07 07 2010, 08:33
Доброго времени суток.
Вчера заправил кандей, он был пустой достаточно долго. После заправки заработал, в машине климат - все четко. Глюк: выключаешь машину а вентилятор кандея продолжает крутиться как сумасшедший....((( От чего он включается? куда копать ? |
07 07 2010, 08:53
Вот буквально несколько дней назад, после того, как у меня не выключился вентилятор после выключения зажигания и вытаскивания ключа (!), машину пришлось "прикуривать". Это не нормально, вентилятор должен выключиться, но, видимо, блок управления "виснет".
Надо либо включить зажигание и попытаться выключить вентилятор вручную (т.е. установив скорость = 0), либо сбросить блок управления (кто-то мне говорил, что там должна быть кнопка "reset", но я не искал, может и нету |
07 07 2010, 12:29
где должна быть кнопка сброса? на самом блоке климата?
07 07 2010, 13:03
Стопудовый способ сбросить ЭБУ - отсоединить минусовую клемму аккума, а вот на счет кнопки - не уверен, что такая есть. А вообще симптомы похожи на глюк ёжа.
07 07 2010, 13:06
А еще бывает, что обороты вентилятора плавают... Вобщем с вероятностью 99% сдох как его все называют ёж-выходной каскад отопителя вентилятора. Вобщем в поиске набери ёж там куча всего!
then you're a human and must be killed |
07 07 2010, 13:14
У меня такая же беда, всё никак руки не дойдут починить. Временный решений 2. 1-это вытащить блок климата и отключить(но это геморно); 2-это так как я делаю включаешь на максимум или наоборот выключаешь вентилятор вообще и ждешь заведенным минут 30-40. Выключаешь зажигание и слушаешь, если тишина значит получилось. Потом когда заведешь машину держи обороты климата или на максимуме или отключенным и больше он аккум сажать не будет!
07 07 2010, 13:32
если меня не правильно поняли, уточню. вентилятор который спереди перед радиатором.
мне казалось что "еж" управляет моторчиком печки, или я не прав? Сейчас пробовал отключение аккумулятора, толку ноль. попробовал оставить отключенной на время, пусть пару часов постоит что бы ошибки скинулись мелкие. От чего вообще включается этот сраный вентилятор? как я понимаю есть какой то датчик который дает сигнал ( от чего он работает: температура или давление?) на блок управления с которого сигнал уже идет на реле включающее этот вентилятор? или же от датчика сразу на реле? В моем понимании это: 1 - или датчик заглючил 2 - реле залипло 3 - блок климата глюкануло 4 - неисправность в системе кондиционера. Проблема появилась сразу после заправки кандея - совпадение? Попутно вопрос: к радиатору кондея подходят две трубки - одна должна быть горячей а другая холодной, у меня обе теплые... кандей пашет - что за фигня? или меня обманули? Кто уже решал эту проблему? какого решение? |
Рекомендуем почитать на тему глюк вентилятора кандея. нужна схема блока управления!!!ХЕЛП
07 07 2010, 13:34
я понял автора так, что вентилятор, тот, что перед радиатором молотит. или я не правильно понял?
если правильно, то всё нормально. После выключения зажигания какое-то время электровентилятор работает до охлаждения до определённой температуры. или вы про какой-то другой вентилятор? |
07 07 2010, 13:36
уже вижу ответ на свой вопрос. stranger3XX написали одновременно.
не парься в общем, всё у тебя в порядке. никаких совпадений! закономерность! кондей стал работать, вентилятор кондея начал так же работать. |
07 07 2010, 14:08
какое то время это нормально, но он не останавливается вообще - пока акум не сдохнет - будет крутить.
я его вечером вручную отключил - фишку от самого вентилятора, утром подключил не заводя машину - а он опять закрутился... |
07 07 2010, 14:13
stranger3XX
а. ну так бы так сразу и написал, что не выключается вообще никогда. да, трабл. что-то там замкнуло. |
07 07 2010, 14:19
[quote="skAtina"]Стопудовый способ сбросить ЭБУ - отсоединить минусовую клемму аккума, а вот на счет кнопки - не уверен, что такая есть. А вообще симптомы похожи на глюк ёжа.[/quote
Совершено согласен |
07 07 2010, 14:19
stranger3XX
ошибки считать пробовал? у нас умные ведра, они могут многое о себе рассказать! |
07 07 2010, 14:20
stranger3XX
Проверь давление охладителя в кондее. Если оно слишком большое то вентилятор будет крутиться постоянно - машина "будет думать", что кондей включен... Никаких реле там нет... он управляется от ЭБУ через электронный блок, стоящий на вентиляторе. Еж там тем более не причем. |
07 07 2010, 14:29
на диагностику записался на завтра.
как проверить давление в системе? |
07 07 2010, 14:31
skAtina
у тебя климат не лагает больше? |
07 07 2010, 14:35
СерЁжа_Safety
логично |
07 07 2010, 14:39
там два сопла у кондея: одно ближе к лобовому - другое около телевизора.
какое давление должно быть и на какой трубке? Климат не логает, |
07 07 2010, 14:50
sah : skAtina у тебя климат не лагает больше? sah, привет Лёха! Не-а - еле-еле, но иногда всё же продолжает крутиться после выключения зажигания, сцуко! вот когда такое происходит я и отключаю на секунду минусовую клемму и тогда вырубается. Вот тут выше писали, может давление избыточное? Ты ж ежика поменял, там по-ходу больше причин особо и быть-то не может... до его замены ведь отключался на сколько я понял? |
07 07 2010, 14:53
skAtina
я ежа менял за месяц-пару как тебе продал ставил оригинал... хз не думаю что брак привет кстати |
07 07 2010, 15:01
К автору поста, В любом случае, грамотная диагностика должна помочь =) Я пробовал предохранитель климата вытаскивать - бесполезно, а ты не пробовал?
07 07 2010, 15:16
пред не вытаскивал, только акум скидывал. сейчас подключил снова - нифига не изменилось.
07 07 2010, 20:43
Не редко выходит из строя электронный блок, стоящий на вентиляторе.
(выходной каскад) (ну типа ЕЖА в печке). Много раз мусолилось тема. Он отдельно не продаеться, только в сборе с вентилятором, около 7000р. стоит. Или с разборки. |
07 07 2010, 20:56
Поправочка, 7000р. стоит б/у.
07 07 2010, 21:07
777
Этот блок сам по себе не может заставить вентилятор крутиться |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
