    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
А вот такой вот сигнальный значок. Находиться над чек энжином, справо от сигнала противотуманок. На форуме посмотрел, не нашел. В книжке сервисной и по ремонту его нет. У официалов всё время забываю спросить. Ни разу не загорался. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15559[/img]
Находите время для работы - это условие успеха.
Последний раз редактировалось VZ 31 05 2011, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
VZ :
Да действительно интересно что за значок?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Только про кастрюли и сковородки писать не надо!!! :)
Может чего про каты?
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
Nikolos_ :
9-ка толко на М-ках вроде. У Макса такая панель.
у меня на автомате 2л, не Мка точно))) 9ая позиция есть :D
الله اكبر السلام للجميع
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
промониторил тему, так и не понял про какие позиции реч идет. Обновите 1 сообщение кто нибудь...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
при запуске загоралась на 10 сек желтая масленка, попросил в сервисе почистить датчик уровня масла. Подняли на подъемник - оказалось просто не подключен разъем, подключили - загораться перестало. :)))
иногда загорается индикатор давления шин, скажите как работает данная система? Датчики стоят в самих колесах или система меряет отклонение по датчикам абс?
загорелся индикатор износа колодок. Поменял тормозные диски и колодки на обеих осях. Индикатор горит. Включил зажигание с нажатой педалью тормоза на 30 сек - индикатор горит ((( Как лечить? Ближайшие официалы в Н.Челнах (((
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Newser Датчик менял на колодках? :x
Того рот (с).
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Newser
а датчики износа колодок менял?если нет ,то тогда индикатор сам, не потухнет...
    • Сообщений 115
т.е. при замене колодок нужно менять и датчики износа, правильно понял? Датчики не менял, буду заказывать...
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Newser
всё правильно,раз до них стёрлись колодки,тогда менять их нужно по любому....я менял одни колодки, без датчиков,только у меня на приборке не загорался значок,как у тебя...
    • На форуме с 05 11 2009, 10:35
    • Сообщений 51
    • Авто: е46
у ковонить есть фотка панели в тест режиме с описанием всех горелок?
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста как настроить текущее время.. поиск результат не дал. тыкание в правую кнопку тоже. быть может кто популярно объяснить? заранее благодарю!
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
крутишь вправо или влево и держищь, вначале идут минуты, потом прибавляется сильно скорость промотки времени и выставляешь время. Усе
+790З-9б8885О
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
WN1_M3 :
спасибо большое! на самом деле оказывается просто :oops:
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
небольшой казус произошел. во время езды один раз неожиданно потухла приборка( не до конца, но намного темнее стало) и через несколько секунд все вернулось в обычный светлый режим. вся приборка так потухла, потом где магнитола потухло тоже и через несколько секунд все вернулось. Что это такое? произошло все одновременно... Заранее всем спасибо.
    • На форуме с 20 05 2010, 23:15
    • Сообщений 4
    • Авто: 316
скажите пожалуйста, что означает изображение машинки (№ 12), она почки всегда горит, но иногда исчезает, полоски открытых дверей и багажника работают исправно ::36::
заранее спасибо!!! :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="toybos"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=кажите пожалуйста, что означает изображение машинки (№ 12), она почки всегда горит, но иногда исчезает, полоски открытых дверей и багажника работают исправно заранее спасибо!!![/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23836[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 4
    • Авто: 316
я имел ввиду не символы вокруг машинки, а саму машинку, бывает так что в 12ом окошке панели вообще ничего не горит при включенном двигателе
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23864[/img]
torb1k :
А уверен что это приборка, может в глазах потемнело?
ну типа эффект какой-нить когда долго и внимательно смотришь на дорогу в яркий солнечный день
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
torb1k :
Читаем внимательно и впредь не волнуемся по этому поводу :???:
viewtopic.php?f=17&t=18369&hilit=+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
toybos :
Если сама машина горит, то я точно не знаю в чём проблема. Данный индикатор не должен загораться при заводе машины, при всех закрытых дверях и багажнике. Возможно у тебя что-то в приборке накрывается.
Проверь все свои световые индикаторы на приборке через тест-приборки.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Блин, загорелась лампочка, не пойму какая.:-( с телефона вообще не реально что увидеть. Но судя по тому что я нашел и как то рассмотрел, то ЖЕЛТЫЙ КРУЖОК с тремя палочками как слева так справа, это тормозные колодки? И если до них дошло, то надо покупать колодки вместе с новыми датчиками? И сколько стоят примерно?
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Sokol_corrado :
Это колодки, и раз загорелась лампочки, датчик тоже под замену.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Думаю передние износились наверно всё таки. Купил колодки перед и зад, и датчик передний. Сколько можно ездить так? А то сегодня не успели мне поменять.
    • На форуме с 06 07 2009, 18:26
    • Сообщений 584
    • Авто: BMW
А картинок нет ::12::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
booolka :
А картинок нет
Будут, только о каких картинках идёт речь? 8)
[pic]34053[/pic]
