/ работа компрессора кондиционера на BMW
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
При наступлении тепла начал пользоваться кондеем и обратил внимание, что он стал слабовато гнать холод а также показалось странной работа компрессора т.есть при работе на холостых, клима в авто режиме 20гр, муфта компрессора вкл на секунд 12 и выкл на такое же время, и так постоянно с равными интервалами во времени (ранее тем летом такого не было, были слышны включения но гораздо реже) поехал на сервис дозаправили систему порядка 230 грамм, холод погнало намного лучше, вкл и выкл муфты происходит с теми же интервалами. Кому не трудно гляньте у себя как происходит вкл. компрессора с какой переодичностью.
    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
у меня была похожая проблема (не на БМВ), был плохой контакт в штекере электропроводки, отвечающей за включение компрессора
    • Сообщений 376
нареканий по общей работе климы нет, при плохом контакте иногда могло бы вобще не гнать холод, ошибок на диагностике по авто нет, сервисмены говорят это нормально компрессор нагонят давление и остонавливаеться, хочеться знать нормально это или нет.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
maxxx25 :
:o вообщето перед заправкой нужно полностью опустошить всю систему и уж потом заправить определенным количеством фреона, иначе возможен выход из строя кондюка
    • Сообщений 376
делали на бмв сервисе, осушали или нет не уточнял, мастер сказал аппарат все сам делает, только посмотрел данные по кол-ву фреона на наклейке под капотом. и сказал по окончании работы что столько то не хватало.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Система кондиционирования отключается при критической температуре системы охлаждения мотора (возможности перегрева) 8)
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 376
система не откл. холод подается без перерывов я лиш спрашиваю о вкл и выкл муфты компрессора.
Рекомендуем почитать на тему работа компрессора кондиционера
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
maxxx25 :
Я точно не знаю, но думаю что через мозг
климата можно настроить диференциал,
тоесть растояние между вкл. и выкл.
Например 2 градуса.
20 выкл. в 22вкл.
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
Saimon :
вот вот
    • Сообщений 1852
maxxx25 :
Так и должно быть.
    • Сообщений 376
у меня тоже есть подозрения что изменения в работе произошли на программном уровне, так как в начале зимы имело место перепрограммирование DDE на новый уровень данных, делалось все у офф.диллера. диагност говорит что все нормально так и должно быть. еще раз повторюсь:кто может посмотрите на своем авто работу муфты компрессора на xx оборотах, имеет ли место ее частое вкл. и выкл.
    • Сообщений 1852
maxxx25 :
Да...
    • Сообщений 376
Везучий Фраер :
maxxx25 :
Так и должно быть.
если так то уже легче.
    • Сообщений 376
вот работа муфты еще до заправки кондея. после заправки работа не изменилась. http://www.youtube.com/watch?v=RrfWnETqZf8
    • Сообщений 1852
maxxx25 :
У меня также работает.
    • Сообщений 376
разговаривал с знакомым у него на ауди то же самое.
    • Сообщений 376
В продолжение темы. Посмотрел как работает компрессор на других авто только бенз. на е46 и е39, компрессор так часто не выкл. Сделали замеры по давлению, на низком норма, на высоком только начинает выходить за 10 сразу происходит откл компрессора, при таком раскладе выходит или малое кол-во фреона или предохр.клапан забит это из тис. Еще грешил на датчик испарителя, сегодня добрался и снял его( снимать очень неудобно) так вот когда он не стоит на своем месте, компрессор не откл, молотит постоянно, смущает что трубка выс.стороны не сильно горячая, рука спокойно держит. датчик замерял на сопротивление дает правильные значения по тис. жаль что у нас его ни где нет, только на заказ, можно было бы попробовать на новом, завтра еще буду смотреть сколько дает на выходе давление при постоянно работающем компрессоре. А у оффициалов мастер утверждал что по давлению у меня все в норме, я специально приезжал еще раз после заправки кондея и разговаривал сним. Так что работа компрессора как на видео, не является нормальной.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
У меня работает как на видео при +20-22 на улице и 17 на блоке.Если снаружи жарче -молотит без перерыва.Видимо мозги так настроены.Причём никогда в салоне до 17-18 не охлаждало,всегда теплее.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
А отсутствие датчика наружней температуры вносит косяк в работу кондея,а то у меня он вообще непонятно как работает?
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
у меня также работает. в сервисе сказали нормал
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Почитал пост, у меня такая же работа компрессора как на видео. Я тоже сразу загнался, но теперь успокоился, спасибо мужики.
    • Сообщений 376
Вопрос к Хаттабу, насколько я понял работа и вкл компрессора связана с блоком dde, мог измениться характер работы климы после программирования dde? так как программист на сервисе утверждает что нет не может, и программирование dde на работу кондея никак повлиять не могло.
    • Сообщений 376
понял, спасибо. сейчас поеду замерю давление а дальше видно будет.
    • Сообщений 376
давление замерил при отведенном датчике испарителя, 2.5 на входе 15 на выходе: все в норме, но при поставленном датчике отключение происходит не достигнув на выходе и 12 бар, если бы это было нормально, то каким образом можно было бы выполнить предписание по TIS поиск неисправности путем измерения давления. попробую еще посмотреть с диагностом что покажет по электрике.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Хаттаб :
maxxx25
температуру двигла диагностикой посмотрите) вдруг она чуть выше :!: чем написано выше)
а если выше, то......... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
