07 06 2010, 12:55
Посоветуйте, плииз..
Такое дело. В общем под нагрузкой(электро) а именно обогрев заднего стекла+все световые+музыка+печка/кондиционер (ну или разные комбинации всего этого, но лучше всего проялвяется, когда все включено) на хорошо прогретом моторе плавают обороты ХХ. Причем, проявляется это именно во время поездки. т.е. если завести движок, дать нагрузку и ждать, то ничего не будет. все работает ровно.. 650-750/мин. А если прогреть движок без нагрузки а потом все это включить (особенно проявляется при обогреве заднего стекла) то начинает колбасить 350-700 оборотов..как будто я подгазовываю))) Либо вариант такой.. завести, включить все и поехать... как прогреется и на первом же светофоре запрыгают.. Вот.. Диагностика показала ошибку распредвала выпуска(но я понимаю на вряд ли это влияет) + переобогащение смеси в двух тримах... но лямбды исправные - CO <0,1. (Как в ДЭКСе на вернадке сказали). И еще симптом или так и должно быть хз...у меня раньше была 34ка 3,5 так там я трогался без проблем))) на сцеплении.. а тут как бы это объяснить. В общем, опять же таки при прогретом движке...сцепление отпускаешь, даже если плавно, а он как будто захлебывается. без газа практически невозможно тронуться... + вообще туго обороты набирает с ХХ -по ощущениям похоже на перелив/переобогащение и именно на горячем моторе это все.. на холодном трогается куда резвее...Вот я уже и свечи поменял+фильтра+форсунки помыл... ничего не поменялось.Есть идеи у кого? Ах да!!! 320i m52tu PS клапан ХХ мыл+дроссель |
07 06 2010, 13:03
Да и генератор тоже смотрел.. В первую очередь думал, что щетки...все в норме.
07 06 2010, 13:37
АУ!!! Неужели ни у кого идей нет?
07 06 2010, 14:04
Эх... Жаль...
07 06 2010, 14:07
заедь на нормальную диагностику для начала
а то что СО в норме говорит лишь о том что мозги смогли скорректировать смесь + каты живые) |
07 06 2010, 14:17
А что значит "нормальная диагностика"?
07 06 2010, 14:20
где говорят в чём проблема))
Рекомендуем почитать на тему Регулятор холостого хода?
07 06 2010, 14:28
Ха! Мне сказали под замену КРКГ+РХХ+кучу всего еще...сейчас и не вспомню.. Вот я и интересуюсь, может здесь кто мне подскажет в чем дело может быть или даст адресок хотя бы "нормальной диагностики"))) СД пойдет?
07 06 2010, 14:40
это не была нормальная диагностика
07 06 2010, 14:47
Дык посоветуйте нормальную же наконец!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
