    • На форуме с 04 08 2008, 17:44
    • Сообщений 240
    • Авто: 320Ci
    • Изображения: 31
Как ручник подтянуть? Уже почти до подлокотника поднимается, или это только замена дисков помогает?
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
Снимаешь кожух у ручника... там увидишь два болта вроде на 7 или 8... и головкой каждый постепенно подкручиваешь... а забыл, на 2 щелчка натяни и потом затягивай... и усе готово :???:
    • Сообщений 240
    • Авто: 320Ci
    • Изображения: 31
Спасибо :???:
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
Но лучше перед натяжкой болты раслабь, подергой ручником, на 2 деления и затягивай
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне!
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
DIM007
Спасибо за совет...а то мой тоже не держит нихрена,а скоро ТО...
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 23335
Рекомендуем почитать на тему Как ручник подтянуть?
    • Сообщений 240
    • Авто: 320Ci
    • Изображения: 31
TraktorisT_spb
::34:: ::34:: ::34::
    • Сообщений 23335
Artem500 :
TraktorisT_spb
скачай себе ТИС. может и пригодиться когда...
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
просто когда я себе пытался натянуть... я этот шуруп в колесе не нашел...(( либо я дурак, либо машина жигули)))
    • Сообщений 23335
jelez9ka :
там не шуруп! там такая "шестеренка", ее надо отверткой по зубцам поворачивать!
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
я понимаю просто выразился так.... все равно не нашел((( завтра ради интереса посмотрю
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
просто крутить гайки в салоне это туфта. я както попросил на сто чтоб отрегулировали ручник, а то он не держал вообще. они взяли и накрутили эти две гайки до предела. в итоге ручник после 3 щелчков приходилось тянуть двумя руками изо всех сил. при этом цепляло только одно колесо и то еле еле. тогда уже я сам все сделал как положено. теперь ручник легкий и держит хорошо. вот только не блокирует при движении. а жаль)))
кстати когда я сам регулировал колодки, то тоже поворачивал колесо дыркой вниз и ничегошеньки не нашел, в итоге снял тормозные диски, а шестеренка оказалась повыше, а не на уровне дырки в нижнем положении.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
krolique :
Да, есть такое. Ее лучше с фонариком искать.
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
А ещё лучше один раз разобрать со снятием тормозного диска, заодно и толщину померять, найти эти регулировочные болты, смазать их и настроить всё по-нормальному. Только не на 10 челчков обратно откручивать, а на 4 максимум. А уж потом в салоне мудрить. При этом лучше купить ремкомплект: 34 41 0 410 823. Как показывает опыт-всегда пригождается.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Мне также местные умельцы подтягивали ручник из салона, в итоге когда через пару деньков ручника "нет", снял опорные а там на колодках накладок и небыло практически. так что лучше снять проверить наличие накладок а после регулировать с помощью той же шестеренки.
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
DIM007 :
Зачот
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
Я тож к калхо сервисе был! натянули через салон а толку нету! на техосмотре еле гибддшника уболтал чтоб поставил, а так нихрена не держа и тугой был пипец, а через колесо подвел их и теперь зверь!!!! ::wow::
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
krolique :
тоже интересно
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
kav_guest :
krolique :
тоже интересно
ну и интересы... :lol:
    • Сообщений 3205
DIM007 :
Не вниз,часа на 2 она находится
    • Сообщений 23335
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
    • Сообщений 3205
TraktorisT_spb :
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
это справа по ходу
    • Сообщений 23335
просто е46 :
TraktorisT_spb :
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
это справа по ходу
:arrow:
мы же не знаем с какой стороны он начнет смотреть!? ::37::
  • DSC,Ручник и ABS
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Фото:...
  • Загорелся ручник abs и dsc
    ехал всё нормально всё ровно, доехал до ленты, заглушил, покупки сделал, прихожу завожу и тут блин н...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
