06 06 2010, 18:36
Подскажите плиз кто знает, поменял заднюю левую подвеску, а колесо все равно стоит сверху наружу больше с низу наоборот, в сервисе говорят, что это все регулируется, только им нужны штатные углы, минуты, секунды развала и схождения. Кто нить знает такое?
06 06 2010, 18:47
подвеска какая? сток, спорт, м-тех?
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
06 06 2010, 18:49
dimi_p
Сток |
06 06 2010, 18:51
вчера как раз был на развале... вот что мне напечатали в бумашке - лови
Задняя ОСЬ Частичное схождение +0гр08сек схождение +0гр16сек смещ. моста +0гр00сек развал -1гр30сек разность разв. +0гр15сек вектор тяги +0гр00сек про переднюю ось - много |
06 06 2010, 19:01
жаль, я могу только на м-тех сказать:
развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
06 06 2010, 19:13
MOLOT
А у тебя какая подвеска? dimi_p А есть разница в развале и схождении от того какая подвеска? |
06 06 2010, 19:21
mitt77
на М-ку, к примеру, другие допуски по углам..... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
Рекомендуем почитать на тему Нужны штатные параметры схождения и развала на задний мост
06 06 2010, 19:25
Блин, а как же узнать точно какие параметры на стоковую подвеску????
Заводские мож какие есть? |
06 06 2010, 19:35
поиск рулит
1000 раз выкладывал |
06 06 2010, 19:36
vit
Блин, в поиске набирал выдавало все не то! |
06 06 2010, 19:47
у меня 325 е46 без м пакета
06 06 2010, 19:51
06 06 2010, 19:55
vit
Спасибо огромноЕ!!!!! Еще вопрос, влияет ли как нибудь на эти цифры изменение диаметра колес? |
06 06 2010, 22:06
...ну ...сам подумай... немного !))
06 06 2010, 22:13
А для S226A?
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
06 06 2010, 22:15
Protoplasma : А для S226A? развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
06 06 2010, 22:17
dimi_p : Protoplasma : А для S226A? развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 Благодарю! BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
07 06 2010, 10:39
zass
Тогда эта таблица для каких дисков? http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162 ... 6.jpg.html И какие параметры для 17 размера? |
07 06 2010, 11:08
А для е39 523 сток, кто нить поможет найти инфу?
Мы ждем перемен!" |
№20
07 06 2010, 11:20
№21
07 06 2010, 11:40
vit
Спасибо огромное Мы ждем перемен!" |
№22
25 06 2010, 19:47
Кто знает,подскажите-для S815A те же параметры?
№23
05 02 2011, 16:20
Подниму тему.
Отличаются ли передние и задние цифры у стока и стока с восточным пакетом? Если да, то ткните где почитать. И еще хотелось бы узнать какую поправку нужно делать, если регулировать углы без нагрузки? |
№24
05 02 2011, 22:31
№25
14 01 2012, 14:23
Товарищи подскажите, как это все читать/понимать? Что такое АБ? В предыдущих постах все словами и цифрами расписали. В TISе нашел вот это, если не ошибаюсь это для М-тех (S226A).
http://tis.bmwcats.com/doc1109881/ 32 00 Измерение углов установки колес E46 / З.ПРИВ Спортивная ходовая часть с низкой посадкой Передний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал -43' Б (Разность между левым/правым макс. 30') Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес при повороте внутреннего колеса на угол 20А -1АБ Угол продольного наклона оси поворота (Разность между левым/правым макс. 30') при повороте колес на БА 5АБ при повороте колес на БА 5АБ Несоосность передних колес 0АБ' Максимальный угол поворота колеса внутреннее колесо ок. А 43,6 наружное колесо ок. А 35,6 Задний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал -2АБ (Разность между левым/правым макс. 15') Геометрическая ось траектории движения 0АБ |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29 |
