14 07 2010, 13:25
Всем привет. Помогите с проблемой бьёт руль при торможении на скорости от 100 до 190км Диски новые ате до етого стояли техстар была та-же беда думал брак купил ате При установке ступицы зачистил как положено по идее всё должно быть ок но нифига.Это может быть из-за ступицы?На правой ступице сорван болт крепления тормозного диска.При езде руль не колбасит только при торможении.
14 07 2010, 13:35
14 07 2010, 13:45
может рычаги... у меня в данный момент такая же ситуация
14 07 2010, 14:02
Еще из-за шаровой такое может быть. Или ступица кривая
14 07 2010, 14:31
Рычаги новые 3 тыс км лимфёрдер сход развал в идеале а вот ступица?может быть.кстати как выглядит оригинальная ступица? У меня левая цельная без отливов толщиной где-то 10мм а правая толщиной 5-6мм с отливами сзади там где отверстия под болты крепления колёс какая родная?и она чуть замята по центру.Если из за неё тогда бы и при езде било бы
14 07 2010, 14:32
может все дело в супорте ?
14 07 2010, 14:39
Супорт стоит как надо.руль бьёт только после 100 нет супорта нормуль
Рекомендуем почитать на тему вопрос по тормозам
14 07 2010, 15:47
у меня пахожая фигня была, руль начинало бить после 120, оказалось поршень супорта подклинивал и обратно не разжимался до конца. поменял резиночки все и теперь все отлично. диски поставил новые оригинал.
14 07 2010, 16:04
evgen_sfz : у меня пахожая фигня была, руль начинало бить после 120, оказалось поршень супорта подклинивал и обратно не разжимался до конца. поменял резиночки все и теперь все отлично. диски поставил новые оригинал. |
14 07 2010, 16:40
А било только при торможени или всегда на120?
14 07 2010, 23:48
у меня такая-же хрень. Приподнял передок, балоником тяну колесо и вижу как рычаг ходит в саленблоке и постукивает.
15 07 2010, 09:57
Gol : А било только при торможени или всегда на120? при торможении всегда, при езде через раз. |
15 07 2010, 10:43
evgen_sfz : при торможении всегда, при езде через раз. Проверь шаровую опору. |
15 07 2010, 14:26
Gol
посмотри сайленблоки рычагов. Было биение на 80-90 при разгоне и при торможении от 140 км\ч. Поменял все отлично теперь. на 210 км\ч ничего не бьет))) |
18 07 2010, 22:20
Даже не знаю что делать! Все выходные прокатался по сервисам ходовая в полном порядке из нареканий была првая ступица била 5 микрон поменял всё равно при торможении колбасит руль после замены биения нет ни на дисках ни на ступице а колбас остался с..ка мастера говорят незнаем что за фигня.По логике вещей остались только супорта! Но их менять дорогой эксперимент как проверить нормальные они или нет???и продаются отдельно резинки в которые вставленны направляющие может с ними что? Какие есть мысли что ещё может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 33 |
