14 07 2010, 23:17
Скажите, кому-нибудь удалось поменять или отремонтировать рейку без последствий с заменой насоса ГУР?
Я собрался на следующей неделе отдать машину на ремонт рейки с заменой вала и полным перетряхом. Мастер толковый, но одноклубнику пару недель назад ремонтировал рейку, после этого заменить пришлось и насос. Форум перерыл весь, почти у всех замена/ремонт гура приводили к замене насоса в течение недели... и только комментарии в таких темах, что руки у мастеров кривые, кто рейку ставил... а в чем кривые никто не объясняет толком Интересно, действительно ли невозможно избежать замены насоса или кому-то удавалось? просто мой насос работает изумительно, не шумит, все отлично и менять его не кайф, если можно без этого обойтись. Понятно, что замена жидкости полностью + замена бачка/фильтра будет. |
14 07 2010, 23:21
У меня замена рейки на насосе никак не сказалась. Так что это не правило))
14 07 2010, 23:28
Toner
а что тебе такого особого делали, не знаешь? просто с трудом верится в рассказы мастера, который говорит о том, что сттарый насос на новой рейке долго работать не будет... не нахожу этому никакого логического объяснения |
14 07 2010, 23:32
У меня месяц уже работает после переборки рейки, но чувствую еще месяц и сдохнет.
14 07 2010, 23:37
Мне ничего особенного не делали. Поменяли рейку и все. А смысел скорее всего в том, что ремонтную рейку чуть перетягивают +новые уплотнения. Соответственно нагрузка на старый насос существенно возрастает и в результате "опа")))
14 07 2010, 23:48
Чтобы новую тему не создавать: что собственно в насосе летит обычно??? сальники? подшипники?
у меня насос ZF, который сразу вместе с бачком, такой: я его как-то разбирал - там на задней крышке стоит небольшой игольчатый подшипник, на который опирается вал с лепестками, а за ним наверное тоже подшипник + сальник (никто не разбирал? что там?) |
15 07 2010, 00:18
в большенстве случаев умирает насос после замены рейки. а зависит это от мастера только, ну и от состояния насоса конечно. проблема в правильном удалении воздуха з системы
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему кому удавалось поменять рейку без последствий с насосом ГУР?
15 07 2010, 00:22
меняешь бачок меняешь рейку и если надо моешь систему и поехал!!!!!!!!!!!!!1
15 07 2010, 08:50
GUNhed
имеешь ввиду, что неправильно прокачивают систему? и это все, что нужно для счастья? |
15 07 2010, 08:54
Менял рейку раза 4 на разных машинах, пока без жертв
15 07 2010, 09:02
raix55 писал(а): меняешь бачок меняешь рейку и если надо моешь систему и поехал!!!!!!!!!!!!!1 А зачем и чем ее мыть? Просто интересно.... |
15 07 2010, 09:04
butch
butch писал(а): Авто: Японецц если ты про япошек, то да))) они не такие нежные. я на тоету за 4 рубля рейку контрактную покупал и даже жидкость не меняли мастера, долили немного свежей и все, а остальную старую а баварские неженки требуют [censored] ласки |
15 07 2010, 09:12
mafiozi
в данный момент у меня японец, но я даже капот не открываю, разве что омывайки налить.... вообщем скучная машина для перемещения 5-ой точки Что касаемо японцев в целом да,особенно до 2003,но есть исключения. Например в ГУР и АКПП Хонды идет спецпродукт, бывает такое, что и ошибка на приборке загорается,а ГУР сразу мрет Все вышесказанное именно про Е46, все клубные |
15 07 2010, 09:18
butch писал(а): Все вышесказанное именно про Е46, все клубные
15 07 2010, 20:11
butch писал(а): Все вышесказанное именно про Е46, все клубные это уже радует |
16 07 2010, 16:09
у кого еще какой опыт?
и вот этот вопрос тоже интересует, заморачивался кто? mafiozi писал(а): имеешь ввиду, что неправильно прокачивают систему? и это все, что нужно для счастья? а спецоборудование нужно или просто технология?
17 07 2010, 11:21
еще мнения будут?
17 07 2010, 17:42
Alexander_Br писал(а): Чтобы новую тему не создавать: что собственно в насосе летит обычно??? сальники? подшипники? я его как-то разбирал - там на задней крышке стоит небольшой игольчатый подшипник, на который опирается вал с лепестками, а за ним наверное тоже подшипник + сальник (никто не разбирал? что там?) viewtopic.php?p=304320#p304320 я фото в этой теме выкладывал в разобранном виде |
17 07 2010, 18:00
mafiozi писал(а): у кого еще какой опыт? и вот этот вопрос тоже интересует, заморачивался кто? mafiozi писал(а): имеешь ввиду, что неправильно прокачивают систему? и это все, что нужно для счастья? а спецоборудование нужно или просто технология? По ТИСу все просто, на заведенном двигателе по 2 раза до упора вывернуть руль вправо-влево, заглушить, проверить уровень, долить (на заглушенном двигателе), для верности повторить процесс. Может быть есть другая секретная технология, ну Ганхед подскажет есть надежда |
18 07 2010, 02:57
SunJonny
спасибо просто когда я свой разбирал - там это кольцо магнитное было очень гладкое |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
