    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
:lol:
2, 3, 7 -для профилактики, 9, 10, 12
Дневник 330Ci
    • На форуме с 22 12 2009, 01:17
    • Сообщений 85
icon46
+1
Внимательно всё прочитал, тоже не очень рублю в этом... Вызывает доверие 2-ой пост с фоткой :) Буду себе тоже менять...
Вопрос наверное к "партнерам", стоит ли заказывать на Экзисте или у клубней можно купить ?
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
если №7 как буква С ::44:: как так? ты видел такие? У меня и у всех они круглые!
Дневник 330Ci
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
donkogotini :
:lol:
короче 2.3.7.9.10.12 и усё,даааа?
    • Сообщений 3205
Пару лет назад была такая проблема,на рынке не нашел,заехал к ОД и а,,,,ел что то в районе 1500 за №2 и №7 зарядили,потом как то увидел магазинчик БМВ и купил их за 300-400,№7 была как буква С
    • Сообщений 950
по экзисту все запч на 2т максимум,№2.3.7.9.10.12.
    • Сообщений 3205
donkogotini :
Даже если оригинал круглый,что мешает разрезать с одной стороны и вставить в посадочное место?
Рекомендуем почитать на тему Кулиса или МКПП(проблема)
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
мешает разрез.таким макаром можно много че запихать не разбирая :lol:
Дневник 330Ci
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
Вот деталь под №7 круглая :lol:
Дневник 330Ci
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
сегодня купил деталь под №7! все разобрал (из салона) эт деталь у меня вся раздрочена, но и шарик подустал.
так вот, разобрал, попытался вытащить рычаг но ничего не получилось... полез под машину... честно ничего там не понял как и чего там нужно снимать а главное как... в итоге всё обратно собрал =(((
посоветуйте как эт все разобрать под каким углом, наклоном, плоской или крестовой отверткой залазить...
    • Сообщений 3205
donkogotini :
Это твои детали или из нэта фото?По втулке где то на 13 часов кажется что есть разрез
    • Сообщений 3205
Padlik :
На первой странице фото есть,там все хорошо видно
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Хаттаб :
втулки какие то надо заменить :x :lol:
Padlik
Снимаешь стопор №11, отвёрткой, тот что на ручке(смори не потеряй шайбочки №10) вынимаешь тягу №9, если ты смог вытащить №7 значит дальше она вытащится наверх! :???:
просто е46 :
donkogotini :
Это его детали!
Ручка Перформанс ::23:: но суко задевала :lol:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 950
Короче заказал себе № 2,3,7 поменяю посмотрю что будет ::18::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
icon46
:twisted:
Шайбачки №10 не потеряй при сьёме! :???:
    • Сообщений 950
itet :
icon46
:twisted:
мож их тоже новые заказать? там вроде 4шт? :???:
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Да конечно, вот они то как раз стоят копейки :)
    • Сообщений 950
dallas :
9,60 стоят ::41::
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
А что значит болтается в разные стороны? Когда на нейтралке? Или когда передача включена болтается? ::34::
    • Сообщений 950
pablos :
В обеих вариантах :(
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
Хаттаб :
а №5 не кто не меняет?
судя по фото в нем втулка)
#5 это сама кулиса, да возможно в соединении с №9 там тоже разбита но в №12 больше раздолбано это точно!
На фотке, это мая кулиса Перфоманц и опора №7 ! нет там никакого разреза и по идее недолжно быть.
icon46
Там менять халява,
Ты правильно все с саона вытащил, теперь под машину, возьми фанарик ди и найди тягу под №9 отсоедини ее от улисы и все, далее пошевели и поглди люфты в соединении №12 , он 12 болтаеться дак что зафиксируй сначало рукой №12 и пошевели №9.
Дневник 330Ci
Последний раз редактировалось donkogotini 30 06 2010, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 950
Если № 2,3,7,10 не помогут, то поменяю и № 9,12
    • Сообщений 3123
Вот существенный люфт за 260 тыщ, мне кажется никто ничего не менял ранее,
собственно передачи включаются, уверен большинству владельцев пофиг на люфт
Оч.редко 3 вместо 5 на ходу если торопиться. Как исправлю можно будет сравнить.
Поменять думаю все кроме № 1 и 8 :)
http://www.youtube.com/watch?v=xgf0guS6Rk0
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
dallas
Люфтит скорее всего в №12!
Проверить очень просто наматай на №9 изоленту в том месте где она входит в №10 и всё сам увидишь!
    • Сообщений 3123
itet
Да все равно другую кулису хотел поставить, 7 и 12 на выброс однозначно, тяга 9
туда же и все шайбочки 10, деталь 1 тоже болтается, ну а там остается уже мелочевка.
Последний раз редактировалось dallas 15 07 2010, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Top Gun и гости: 42
