№26
20 11 2007, 13:09
Double D : mickeyyy
Слушай странно-у меня там все стоит а у тебя фотки нету этого места? |
№27
20 11 2007, 13:13
mickeyyy
Ща накопал-все зависит от года выпуска и комплектации Еще глянь за "бардачком" 4-реле звуковых сигналов. Если там, то и пред в бардачке... ФОтки к сожалению нет *uck of i am mixing |
№28
20 11 2007, 13:19
STIХ
Точно не знаю, но думаю 100-ка дб должна быть *uck of i am mixing |
№29
17 12 2007, 07:18
Итак добрался до хорошего электрика... он подключил комп и сразу сказал - разрыв контактного кольца рулевого колеса, 1500р само кольцо и 800 р замена... у кого нить было такое? вообще он сказал что при аварии ни одна подушка не сработает... а от чего это могло случиться никто не знает?)
№30
05 01 2008, 20:49
итак седня разобрался с этим заменили контактное кольцо в руле заработала бибикалка и погасла лампочка красного человека беременного
№31
05 01 2008, 21:09
Double D : У фур в основном пневмо-гудки с компрессором
ага и обычно на 24В |
№32
10 10 2009, 18:50
Вернёмся к нашим баранам), проездил я почти 2 года и.... подохли бибикалки, сначала одна через месяц вторая.... снял бибикалки проверил дома обе: одна ток хрюкает еле-еле а другая - ноль реакции. Бибикалки были производства FIAMM Made in Italy - когда их покупал говорили оригинал - походу наи...ли
этож не оригинал... или оригинал? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему звуковой сигнал
№33
11 10 2009, 14:47
просто думаю какой поставить в этот раз....
№34
19 06 2010, 20:51
Есть похожая проблема, не работает один из клаксонов, однако если хорошенько на руль надавить, то оба сигналят...
подскажите, стоит ли самому ковыряться? |
№35
19 06 2010, 22:23
если еще актуально предохранители на клаксон стоят в разъемах номер 5 и номер 55
под 5 не помню но под 55 на 15 ампер сам сегодня ковырял - поставил гудки русские за 250 рублей. пешеходы нервничают малехо и убегают в сторону по моему те что на вазы ставят клаксоны. |
№36
25 07 2010, 19:30
pioneer
5 и 55 - это левый и правый? |
№37
07 10 2010, 16:03
Отпишу тут, такая проблема при нажатии на сигнал в бардачке ка какое то реле щелкает, но сигнала нет, предохранители смотрел все в порядке.
Померли оба гудка? |
№38
07 10 2010, 16:10
А я поставил пневмо дудку с компрессором,запитал на штатный сигнал,даже не отключал родные!Ничего не перегорает и не делает мне МОЗГ!
Единственный минус компрессора в жару-он может от горячего воздуха фигово дуть(компрессорные движки тоже ненавидят горячий воздух)...Но на этот случай штатные остались)))). А так я доволен,звук бибиииипа,могу выложить И вышло удовольствие дешево,2500 за все. |
№39
07 10 2010, 16:12
Kylak : Отпишу тут, такая проблема при нажатии на сигнал в бардачке ка какое то реле щелкает, но сигнала нет, предохранители смотрел все в порядке. Померли оба гудка? у меня был сгнивший провод идущий к ним, и точно также щелкало реле и все, снял бампер заменил провод и все чётко стало - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№40
07 10 2010, 16:16
спасибо буду смотреть на выходных viewtopic.php?f=17&t=13188 вот тут "гинекологи" даже без снятия бампера снимали
№41
07 10 2010, 16:17
Kylak : спасибо буду смотреть на выходных viewtopic.php?f=17&t=13188 вот тут "гинекологи" даже без снятия бампера снимали ну я просто ещё ставил ксенон в туманки поэтому и снимал, а так конечно можно и без снятия - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№42
07 10 2010, 16:36
№43
05 03 2013, 01:16
Тоже была такая проблема, нажимал на сигнал а в бордочке релюшка щелкала.
Думал сдох клаксон , оказалось передо хранитель под номером 55 а на втором передо хранитель под номером пять
№44
05 03 2013, 01:22
тоже пропадал клаксон в своё время. горе электрик починил звук в салоне при включении задней но поломал клаксон, зачем то вытащив предохранитель
p.s если память не изменяет предохранители 55 и 56 |
№45
19 08 2014, 20:35
Саня : итак седня разобрался с этим заменили контактное кольцо в руле заработала бибикалк И как оно меняется? )) P.S. ТАРАБАР уже рассказал. ) |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82 |
