    • На форуме с 23 06 2009, 15:52
    • Сообщений 12
Всем привет. Помогите с проблемой бьёт руль при торможении на скорости от 100 до 190км Диски новые ате до етого стояли техстар была та-же беда думал брак купил ате При установке ступицы зачистил как положено по идее всё должно быть ок но нифига.Это может быть из-за ступицы?На правой ступице сорван болт крепления тормозного диска.При езде руль не колбасит только при торможении.
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Не знаю.. вот читал про такое в ТИСе ...
прочти - мот твоё...
http://tis.bmwcats.com/doc1049289/
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
может рычаги... у меня в данный момент такая же ситуация ::hm::
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
Еще из-за шаровой такое может быть. Или ступица кривая :x
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • Сообщений 12
Рычаги новые 3 тыс км лимфёрдер сход развал в идеале а вот ступица?может быть.кстати как выглядит оригинальная ступица? У меня левая цельная без отливов толщиной где-то 10мм а правая толщиной 5-6мм с отливами сзади там где отверстия под болты крепления колёс какая родная?и она чуть замята по центру.Если из за неё тогда бы и при езде било бы
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
может все дело в супорте ?
    • Сообщений 12
Супорт стоит как надо.руль бьёт только после 100 нет супорта нормуль
Рекомендуем почитать на тему вопрос по тормозам
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
у меня пахожая фигня была, руль начинало бить после 120, оказалось поршень супорта подклинивал и обратно не разжимался до конца. поменял резиночки все и теперь все отлично. диски поставил новые оригинал.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
evgen_sfz :
:arrow:
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 12
А било только при торможени или всегда на120?
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
у меня такая-же хрень. Приподнял передок, балоником тяну колесо и вижу как рычаг ходит в саленблоке и постукивает.
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Gol :
при торможении всегда, при езде через раз.
    • Сообщений 1080
evgen_sfz :
Проверь шаровую опору.
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Gol
посмотри сайленблоки рычагов. Было биение на 80-90 при разгоне и при торможении от 140 км\ч. Поменял все отлично теперь. на 210 км\ч ничего не бьет)))
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 12
Даже не знаю что делать! Все выходные прокатался по сервисам ходовая в полном порядке из нареканий была првая ступица била 5 микрон поменял всё равно при торможении колбасит руль после замены биения нет ни на дисках ни на ступице а колбас остался с..ка мастера говорят незнаем что за фигня.По логике вещей остались только супорта! Но их менять дорогой эксперимент как проверить нормальные они или нет???и продаются отдельно резинки в которые вставленны направляющие может с ними что? Какие есть мысли что ещё может быть?
Яндекс.Метрика cron
