    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
Подскажите пожалуйста, менял лобовое стекло, от старого сняли призму, но она была треснута. Теперь датчик работает нетак, притормаживает как то.
Вопрос это из-за того что треснута призма, или она сама плохо приклеена или не делали инициализацию?
И еще Как можно сделать инициализацию в сервисе если они про такое не слышали, есть немного записей тут на форуме что нужно:
•Выключить датчик интенсивности дождя.
•Выключить контакт 15 и контакт R.
•Включить контакт R и контакт 15 и выждать 10 секунд.
Через 10 секунд новые корректировочные значения измерены и сохранены.
Так про какие контакты сказано, есть ли эта схемка у кого нить и как сделать это?
Или если нужно менять призму, то где ее взять?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=493341
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/474842
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ain+sensor
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
А на счет призмы, как? Ее менять?
И продается она отдельно?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Насколько я понял продаётся и имеет № з\ч 61 35 6 923 954
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Tourin ... omponents/
Деталь №7
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Любое повреждение оптического прибора влияет на передаваемый свет. Т.е. присутствуют искажения.
Помимо, призмы есть электроный блок, который обсчитывает параметры света. Вероятно треснутая призма вносит свои коррективы.. проще говоря электронный блок неправильно рассчитывает интенсивность дождя, глючит. Я бы поменял призму.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 24 05 2010, 04:04
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 520D E61
Здраствуйте, подскажите, у меня стоит данный датчик, но правда когда начинается дождь ни каких движений со стороны дворников не производится в автоматическом режиме, только когда я сам включаю их, может там надо гдето включить на авто или что провверить на работоспсобность?
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Спасибо мужики, сейчас буду искать эту призму!
Рекомендуем почитать на тему Про датчик дождя
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Возможно, тебе всего-навсего нужно переключить интервал (покрутить рефленное колесико) на ручке дворников.
Загляни по ссылке:
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1986-10.m_id-176.html
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 169
Спасибо, почитаю, но блин вот беда поймал камень, стекло под замену, заказал китайское но вроде с датчиком дождя, по кране мере так в фактуре написано и отличаетсяоно на 200 рублей от обычного, незнаю будет ли там присутсвавать призма или что там долно быть. ну сегодня заменят а там буду смотреть будет ли вообще он работать :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В итоге работает датчик дождя?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 169
Нет, к сожалению датчик не рабоет. по крайне мере при дожде не включаются дворники, хотя и на родном стекле не мог понять как он должен работаь, тоже не включался, а вообще как можно проверить если вообще от него сигнал? каким оббразом он дожен включатся? может ктонит ьподскажет что мне сделать для проверки :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У меня нет такого датчика, но если, судить по ссылке http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1986-10.m_id-176.html , то для проверки датчика дождя надо поднять ручку стеклоочистителя на одну позицию вверх, рифлённым колесом сделать минимальную чувствительность датчика дождя, а дальше, чтобы проверить насколько хорошо работает датчик, просто полить из бутылки лобовое стекло, а потом через минуту ещё раз полить. Если, датчик дождя работает, то щетки стеклоочистеля сработают два раза, при первом поливе и при втором поливе через минуту. В противном случае, щетки сработают и в сухую, т.е. более двух раз.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 169
Спасибо, попробую, отпишусь... :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Что в итоге?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Он у тебя не проинициализирован. Заедь на диагностику, наверняка ошибка висит. Там же тебе его и проинициализируют.
    • Сообщений 169
мммм, спасибо, попробую, варинт с поливанием из бутылки ничего не дал, не работает :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
И не будет :???:
  • Датчик АBS
  • Датчик ГЦС
    • Сообщений 169
хех, а что тогда заморачиватся с диагностиуой тогда :) придется самому дворники включать :)
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Подскажите пожалуйста, датчик дождя нормально работал, стекло не работает....и вдруг перестал...может из-за морозов, может еще из-за чего...
Когда крутишь переключатель чувствительности срабатывает один раз и тишина.
Можно ли это починить или надо что-то менять?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Это как? :x
Возможно призма или линза какая-нибудь из-за морозов запотела.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Это как? :x
Ахахах...такую чушь написал)
Стекло не меняли имел в виду)
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Его самому можно проинициализировать и как?
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Никто не инициализировал что ли?
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
вообще если стоит датчик дождя, то дворники сами не включаются пока не переведеш переключателт в 1е положение.
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Тогда такой вопрос:
Датчик, там все дела есть.
Если завести машину в сухую погоду, включить рычаг дворников в "авто" режим, выставить чувствительность и поехать, то если в дороге допустим начнется дождь, то дворники сработают и будут все чистить, все хорошо и устраивает.
Но, допустим, если оставить этот рычаг дворников в положении включенного "авто" режима, то после перезапуска авто, допустим остановился на заправке или там еще чего, то если в дальнейшей дороге начнеться дождь, то щетки автоматически махать не начнут. нужно опять выключить и включить "авто" режим дворников.
У всех так? или у мене что-то не работает?
