/ звуковой сигнал на BMW
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Double D :
mickeyyy
Слушай странно-у меня там все стоит :x
а у тебя фотки нету этого места? :?
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
mickeyyy
Ща накопал-все зависит от года выпуска и комплектации
Еще глянь за "бардачком"
4-реле звуковых сигналов.
Если там, то и пред в бардачке...
ФОтки к сожалению нет
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
Последний раз редактировалось Double D 20 11 2007, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
STIХ
:lol: :lol: :lol:
Точно не знаю, но думаю 100-ка дб должна быть :x
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Итак добрался до хорошего электрика... он подключил комп и сразу сказал - разрыв контактного кольца рулевого колеса, 1500р само кольцо и 800 р замена... у кого нить было такое? вообще он сказал что при аварии ни одна подушка не сработает... а от чего это могло случиться никто не знает?) :?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
итак седня разобрался с этим заменили контактное кольцо в руле заработала бибикалка и погасла лампочка красного человека беременного :) сказали что произойти это могло от неграмотного сход-развала...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Double D :
У фур в основном пневмо-гудки с компрессором
ага и обычно на 24В
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Вернёмся к нашим баранам), проездил я почти 2 года и.... подохли бибикалки, сначала одна через месяц вторая.... снял бибикалки проверил дома обе: одна ток хрюкает еле-еле а другая - ноль реакции. Бибикалки были производства FIAMM Made in Italy - когда их покупал говорили оригинал - походу наи...ли
этож не оригинал... или оригинал? :P
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему звуковой сигнал
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
просто думаю какой поставить в этот раз....
- на м43 встанет?
Есть похожая проблема, не работает один из клаксонов, однако если хорошенько на руль надавить, то оба сигналят...
подскажите, стоит ли самому ковыряться?
    • На форуме с 25 10 2008, 23:08
    • Сообщений 2187
    • Авто: 11 траллейбус :)
    • Изображения: 11
если еще актуально предохранители на клаксон стоят в разъемах номер 5 и номер 55
под 5 не помню но под 55 на 15 ампер
сам сегодня ковырял - поставил гудки русские за 250 рублей. пешеходы нервничают малехо и убегают в сторону :))
по моему те что на вазы ставят клаксоны. :))
pioneer
5 и 55 - это левый и правый?
    • На форуме с 25 11 2009, 10:37
    • Сообщений 208
    • Авто: e46 325хi, mini r52 S, e84 2.0D
Отпишу тут, такая проблема при нажатии на сигнал в бардачке ка какое то реле щелкает, но сигнала нет, предохранители смотрел все в порядке.
Померли оба гудка?
Теория— это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
А я поставил пневмо дудку с компрессором,запитал на штатный сигнал,даже не отключал родные!Ничего не перегорает и не делает мне МОЗГ!
Единственный минус компрессора в жару-он может от горячего воздуха фигово дуть(компрессорные движки тоже ненавидят горячий воздух)...Но на этот случай штатные остались)))).
А так я доволен,звук бибиииипа,могу выложить ::34::
И вышло удовольствие дешево,2500 за все.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Kylak :
Померли оба гудка?
у меня был сгнивший провод идущий к ним, и точно также щелкало реле и все, снял бампер заменил провод и все чётко стало
- на м43 встанет?
    • Сообщений 208
спасибо буду смотреть на выходных viewtopic.php?f=17&t=13188 вот тут "гинекологи" даже без снятия бампера снимали :-)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Kylak :
ну я просто ещё ставил ксенон в туманки поэтому и снимал, а так конечно можно и без снятия :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 208
::good::
    • На форуме с 21 02 2013, 17:56
    • Сообщений 54
    • Авто: Bmw e46 2,2(170)акпп
Тоже была такая проблема, нажимал на сигнал а в бордочке релюшка щелкала.
Думал сдох клаксон , оказалось передо хранитель под номером 55 а на втором передо хранитель под номером пять
верю в бога в силу денег и в красоту женской попки
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
тоже пропадал клаксон в своё время. горе электрик починил звук в салоне при включении задней но поломал клаксон, зачем то вытащив предохранитель ::tyktyk:: ::angry::
p.s если память не изменяет предохранители 55 и 56
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
Саня :
И как оно меняется? ))
P.S. ТАРАБАР уже рассказал. )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
