/ Колхоз парктроник на BMW
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Хочу поставить парктроник parkmaster или sho-me,заказал планку на задний молдинг под парктроник, поиском поискал - многие так делают- ставят sho-me. Но вопрос не в этом. Сам ни разу парктроник не подключал, потому не знаю к чему его и как питать. А самое главное не знаю как пропустить провода от блока к датчикам.
Хаттаб выкладывал инструкцию к оригинальному комплекту, но если честно я там нихрена не понял ::37:: Помогите советом плз, а то за установку просят больше чем он сам стоит
    • Сообщений 1852
revorr :
Значит тебе не дано его установить самостоятельно. Лучший парктроник - это соображающий мозг водителя.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Я блок поставил где акум в багажнике,плюс находишь там же в жгуте который идёт на крышку багажника,прозвони его и найдёшь провод который идёт на фонари задней скорости. А к блоку провода датчиков протащи там же, через отверстия вентиляции багажника. На самом деле всё очень просто,главное ровно просверлить отверстия под датчики ( я делал без планки). Удачи!
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Спасибо за ответ! Вентиляция багажника это ты клапан под номером 7 имеешь ввиду? http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... from_9_01/
Думал там есть что-то типа резинки с дыркой для провода.
Я так понимаю от парктроника идет -на массу и +который цепляется к фонарю заднего хода, ? Если так, то не будет ли проблем в дальнейшем?( получается утечка)
    • Сообщений 448
Да номер 7.
- на массу, плюс на задний ход,всё правильно понял! Проблем с утечкой у меня нет!
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Ту ли я планку заказал седан рестайл станд. бампер - 51 12 7 030 606 ? на картинке отличается от моей..
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... from_9_01/ деталь номер 3
Рекомендуем почитать на тему Колхоз парктроник
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
АП
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Сасибо за ответ.А планка подойдет мне или нет ::39::
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Спасибо, а то на картинке она совсем не такая
