/ Проблемы с диодными стопами на BMW
    • На форуме с 13 05 2010, 13:25
    • Сообщений 25
    • Авто: E46 330Ci 2001
Доброго дня.
Поиском пользовался - не нашел ответа.
2001 год, 330 Ci
Стоят диодные стопы. Габариты промаргивают "мелкой дрожью" и через определенный интервал очень коротко вспыхивают поворотники. Соответственно это все только на стопах.
В сервисе ошибку убрали, сказали что поможет перепрошивка "мозгов" под диодные стопы - не помогло.
Есть мысли или решения на сей счет?
    • Сообщений 25
Хаттаб :
Mayborn
если Москва, то могу сказать к кому обратится (GUNhed :!: ).
По теме нужно правильно прописать блок света (не все прописываются под диоды).
Прописать или заменить блок света?
Что-то пытались прописать, но кроме как убрать ошибку не смогли ничего.
Как выглядит блок света под диоды и где его найти?
    • Сообщений 10748
лучше ищи не блок, а человека который сможет тебе правильно все сделать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 25
GUNhed :
Я прошу прощения за свою несостоятельность, но хотелось бы разобраться.
С Ваших слов можно вынести следующее: диодны стопы на сим оборудовании ОБЯЗАНЫ работать нормально, но в силу кривых ручек исполнителей - не работают. Менять ничего не надо, стоит и дальше пробовать "перепрошивать" мозги. Так?
    • Сообщений 10748
если машина выпуска после 09/01, то все так и есть ::butch:: ::butch:: ---- ::butch:: ::butch::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 25
GUNhed :
Машина - февраль 2001 года.
    • Сообщений 25
GUNhed :
Так как же выглядит блок света и где его можно заказать, чтобы в последствии перепрошить под диоды?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с диодными стопами
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
    • Сообщений 25
Хаттаб :
Mayborn
блок света и крутилка включение света, единое целое)
Хм. Ясно. Пошел бороздить просторы Exist'а...
    • Сообщений 10748
можно бЭу купить. дешевле выйдет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 25
Мда.. Надо посмотреть бЭу. Чейто новый стоит от 13 русских тысяч рублев.:(
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
