    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Такая ситуевина: в жаркий день стоял в пробке с кондеем, вдруг температура мотора стала рости, кондей выключил, выровнилась. Решил, что чистить радиаторы надо. Загнал авто к корешу в сервис, открыли капот, просмотрели визуально радиаторы - чистые. Стали думать- гадать, в чем может быть проблема. Путем прыжков с бубном у автомобиля пришли к выводу, что померла вискомуфта, причиной тому послужила постоянная работа доп вентилятора на высокой скорости и слабая скорость вращения вискомуфты (легко останавлявается пальцем). Заменил на б\у (вроде как рабочая), ситуация не изменилась. На холодную вискомуфта трудно прокручивается, на горячую легко, но скорость (по момему) вращения низкая, опять-таки останавливается пальцем.
Внимание вопрос:
1)как определить, что вискомуфта сдохла 100% ?
2)В чем еще может быть дело?
ПС: трубки все горячие от радиатора и нижние и верхние, вроде бы как служит причиной правильной работы термостата?
Спасибо!
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 8836
::fun::
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
diabolus, ты бы к Тохе съездил что ль... Узнаешь много нового и интересного про свою систему охлаждения; а так гадать долго можно...
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
diabolus
было один в один
помыл радиатор и :twisted:
а тоже чуть муфту не купил ::nenado::
    • Сообщений 28810
А доп вентилятор у тебя работает? - работает.
p.s. читал мимо строк
А как смотрели на радиаторы? Между ними смотрели или с внешней стороны?
    • Сообщений 8836
между ними посмотреть довольно сложно,надо разбирать.
раззве вискомуфта не должна наращивать скорость вращения с ростом температуры? вроде как в то время,когда она крутит на макс и уже не справляется,подключается доп вентилятор?
радиаторы в любом случае почистить лишним не будет,но есть желание не тратить деньги зря на муфту...
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
такая же хрень была, седня мыл радиатор, ты не представляешь какой сюрприз тебя ожидает когда ты снимешь радиатор, между двумя радиаторами такая жопа, а в видных местах все чисто, плюс у меня рассыпался термостат коробаса, тоже советую его посмотреть, иначе перебор коробки через годик, все таки, коробас живучий!!!!
Рекомендуем почитать на тему возможен перегрев. хелп
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
diabolus :
вот и не трать деньги зря!! приезжай ко мне на промывку радиаторов.. ссылка в подписи..
а муфта ни не будет срабатывать, если радиаторы забиты и на нее не попадает теплый воздух..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
