/ [Дизель] Порвался воздушный патрубок на BMW
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Друзья, от высокого наддува или от старости порвался патрубок выходящий из интеркулера.
Новый ждать месяц - это удручает.
Порвало его в районе 1\3 части, прмо на сгибе наверху, если смотреть на цифру 10
Оригинальный номер - 11 61 7 799 397
Номер 6:
По сути дела нужна только верхняя резинка.
Вулканизация на шинке не дала никакх результатов.
ОТ давления растянуло резинку и появилась дырочка заново.
Вопрос - есть соображения ЧЕМ заменить?!
Может у кого завалялась такая шняжка?!
E82 123d
    • Сообщений 1852
А ты попробуй эпоксидной лентой перетянуть плотно, если место удобное для таких действий...
    • Сообщений 1852
А как дыру нашёл?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер, ничо не держит, под трещиной нет опоры. От наддува это место сильно вытягивается.
как нашел?! появился звук, пропала тяга на верху и появился черный дым.
остановился, открутил - дырка)
E82 123d
    • На форуме с 23 01 2010, 14:59
    • Сообщений 63
Поищи такое в магазинах для грузовиков. Там похожее бывает.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
starter
какой звук был ?
    • Сообщений 63
Flanker :
starter
какой звук был ?
Звук, как бы пылесос под капотом поселился.
Можно еще на время замотать лентой из стекловолокна и с верху обмотать не толстой проволокой виток к витку. Потери будут, но не существенные - на время хватит.
Рекомендуем почитать на тему [Дизель] Порвался воздушный патрубок
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
сделал!
подошел патрубок от скании, точнее его половина
E82 123d
    • Сообщений 384
У меня просто тож звук самолётный проявился, но это сорее всего турба !? ::36:: Может он конечно и ранье был, но я его просто не замечал, а сейчас как-бы начал прислушиваться и он меня напрягает !!! ::18::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Патрубок порвало вот так
пробовали вулканизировать на шинке - итог - 20 минут езды и все мимо
Дальше отпилил кольцо, которым крепилась резинка к металлической части.
И повешал хомут
По совету VadimVG с бмвклаба поехал в магаз грузовх запчастей
В магазине для КАМАЗов ничего найдено небыло, удовлетворяющее изгибам и сечению резинки.
Поэтому было решено на месте подбирать.
Выбор пал на патрубок системы охлаждения от СКАНИИ
ТАк как он был большой, пришлось обрезать на половину.
немного не подрасчитал, что в середине, где я обрезал сечение меньше и пришлось повозиться с натягиванием.
Вцелом село неплохо
Патрубок не наддувается как прежний и из-за его жесткости машина стала ехать лучше. Видать наддув проходит без помех. Задумываюсь о смене всех резинок по всему впускному тракту.
E82 123d
    • Сообщений 8566
starter
Молодца!
А я бы подобрал трубу по диаметру, разрезал родно патрубок, и на хомуты вставил эту трубу :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
BlackFlash
там высокое давление
ничо не выдерживает
E82 123d
    • Сообщений 1852
starter
а как он порвался - постепенно протёрся, или резко порвало его?
    • Сообщений 8566
starter :
BlackFlash
ничо не выдерживает
Как это? у тебя штатно резиновый шланг который крепится к металлическим фланцам. И затянут он хомутами.
Я предложил сделать то же самое, только в порваный участок "добавить" металлическую трубу. И закрепить так же хомутами.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
его в том месте очень сильно раздувает
думаю износ резины
скорее всего от металл трубки разрыв резины был бы в другом месте
да и раздувало так исльно, что травило бы все равно
но в качестве временного решения вариант с металл трубкой - нормег
E82 123d
    • Сообщений 8566
А силиконовые шланги из типа-"тюнинга" ставил кто-нить?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
BlackFlash, да, Вадим с БмвКлуба
сказал что они не держат
E82 123d
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
Я в свое время лет так 7 назад пару месяцев работал в конторе торгующей всякими резинотехническими изделиями в том числе рукавами высокого давления термостойкими, кислото и щелочестойкими. Контора называлась Южуралрезинатехника где то в Ленинском районе Челябинска. Вот мне почему то кажется, что там запросто можно было подобрать отрезок рукава 10 атмосферного :) фиг бы он вздулся :)
кстати а какой диаметр у патрубков? Я тут их чистить хотел, а может проще и правда купить рукав (оригинальные патрубки слишком дофига стоят)? :)
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
scrammer, в выходной мало кто работал, а сделать хотелось
диаметр 60мм
E82 123d
    • На форуме с 22 06 2010, 09:46
    • Сообщений 9
    • Авто: e46, 320d, m47n
вот походу откуда у меня завелся пылесос под капотом... сегодня проверю патрубок.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
пылесос под копотом может быть из-за патрубка или например из-за вакуумой системы?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 9
я осмотрел патрубки, насколько было доступно - целы...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Павел, разрежь ее на 3 части. 1 часть выкини дефектную. возьми трубу такого же диаметра и на концы ее прикрути твои 2 патрубка, ну и ставь на место. У меня на пассате точно так же было. я его с таким патрубком и продал.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Вова, проблема решена
патрубок себя проявил хорошо!
E82 123d
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ага увидел ::22::
+790З-9б8885О
