/ замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП на BMW
    • На форуме с 03 02 2010, 17:12
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
Картинки удалены
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
::44:: :twisted:
    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
сложно как то
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Да не сложно на самом деле, у меня в 318 примерно так, вот только место побольше.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
отчёт хороший, только что снял бачок и монтажную плату. единственное что обе детали были с завода, т.е. их возраст чуть более 11 лет, по этому бачок снять не удалось на месте. снял вместе с монтажной платой и потом уже на коленке снял и бачок
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
В смысле чуть более 11лет? машина то 2002 года? или сама система старая?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
awdak
2 сообщения,и сразу с пользой..... ::good:: :twisted:
Рекомендуем почитать на тему замена расширительного бачка.2002г.в. BMW 325i M54 MKПП
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
а зачем вентилятор снимался? я когда бачок менял, его не трогал.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
awdak :
моя машина марта 1999 года, менял бачёк в мае сего года, т.е. на тот момент бачку и монтажной плате было 11 лет и 2 месяца)
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
Desperado :
Вообще,ветилятор снялся за компанию ::22:: из расчета,что вдруг кто вентилятор будет менять-а тут видно как добраться до него. ::42::
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
dreadnaxt :
Пардон,невнимательно прочитал...я думал что про мою машину написано чуть более 11лет,думаю: Во! втюхалии!!! ::12::
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
eremaxim :
Трудно менять бачок на M43TU и сколько в сервисе примерно стоит его замена? Есть ли какие нибудь ньюансы? Пробку тоже менять нужно, или не обязательно?
    • На форуме с 12 03 2010, 02:11
    • Сообщений 49
    • Авто: 330
konstantine_lk :
eremaxim :
Менять не трудно в эту пятницу менял
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
пробку менять обязательно, Чуть ли не пол-форума про эту пробку :lol:
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
В 80%случаев(как говорят ::12:: ) проблема в пробке,рекомендуют ставить от дизеля,у нее критический момент сброса давления ниже(если не ошибаюсь 1,4ат ,а на бензине что то около 1,5) т.е. если перегрел или подкипел мотор,то сброс давления будет немного раньше ,чем где-то,что то лопнет. Если честно,столкнулся первый раз с этим-так что склонен верить форумчанам.Пробку,кстати тоже заменил,пока нормуль...
::18::
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Спасибо за отчёт очень помог только что всё поменял всё гут :twisted: ::good::
    • На форуме с 26 02 2012, 21:28
    • Сообщений 187
    • Авто: BMW 320iA
    • Изображения: 13
ОГРОМНОЕ спасибо за отчет четко сфоткано Но есть одно НО или мне показалось или некоторые фотки не по порядку стоят и немного сбивают с мыслей.
    • На форуме с 13 04 2012, 06:21
    • Сообщений 11
    • Авто: 323i 2.5 M52TU МКПП
тоже на днях бахнул бачок, около дома, во дворе. Судя по фоткам, обязательно лезьт под машину?или все можно сделать без ямы и эстакады?
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Бачек советую ставить только ОРИГИНАЛ!!!!
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Поставил бачек новый, а там в нижнем, большом патрубке клапан стоит, он рассыпался, кароче исключил я его из системы) кто знает, для чего он там вообще, и можно ли без него обходиться?? ))
    • На форуме с 22 11 2009, 21:02
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
костеба :
это термостат АКПП, если рассыпался, то под замену однозначно
вот тема про него viewtopic.php?f=17&t=37217&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
поменял бачек, залил антифриз, прокачал систему, но датчик уровня ОЖ [censored] все равно постоянно горит!!! какие могут быть совету?
до замены бачка он показывал все верно. хэлп ребята ::22::
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Фото не открываются :(
    • Сообщений 3397
VanoAST :
а ты его подключил? в бачок вставил ?
    • Сообщений 15171
VanoAST :
Что то собрал не так. Нужно смотреть и разбираться на месте
Яндекс.Метрика cron
