23 06 2010, 08:55
Доброго всем времени суток!
Машинка ДИЗЕЛЬ Возникла пара вопросов: 1. После стояния в пробке (< 1000 оборотов) или длительной езды с примерно одной скоростью (<2000 оборотов, где то 1500-1800) наблюдаются тупняки.. т.е. останавливаюсь давлю тапок в пол машинка не стреляет при этом обороты поднимаются тысяч до 3х (обычно при таких оборотах она стреляет)..лечится тупняк игрой с педалькой газа т.е. пару раз тапок впол и притормаживаний и она опять живая...После запуска с холодной таких проблем нет т.е. с утра подхват чувствуется и еще как 2. АКПП (Септроник) или мож не это АКПП виновато, но при прогреве утром 2 минуты машинка ощутимо слышно переключается когда выезжаешь со стоянки (т.е. дергаешься назад R вперед D), а также когда останавливаешь и вновь начинаешь движение...после минут 5 звуки исчезают. 3. в режиме S (спорт) при наборе скорости чувствуются небольшие рывки при переключении передач, в режиме D такой фигни не замечал. Выскажитесь плиз у кого какие идеи или мнение И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
23 06 2010, 08:56
У меня тоже тупит. Слышал мнение, что тупо АКПП перегревается в пробках...
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
23 06 2010, 09:07
+пицот... тоже тупняк наблюдаю после пробок...
23 06 2010, 09:10
пробки вообще зло )
23 06 2010, 09:14
у меня тупняков не замечал
как вижу что пробка заканчивается машина сама начинает рвать |
23 06 2010, 09:17
один из вариантов - теплый воздух в интеркуллере в жару
пока не остынет поток и полный объем - не будет ехать |
23 06 2010, 09:18
у них бензин а не солярка
Рекомендуем почитать на тему [ДИЗЕЛЬ] Тупит после пробки
23 06 2010, 09:23
А у меня мкпп и тоже самое...вчера только...надо было ускориться,как обычно, а она как ватная...
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
23 06 2010, 09:23
starter писал(а): один из вариантов - теплый воздух в интеркуллере в жару пока не остынет поток и полный объем - не будет ехать Я бы тоже так думал, тем более есть с ним проблема, но ведь при чем тут игра педалькой? ведь едит гад если педалькой поиграть и потом обороты то такие же, как когда стреляет! И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
23 06 2010, 09:24
Во 1, акпп адаптивная...
Во 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. |
23 06 2010, 09:28
СерЁжа_Safety писал(а): Во 1, акпп адаптивная... Во 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. Про вопрос 1, уже так думал...люди с механикой говорят что у них так же Вопрос 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. Не это происходит не после пробки, а после стоянки на ночь...т.е все еще холодное И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
23 06 2010, 09:28
Механник, ветка дизельная, читай внимательней
23 06 2010, 09:30
23 06 2010, 09:31
Механник писал(а): :x Это потому что момент у бенза мелкий И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
29 06 2010, 10:29
scrammer
с тупняком у меня теже симтомы + механика, и еще я заметил что после пробок при резком нажатии на педальку выстреливает черный дым ,а потом все зб и опять прет как надо! мож у меня каты уже забиваются?? |
29 06 2010, 20:41
nek писал(а): scrammer при резком нажатии на педальку выстреливает черный дым ,а потом все зб и опять прет как надо! мож у меня каты уже забиваются?? а AGR глушил? супротив черного дыма мне помогло И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
29 06 2010, 22:32
scrammer
да заглушен монеткой как положено !!
29 06 2010, 23:01
nek писал(а): scrammer да заглушен монеткой как положено !!и да простит меня starter, но я отвечу его словами, раз выхлоп черный значит соляра не успевает сгореть вся т.е. в смеси ее больше чем нужно (а скорее всего наоборот воздуха меньше чем нужно)...надо смотреть воздушную систему...интеркулер, патрубки, клапан ОГ, впускной ресивер, я вот впускной ресивер еще тоже не смотрел хотя может пробег большой и двигатель уже капиталить надо И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
17 07 2010, 12:33
да черный!! но это после пробок! или после долгой и не спешной езды например по гравийке.....потом ,как говорится- дам просрасться!!, вылетает клуб черного дыма ........и все вроде гуд--не дымит не пердит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
