/ Регулятор холостого хода? на BMW
    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
Посоветуйте, плииз..
Такое дело. В общем под нагрузкой(электро) а именно обогрев заднего стекла+все световые+музыка+печка/кондиционер (ну или разные комбинации всего этого, но лучше всего проялвяется, когда все включено) на хорошо прогретом моторе плавают обороты ХХ. Причем, проявляется это именно во время поездки. т.е. если завести движок, дать нагрузку и ждать, то ничего не будет. все работает ровно.. 650-750/мин. А если прогреть движок без нагрузки а потом все это включить (особенно проявляется при обогреве заднего стекла) то начинает колбасить 350-700 оборотов..как будто я подгазовываю))) Либо вариант такой.. завести, включить все и поехать... как прогреется и на первом же светофоре запрыгают.. Вот..
Диагностика показала ошибку распредвала выпуска(но я понимаю на вряд ли это влияет) + переобогащение смеси в двух тримах... но лямбды исправные - CO <0,1. (Как в ДЭКСе на вернадке сказали). И еще симптом или так и должно быть хз...у меня раньше была 34ка 3,5 так там я трогался без проблем))) на сцеплении.. а тут как бы это объяснить. В общем, опять же таки при прогретом движке...сцепление отпускаешь, даже если плавно, а он как будто захлебывается. без газа практически невозможно тронуться... + вообще туго обороты набирает с ХХ -по ощущениям похоже на перелив/переобогащение и именно на горячем моторе это все.. на холодном трогается куда резвее...Вот я уже и свечи поменял+фильтра+форсунки помыл... ничего не поменялось.Есть идеи у кого? Ах да!!! 320i m52tu
PS клапан ХХ мыл+дроссель
    • Сообщений 521
Да и генератор тоже смотрел.. В первую очередь думал, что щетки...все в норме.
    • Сообщений 521
АУ!!! Неужели ни у кого идей нет?
    • Сообщений 521
Эх... Жаль...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
заедь на нормальную диагностику для начала
а то что СО в норме говорит лишь о том что мозги смогли скорректировать смесь + каты живые)
    • Сообщений 521
А что значит "нормальная диагностика"?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
где говорят в чём проблема))
Рекомендуем почитать на тему Регулятор холостого хода?
    • Сообщений 521
Ха! Мне сказали под замену КРКГ+РХХ+кучу всего еще...сейчас и не вспомню.. Вот я и интересуюсь, может здесь кто мне подскажет в чем дело может быть или даст адресок хотя бы "нормальной диагностики"))) СД пойдет?
    • Сообщений 10748
это не была нормальная диагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 521
Дык посоветуйте нормальную же наконец!!!!! :evil: То, что это ненормальная, так это я уже понял!!!
  • Регулятор давления
    Комрады! М43TU Собственно по теме: сегодня померил в очередной раз давление на топливной рамке,...
  • Датчик Холостого хода М43?
    Стала плохо работать на холостых,снял разьём с датчика ХХ и нормально работает.Подскажите как быть,к...
