№51
29 06 2010, 23:05
2, 3, 7 -для профилактики, 9, 10, 12 |
№52
29 06 2010, 23:06
icon46
+1 Внимательно всё прочитал, тоже не очень рублю в этом... Вызывает доверие 2-ой пост с фоткой Вопрос наверное к "партнерам", стоит ли заказывать на Экзисте или у клубней можно купить ? |
№53
29 06 2010, 23:07
если №7 как буква С
как так? ты видел такие? У меня и у всех они круглые!
№54
29 06 2010, 23:09
donkogotini : :lol: 2, 3, 7 -для профилактики, 9, 10, 12 короче 2.3.7.9.10.12 и усё,даааа? |
№55
29 06 2010, 23:19
Пару лет назад была такая проблема,на рынке не нашел,заехал к ОД и а,,,,ел что то в районе 1500 за №2 и №7 зарядили,потом как то увидел магазинчик БМВ и купил их за 300-400,№7 была как буква С
№56
29 06 2010, 23:22
по экзисту все запч на 2т максимум,№2.3.7.9.10.12.
№57
29 06 2010, 23:26
donkogotini : если №7 как буква С как так? ты видел такие? У меня и у всех они круглые!Даже если оригинал круглый,что мешает разрезать с одной стороны и вставить в посадочное место? |
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
№58
29 06 2010, 23:45
мешает разрез.таким макаром можно много че запихать не разбирая
№59
29 06 2010, 23:46
№60
30 06 2010, 01:08
сегодня купил деталь под №7! все разобрал (из салона) эт деталь у меня вся раздрочена, но и шарик подустал.
так вот, разобрал, попытался вытащить рычаг но ничего не получилось... полез под машину... честно ничего там не понял как и чего там нужно снимать а главное как... в итоге всё обратно собрал =((( посоветуйте как эт все разобрать под каким углом, наклоном, плоской или крестовой отверткой залазить... |
№61
30 06 2010, 07:14
donkogotini : Это твои детали или из нэта фото?По втулке где то на 13 часов кажется что есть разрез |
№62
30 06 2010, 07:16
Padlik : сегодня купил деталь под №7! все разобрал (из салона) эт деталь у меня вся раздрочена, но и шарик подустал. так вот, разобрал, попытался вытащить рычаг но ничего не получилось... полез под машину... честно ничего там не понял как и чего там нужно снимать а главное как... в итоге всё обратно собрал =((( посоветуйте как эт все разобрать под каким углом, наклоном, плоской или крестовой отверткой залазить... На первой странице фото есть,там все хорошо видно |
№63
30 06 2010, 16:27
Хаттаб : ![]() втулки какие то надо заменить Padlik Снимаешь стопор №11, отвёрткой, тот что на ручке(смори не потеряй шайбочки №10) вынимаешь тягу №9, если ты смог вытащить №7 значит дальше она вытащится наверх! просто е46 : donkogotini : Это твои детали или из нэта фото?По втулке где то на 13 часов кажется что есть разрез Это его детали! Ручка Перформанс ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№64
30 06 2010, 17:20
Короче заказал себе № 2,3,7 поменяю посмотрю что будет
№65
30 06 2010, 17:22
icon46
Шайбачки №10 не потеряй при сьёме! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№66
30 06 2010, 17:25
itet : icon46 Шайбачки №10 не потеряй при сьёме! мож их тоже новые заказать? там вроде 4шт? |
№67
30 06 2010, 17:34
Да конечно, вот они то как раз стоят копейки
№68
30 06 2010, 17:41
dallas : Да конечно, вот они то как раз стоят копейки 9,60 стоят
№69
30 06 2010, 18:17
А что значит болтается в разные стороны? Когда на нейтралке? Или когда передача включена болтается?
№70
30 06 2010, 18:20
pablos : А что значит болтается в разные стороны? Когда на нейтралке? Или когда передача включена болтается? ![]() В обеих вариантах |
№71
30 06 2010, 18:25
Хаттаб : а №5 не кто не меняет? судя по фото в нем втулка) #5 это сама кулиса, да возможно в соединении с №9 там тоже разбита но в №12 больше раздолбано это точно! На фотке, это мая кулиса Перфоманц и опора №7 ! нет там никакого разреза и по идее недолжно быть. icon46 Там менять халява, Ты правильно все с саона вытащил, теперь под машину, возьми фанарик ди и найди тягу под №9 отсоедини ее от улисы и все, далее пошевели и поглди люфты в соединении №12 , он 12 болтаеться дак что зафиксируй сначало рукой №12 и пошевели №9. ![]() |
№72
30 06 2010, 18:30
Если № 2,3,7,10 не помогут, то поменяю и № 9,12
№73
15 07 2010, 17:54
Вот существенный люфт за 260 тыщ, мне кажется никто ничего не менял ранее,
собственно передачи включаются, уверен большинству владельцев пофиг на люфт Оч.редко 3 вместо 5 на ходу если торопиться. Как исправлю можно будет сравнить. Поменять думаю все кроме № 1 и 8 http://www.youtube.com/watch?v=xgf0guS6Rk0 |
№74
15 07 2010, 17:57
dallas
Люфтит скорее всего в №12! Проверить очень просто наматай на №9 изоленту в том месте где она входит в №10 и всё сам увидишь! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№75
15 07 2010, 18:01
itet
Да все равно другую кулису хотел поставить, 7 и 12 на выброс однозначно, тяга 9 туда же и все шайбочки 10, деталь 1 тоже болтается, ну а там остается уже мелочевка. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
