    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
Подскажите плиз кто знает, поменял заднюю левую подвеску, а колесо все равно стоит сверху наружу больше с низу наоборот, в сервисе говорят, что это все регулируется, только им нужны штатные углы, минуты, секунды развала и схождения. Кто нить знает такое?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
подвеска какая? сток, спорт, м-тех?
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
dimi_p
Сток
    • На форуме с 04 06 2010, 22:53
    • Сообщений 358
    • Авто: e70 3.0sd, 325i была
вчера как раз был на развале... вот что мне напечатали в бумашке - лови
Задняя ОСЬ
Частичное схождение +0гр08сек
схождение +0гр16сек
смещ. моста +0гр00сек
развал -1гр30сек
разность разв. +0гр15сек
вектор тяги +0гр00сек
про переднюю ось - много :) но если надо - напечатаю и ее
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
жаль, я могу только на м-тех сказать:
развал: Мин -2.19 Макс -1.49
схождение: Мин 0.10 Макс 0.22
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
MOLOT
А у тебя какая подвеска?
dimi_p
А есть разница в развале и схождении от того какая подвеска?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
mitt77
на М-ку, к примеру, другие допуски по углам..... :???:
Рекомендуем почитать на тему Нужны штатные параметры схождения и развала на задний мост
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Блин, а как же узнать точно какие параметры на стоковую подвеску????
Заводские мож какие есть?
    • Сообщений 1345
поиск рулит
1000 раз выкладывал
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
vit
Блин, в поиске набирал выдавало все не то!
    • Сообщений 358
у меня 325 е46 без м пакета
    • Сообщений 1345
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
vit
Спасибо огромноЕ!!!!!
Еще вопрос, влияет ли как нибудь на эти цифры изменение диаметра колес?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ну ...сам подумай... немного !))
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
А для S226A?
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Protoplasma :
А для S226A?
    • Сообщений 711
dimi_p :
Protoplasma :
А для S226A?
Благодарю!
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
zass
Тогда эта таблица для каких дисков?
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162 ... 6.jpg.html
И какие параметры для 17 размера?
    • Сообщений 6881
А для е39 523 сток, кто нить поможет найти инфу?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1345
Peco_Meco :
Вот тут
    • Сообщений 6881
vit
Спасибо огромное ::22::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 3205
Кто знает,подскажите-для S815A те же параметры?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Подниму тему.
Отличаются ли передние и задние цифры у стока и стока с восточным пакетом?
Если да, то ткните где почитать.
И еще хотелось бы узнать какую поправку нужно делать, если регулировать углы без нагрузки?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
vit :
Есть такое на пакет для плохих дорог?
    • На форуме с 18 10 2011, 10:10
    • Сообщений 42
Товарищи подскажите, как это все читать/понимать? Что такое АБ? В предыдущих постах все словами и цифрами расписали. В TISе нашел вот это, если не ошибаюсь это для М-тех (S226A).
http://tis.bmwcats.com/doc1109881/
32 00 Измерение углов установки колес E46 / З.ПРИВ Спортивная ходовая часть с низкой посадкой
Передний мост:
Общее положительное схождение колес 0АБ
Развал -43' Б
(Разность между левым/правым макс. 30')
Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес при повороте внутреннего колеса на угол 20А -1АБ
Угол продольного наклона оси поворота
при повороте колес на БА 5АБ
Несоосность передних колес 0АБ'
Максимальный угол поворота колеса
внутреннее колесо ок. А 43,6
наружное колесо ок. А 35,6
Задний мост:
Развал -2АБ
(Разность между левым/правым макс. 15')
Геометрическая ось траектории движения 0АБ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
