12 07 2010, 11:46
Парни, в суботу поехал к другану в деревню, по трассе пилил 160-180 км/ч, так ехал 2 часа. Остановился на заправке заправиться, загорелась желтая масленка. Через 5 мин проверил уровень масла, он был на миллиметр меньше минимума. Получается, что на 300 с копейками км она сожрала у меня пол литра
P.S. Обратно ехал 110 на круизе, расход масла был примерно 100 гр на эти 300 с копейками км. |
12 07 2010, 12:03
а масло какое?
12 07 2010, 12:09
Castrol slx 5w30
12 07 2010, 12:30
Я бы не удивлялся, что при таком режиме масло 30-шное скушало на угар.
12 07 2010, 13:20
BlackFlash : Я бы не удивлялся, что при таком режиме масло 30-шное скушало на угар. А какое масло нужно лить при таких режимах? 10w60 formula? |
12 07 2010, 13:25
Я бы 0w40 попробывал для начала.
12 07 2010, 13:25
Saymon
двигатель нужно смотреть при таких режимах с таким жором при 110-100гр дохрена (если только не на 3-тий передаче) я тоже 5w30 лью и при 110 от замены до замены ездию (тфу-3 раза) |
Рекомендуем почитать на тему Расход масла при 160-180 км/ч
12 07 2010, 13:35
ruslan-404 : Я бы 0w40 попробывал для начала. Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30) |
12 07 2010, 13:37
blyhax : Saymon двигатель нужно смотреть при таких режимах с таким жором при 110-100гр дохрена (если только не на 3-тий передаче) я тоже 5w30 лью и при 110 от замены до замены ездию (тфу-3 раза) 70 % ехал со скоростью 110, 30% -обгонял машины, ну соответственно включая пониженные передачи |
12 07 2010, 13:53
Saymon : ruslan-404 : Я бы 0w40 попробывал для начала. Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30) Гуще. Маленький ликбез: - Цифра после W (т.е. 0W40)- это как раз вязкость при рабочей температуре: чем цифра выше, тем гуще масло, тем меньше ее текучесть. - Цифра перед W (0w40) - влияет только на запуск мотора при холодной температуре, т.е. для 5W30 - запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С, а для 0w40 -40°С, вроде так. А какой пробег у тебя? и стандартный вопрос для нашего форума - Кркг когда менялось? В целом, для начала, подпишусь под совет попробовать 0w40. Ну и для профилактики, прокатись на диагностику, пусть посмотрят разные прокладки на предмет течи |
12 07 2010, 13:54
На первую цифру 0 или 5 не смотри, она для зимы.
12 07 2010, 13:59
J.P.R.F. : Saymon : ruslan-404 : Я бы 0w40 попробывал для начала. Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30) Гуще. Маленький ликбез: - Цифра после W (т.е. 0W40)- это как раз вязкость при рабочей температуре: чем цифра выше, тем гуще масло, тем меньше ее текучесть. - Цифра перед W (0w40) - влияет только на запуск мотора при холодной температуре, т.е. для 5W30 - запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С, а для 0w40 -40°С, вроде так. А какой пробег у тебя? и стандартный вопрос для нашего форума - Кркг когда менялось? В целом, для начала, подпишусь под совет попробовать 0w40. Ну и для профилактики, прокатись на диагностику, пусть посмотрят разные прокладки на предмет течи Спасибо за инфу |
12 07 2010, 14:06
Saymon
если всё так хорошо, попробуй на другое масло перейти (фирму поменять) |
12 07 2010, 14:10
blyhax : Saymon если всё так хорошо, попробуй на другое масло перейти (фирму поменять) ОК, попробую |
12 07 2010, 14:13
Вообщем огромное спасибо всем откликнувшимся, сначало попробую перейти на 0W40, посмотрю на происходящее, если не поможет сменю марку масла. Отличных всем дорог!
