по ссылке, посмотрел что там есть по регулировке. Считаю с таким объёмом технической информации лезть в редуктор нельзя. Критерии браковки, допуски, порядок регулировки - ничего нет. Помнится имел проблемы с редукторами на жигулях, так там хоть в Умной книге всё было до соток расписано и то толку никто дать не мог. Тут ещё хуже - в книге всё очень поверхностно, TIS тоже в таких тонких вопросах -ФИГНЯ.[/quote]
Рекомендуем почитать на тему Регулировка шестерен главной передачи
    • Сообщений 99
Я чего то понять не могу - это проблема коробки или редуктора? Речь идет о МКПП, а на схеме редуктор изображен.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Grumpy :
Причём тут коробка, как раз о редукторе речь :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 99
Эта проблема как то диагностируется по нормальному? Обычно в сервисе люфт редуктора проверяют так: ставят машину на подъемник, один чел кардан дергает, а второй чел шруз держит (ну как то приблизительно так). Этого достаточно, чтобы этот люфт увидеть или нет?
И еще вопрос. А разве раскачка или люфт на первой передаче не может быть следствием изношенного сцепления или муфты кардана?
    • Сообщений 855
:shock:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
jorjik
Удалось добиться результатов?
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
хм...странно,сколько не разбирали редукторов от гражданских версий BMW, практически ни разу не встречали повышенный износ,предполагающий дальнейшую регулировку ::hm::
всё,кроме редукторов до 2.2 обычно в идеале....
Автор топа,чё надо-то?мож помогу чем....
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 12 05 2010, 22:15
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW E46 1998г. М52TU 328
Saimon :
по всей видимости ты имеешь опыт в данной области. подскажи как уменьшить люфт, куда именно лезть, там нужно шайбы подбирать?
    • Сообщений 2975
Сергей_93
большой это какой? чем замеряли-то?
расскажи подробней
    • Сообщений 263
я ничем не замерял, руками прокручивал кардан. прокручивается примерно сантиметров на 5
    • Сообщений 2975
Сергей_93
э-нет,так не пойдёт! жигулёвские методы ремонта тут не прокатят.надо локализировать место люфта и уже тогда говорить о износе какого-либо узла
другими словами надо снять кардан и отдельно поглядеть чё-как
    • Сообщений 263
а ремкомплекты существуют?
    • Сообщений 2975
ремкомлекты чего?
если гл передачи-то в к нам они не поставляются в розничную сеть. проще изготовить регулировочные кольца или подобрать от других редукторов
мне кажется это не твой случай...не на то грешишь 8)
    • Сообщений 263
думаешь? крестовины в поряде. может привода сами изношены?
    • Сообщений 2975
надо всё глядеть по отдельности....иначе никак
    • Сообщений 263
Saimon :
ремкомлекты чего?
И, кстати, как уже выше писалось, машину раскачивает когда на первой едешь, а потом газ бросаешь.
    • Сообщений 2975
Сергей_93
по-шерсти поиском-тут полно тем об этом
я устану писать ::37::
    • Сообщений 263
Спасибо!!!
    • Сообщений 2975
Сергей_93
пиши если чё
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
