    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Началось сравнительно недавно... в ямы вроде бы не попадал... помаленьку тянуло в лева и било руль при торможении... теперь это очень сильно чувствуется... приехал на балансировку сказали что с диск ровный грузики целы и резина тож хороша но подъедена!
Поехал на развал схождение мне сказали что не могут выставить левое колесо... натянули по максимуму но не хватает до идеала прилично...
что делать что смотреть? чашку? либо стойку либо кулак??? как определись чему ппц пришел???
    • Сообщений 10748
стойку снимай и смотри, кривая будет
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Или чашку у водит, смотри по маячкам под капотом...
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
GUNhed
если погнута то поставить новую и все будет хорошо?
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
wasja55
уводит это как? что за маячки?
    • Сообщений 10748
wasja55
изза ушедьшего стакана жрать не будет. он должен сильно быть ушедьшим
Padlik
ставишь, регулируешь и радуешься
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
а в будущем если поставлю распорку я смогу этого избежать?
Рекомендуем почитать на тему Жрет резину и не выставить развал. ЧТО ДЕЛАТЬ???
    • Сообщений 8566
Padlik :
Нет.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Меняй амортизатор смотри развал, если изменений нет меняй рычаг опять проверя, если опять изменений нет тогда уже кулак. А потом уже только кузов смотри.
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Padlik
когда развала нет резину кушать не будет , у меня переднее правое на 1,5 гр завалено за год нескушало не на грамм, а вот если схождения нет то появляеться аппетит, у меня сзади так 2 балона ииза схождения скушало
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
blyhax :
Padlik
+1
    • Сообщений 8566
От развала резину кушать не будет, а вот машину мотать - это легко! Резина выедается из-за неправильного схождения - волокна резины как бы выкручиваются и из-за этого износ.
По поводу кузова - надо просто найти размеры и точки. Взять рулетку и измерить. :)
Но я думаю что просто гнутый рычаг какой-нить или стойка.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Мне на сход-развале сразу сказали менять задний левый нижний рычаг, иначе не выставляестя ничерта... я купил - поменяли и выставили все.
    • Сообщений 1185
Manager1984
это который продольный?
    • Сообщений 1451
blyhax
33 32 6 770 813 Рычаг задней подвески, поперечный нижний
ТАкой. ТАкая [censored] длинная и тяжелая...
[url]http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=117575804&pid=1FC03C62[/url]
    • Сообщений 1185
Manager1984
понятно, у меня схождение не могут выставить, якупил продольный рычаг, он намного больше этого :) понятия не имею как его можно погнуть, но нада же с чегота начинать :)
    • Сообщений 28149
погнуть его проблема, но при желнии можно, если на нем разбит сайлент , схождение не выставишь
    • Сообщений 1185
romanandreev_78
сайлент менял. один хрен. так что буду надеяться что всёже предыдущий хозяин смог его погнуть(а не кузов)