12 07 2010, 14:13
Saymon : J.P.R.F. : Saymon : ruslan-404 : Я бы 0w40 попробывал для начала. Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30) Гуще. Маленький ликбез: - Цифра после W (т.е. 0W40)- это как раз вязкость при рабочей температуре: чем цифра выше, тем гуще масло, тем меньше ее текучесть. - Цифра перед W (0w40) - влияет только на запуск мотора при холодной температуре, т.е. для 5W30 - запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С, а для 0w40 -40°С, вроде так. А какой пробег у тебя? и стандартный вопрос для нашего форума - Кркг когда менялось? В целом, для начала, подпишусь под совет попробовать 0w40. Ну и для профилактики, прокатись на диагностику, пусть посмотрят разные прокладки на предмет течи Спасибо за инфу мне вот интересно! люди покупают машина, сидят на форуме, общаются с друзьями, читают журналы... и не разу не интересовало что за масло, для чего, зачем и почему!??? людей больше интересуют матовые пленки, красивые диски, музыка... а на главное, сердце машины, откровенно плевать!!! |
12 07 2010, 14:24
TraktorisT_spb : Saymon : J.P.R.F. : Saymon : ruslan-404 : Я бы 0w40 попробывал для начала. Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30) Гуще. Маленький ликбез: - Цифра после W (т.е. 0W40)- это как раз вязкость при рабочей температуре: чем цифра выше, тем гуще масло, тем меньше ее текучесть. - Цифра перед W (0w40) - влияет только на запуск мотора при холодной температуре, т.е. для 5W30 - запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С, а для 0w40 -40°С, вроде так. А какой пробег у тебя? и стандартный вопрос для нашего форума - Кркг когда менялось? В целом, для начала, подпишусь под совет попробовать 0w40. Ну и для профилактики, прокатись на диагностику, пусть посмотрят разные прокладки на предмет течи Спасибо за инфу мне вот интересно! люди покупают машина, сидят на форуме, общаются с друзьями, читают журналы... и не разу не интересовало что за масло, для чего, зачем и почему!??? людей больше интересуют матовые пленки, красивые диски, музыка... а на главное, сердце машины, откровенно плевать!!! Зря ты так. Никому не плевать, ты сейчас так выразился как будто я гавно вливал в сердце своей мафынки. Форум он для того и существует, чтоб черпать знания, кто то что то подскажет, другой посоветует. |
12 07 2010, 14:54
TraktorisT_spb
если бы ему было плевать он бы не менял (кркг менял 2000 км назад со всеми трубками), доливал бы масло и пох. может просто попалась канистра палёного вот человек и интересуеться нормально ли это или нет |
12 07 2010, 15:30
вот и у меня такая же проблема!
лью такое же масло, как ты, весной расход был 0, а сейчас после замены через 4000 км 750 мл долил! езжу много по трассе 140-160 и кручу до красной зоны мне кажется это связано с тем, что 5w-30 используется при температуре от -30 до +30, а сейчас в тени +30 минимум поэтому при следующей замене попробую 5w-40 или 0w-40 оно от -30 и до + хрен знает скольки используется |
12 07 2010, 15:40
SeReGa BMW 320
а разве эти температуры не показывают свойства масла на момент запуска двигателя? На рабочем движке мне кажеться масло одной и тойже температуры, и явно не 40 и не 50 гр а поболее будет |
12 07 2010, 17:53
Saymon : Зря ты так. Никому не плевать, ты сейчас так выразился как будто я гавно вливал в сердце своей мафынки. Форум он для того и существует, чтоб черпать знания, кто то что то подскажет, другой посоветует. blyhax : TraktorisT_spb если бы ему было плевать он бы не менял (кркг менял 2000 км назад со всеми трубками), доливал бы масло и пох. может просто попалась канистра палёного вот человек и интересуеться нормально ли это или нет я о том, что на форуме инфы полно, в инете еще больше! а человек благодарит Женьку за ликбез... давно уже сам знать должен такие вещи! |
12 07 2010, 17:55
SeReGa BMW 320 : вот и у меня такая же проблема! лью такое же масло, как ты, весной расход был 0, а сейчас после замены через 4000 км 750 мл долил! езжу много по трассе 140-160 и кручу до красной зоны мне кажется это связано с тем, что 5w-30 используется при температуре от -30 до +30, а сейчас в тени +30 минимум поэтому при следующей замене попробую 5w-40 или 0w-40 оно от -30 и до + хрен знает скольки используется сам же и отвечаешь... а про вязкость ерунда все. любое из них будет нормально работать. |
12 07 2010, 18:39
blyhax : SeReGa BMW 320 а разве эти температуры не показывают свойства масла на момент запуска двигателя? На рабочем движке мне кажеться масло одной и тойже температуры, и явно не 40 и не 50 гр а поболее будет Ну мне кажется и на рабочем движке свойства тоже разные, температура-это не свойство, а состояние, свойство- это, например, вязкость, а при одной и той же рабочей температуре, вязкость у w30 и w40 будет разной, как и другие свойства масла тоже будут разными!!! Короче ХЗ, но когда на улице стало выше +30, у меня появился расход масла! |
12 07 2010, 18:43
Кто-нибудь знает, есть ли Castrol SLX professional Longtec 5w40 или 0w-40, а то я кроме 0(5)w-30 не могу найти или можно залить EDGE
12 07 2010, 22:46
SeReGa BMW 320
я лью motul 5w30 и тоже не каких проблем с расходом(тфу 3раза повторюсь) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271 |
