    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
я сначала думал кто-то опять жёлтую лампочку увидел)))
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Хаттаб
Во тебя попёрло :???:
Больше на форуме не будут задавать глупые вопросы ::40::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 15171
Хаттаб
вот кстати за эту тему огромное спасибо
но тут же и вопрос у меня на М43 редко но бывает иногда когда заводиш и на прогретый и на холодный двигатель после пуска 1 мах. 2 сек. горит красная масленка но не всегда еще раз замечу. В чем может быть проблема Может ли датчик этот наернулся
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ник595
Это не этот датчик. Он показывает только недостаточный уровень масла в картере. И маслёнка будет гореть жёлтым. Как вариант у тебя вкладышы наелись, или клапан в стакане масляного фильтра накрылся - всё масло сткает из фильтра в картер, и, пока насос накачает, горит красная маслёнка.
    • Сообщений 15171
VKOM писал(а):
ник595
стал замечать что на одном и том же месте разный уровень масла показывает :x на холодную один уровень а на прогретый на 200-300 гр. больше хотя может и в правду вкладыши под замену. Хотя думаю еслиб им была пи..да красная масленка через раз да постоянно при пуске светилась
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ник595
В любом случае разбираться надо.
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
А у меня желтая масленка постоянно то горит, то тухнет. И в движении и в простое....
Датчик менял 2 раза - безрезультатно...Что это может быть?
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • На форуме с 27 06 2010, 17:25
    • Сообщений 35
    • Авто: 318i
Во во и у меня именно так - даже не знаю стоит ли заморочиться.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
milan
Ставил-то какой?
    • На форуме с 22 06 2010, 08:16
    • Сообщений 311
    • Авто: BMW 320CI E46
хаттаб, спсб за красную и желтую лампочку...
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
у меня после пуска двигателя через секунд 30 загорается желтая масленка ,горит секунд 15 и тухнет и все и до следующего запуска.это что значит?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Глючит датчик уровня масла , замена...
    • Сообщений 304
да уровень MAX
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
А у меня бывает загорается желтая лампочка когда глушу двигатель, что это может значить? Бывает редко..
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
kamatozzi
Масло долей.
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
В этом и дело, что оно долито :(
    • На форуме с 05 04 2009, 03:56
    • Сообщений 17
    • Авто: 330Ci
аналогичная [censored] - после активной езды, глушу машину и загорается желтая масленка... на секунд 10-15... потом тухнет.... масло долил пол литра......
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
AndyX писал(а):
после активной езды
Поменяй машину :shock: :shock: :shock:
[pic]26975[/pic]
    • На форуме с 02 09 2007, 00:42
    • Сообщений 41
    • Авто: E-46 320i '02
    • Изображения: 15
Такая же хрень. Ошибка должна на диагностике гореть после этого или необязательно?
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Да та же фигня везде спрашивал чё это за хрень сказали что датчик уровня типа кердык. Ещё не менял пока но в планах.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Будет ошибка.
    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
У меня такая же тема с жёлтой лампочкой.... При каждом запуску она загорается, сразу после красной маслёнки и потом затухает, давно кто то из официалов мне говорил, что эта хрень типо только на калининградках, и звучит приблизительно как датчик качества масла. Вроде как сначала проверяется уровень, потом красная тухнет, затем включается жёлтая, как раз так называемый датчик качества масла. Если жёлтая затухает значит никаких проблем, если нет, то типо требуется замена масла в двигле с последующей промывкой мотора.... ( вообщем я хз. сам точно не уверен!!!)
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • Сообщений 3123
SHEPPARD
Это все неправда и чушь, увы :) Не верь тем официалам.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
    • На форуме с 13 10 2010, 17:26
    • Сообщений 7
либо датчик уровня масла под замену
либо проводку к этому датчику смотри
это болезнь 46-х. нормально
Яндекс.Метрика cron
