/ Какое масло льём в АКПП? на BMW
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Подскажите , что залить в ласточку .. :)
ПС: Собсно седня почти замерзло...
Что залито не знаю.. но хочу поменять :)
Выхожу, прогреваюсь, темп. двигла уже по центру.. начинаю выезжать и на те вам...
обороты поднимаются, а машина еле еле ползет, как будто за хвост держат.. :( .. Уже ученый опытом включаю в ручном 1ю и еле еле ползу метров 500... всё приходит в норму и акпп начинает нормально переваривать :wink:
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 09 09 2007, 15:10
    • Сообщений 56
    • Авто: Е60 535d & chip box
Хм. Не очень похоже на масло. Морозов таких ещё не было.
Для начала, какой автомат?
Если ZF 5HP-19 то масло там налито на весь срок службы, типа менять не надо (хотя я махнул, когда датчик "турбины" менял)
Масло специальное ESSO LT 71 141. Покупал в МАИ. Надо примерно 6-7 литров. Я до кучи поменял фильтр и прокладку поддона.
    • Сообщений 1733
Модель акпп пока не знаю...
Знаю, что степ , 5 передачек.
По поводу морозов я тоже не кисло удивился.. когда заводил было -11 по бортовому градуснику.
Спорить не буду, но ощущение было что именно масло.. очень тяжело начинала ехать.. опять таки постепенно, но быстро исчезло после начала движения..
Думал еще на ручник, но он не был сильно затянут, да и срабатывал нормально, клинил-отпускал..
Drive2.ru
    • На форуме с 13 07 2007, 22:49
    • Сообщений 24
проходили.
Низкий уровень масла в АКПП. По существу ничего страшного, но лучше долить до уровня.
    • Сообщений 1733
mpeshkov :
проходили.
Так стептроник таки обслуживаемый?
Drive2.ru
    • Сообщений 56
Что значит обслуживаемый?
Проверь уровень масла, для чего нужна яма или подъемник.
Масло проверяют на теплую 40-50 гр АКПП должна быть.
Заводим, на месте прогоняем коробку по всем секторам с паузой в пару секунд. Далее ставим на паркинг и идем откручивать контрольную пробку с боку коробки. Обычно чуть-чуть вытекает масло из под нее...
Если не течет, то добавляем пока не потечет.
    • Сообщений 1733
Сэнкс , понял :)
Про обслуживаем спрасил, тк видел на не новом форде акпп.. у неё не было пробки и стоял штамп в виде красной метки. Хозяин сказал, что в неё масло залили на заводе и всё.. типа на всю жизнь, не поменяешь.
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Какое масло льём в АКПП?
    • На форуме с 10 01 2007, 11:20
    • Сообщений 40
    • Авто: 320 2001 m54 step
ESSO LT 71 141
покупал себе 7 литров,
стоило 308 р за литр!
Покупал в автографе на ленинском.
Bmwclub 4eva!
    • Сообщений 1733
Antoniodem :
ESSO LT 71 141
Блин, в мануале написано , что в акпп 3л...
Вобщем брать 7? :)
Drive2.ru
    • Сообщений 40
Если не трудно,скинте мануал сюда,глянем,посмеемсЯ!
вообще в акпп больше 10 :?
просто меняется не все сразу!
Bmwclub 4eva!
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
Antoniodem :
И не сразу тоже - обычно больше 8 литров не сливается
www.gvozd-auto.ru (495) 789-0454. 690-9691
Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва
пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной.
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
обороты поднимаются, а машина еле еле ползет, как будто за хвост держат.. .. Уже ученый опытом включаю в ручном 1ю и еле еле ползу метров 500... всё приходит в норму и акпп начинает нормально переваривать
такая же фигня! но через 100метров все норм!
    • На форуме с 09 03 2009, 18:06
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
такая же проблема, но я не ползу 100 или 500 метров, а просто резко нажимаешь педаль газа до 2000-2700 оборотов и потом все нормуль
:arrow:
