12 07 2010, 01:55
Началось сравнительно недавно... в ямы вроде бы не попадал... помаленьку тянуло в лева и било руль при торможении... теперь это очень сильно чувствуется... приехал на балансировку сказали что с диск ровный грузики целы и резина тож хороша но подъедена!
Поехал на развал схождение мне сказали что не могут выставить левое колесо... натянули по максимуму но не хватает до идеала прилично... что делать что смотреть? чашку? либо стойку либо кулак??? как определись чему ппц пришел??? |
12 07 2010, 01:57
стойку снимай и смотри, кривая будет
12 07 2010, 02:01
Или чашку у водит, смотри по маячкам под капотом...
Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
12 07 2010, 02:03
GUNhed
если погнута то поставить новую и все будет хорошо? |
12 07 2010, 02:03
wasja55
уводит это как? что за маячки? |
12 07 2010, 02:07
wasja55
изза ушедьшего стакана жрать не будет. он должен сильно быть ушедьшим Padlik ставишь, регулируешь и радуешься Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
12 07 2010, 02:12
а в будущем если поставлю распорку я смогу этого избежать?
Рекомендуем почитать на тему Жрет резину и не выставить развал. ЧТО ДЕЛАТЬ???
12 07 2010, 08:00
Padlik : а в будущем если поставлю распорку я смогу этого избежать? Нет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
12 07 2010, 08:16
Меняй амортизатор смотри развал, если изменений нет меняй рычаг опять проверя, если опять изменений нет тогда уже кулак. А потом уже только кузов смотри.
12 07 2010, 08:26
Padlik
когда развала нет резину кушать не будет , у меня переднее правое на 1,5 гр завалено за год нескушало не на грамм, а вот если схождения нет то появляеться аппетит, у меня сзади так 2 балона ииза схождения скушало |
12 07 2010, 08:43
blyhax : Padlik когда развала нет резину кушать не будет , у меня переднее правое на 1,5 гр завалено за год нескушало не на грамм, а вот если схождения нет то появляеться аппетит, у меня сзади так 2 балона ииза схождения скушало +1 |
12 07 2010, 08:58
От развала резину кушать не будет, а вот машину мотать - это легко! Резина выедается из-за неправильного схождения - волокна резины как бы выкручиваются и из-за этого износ.
По поводу кузова - надо просто найти размеры и точки. Взять рулетку и измерить. Но я думаю что просто гнутый рычаг какой-нить или стойка. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
12 07 2010, 09:06
Мне на сход-развале сразу сказали менять задний левый нижний рычаг, иначе не выставляестя ничерта... я купил - поменяли и выставили все.
12 07 2010, 09:07
Manager1984
это который продольный? |
12 07 2010, 10:04
blyhax
33 32 6 770 813 Рычаг задней подвески, поперечный нижний ТАкой. ТАкая [censored] длинная и тяжелая... [url]http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=117575804&pid=1FC03C62[/url] |
12 07 2010, 10:25
Manager1984
понятно, у меня схождение не могут выставить, якупил продольный рычаг, он намного больше этого |
13 07 2010, 16:12
погнуть его проблема, но при желнии можно, если на нем разбит сайлент , схождение не выставишь
14 07 2010, 07:03
romanandreev_78
сайлент менял. один хрен. так что буду надеяться что всёже предыдущий хозяин смог его погнуть(а не кузов) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
