    • На форуме с 30 06 2009, 07:55
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i
Когда катишься накатом прислушаешься как будто ступичный гудит!
Но вывешивал все колеса болтал, крутил вроде все нормально !
Как еще можно определить ступичный?
Резина вроде нормальная!
Строительство
Проектирование
Обследование
Инженерные сети
Соклубникам скидка!!!
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Kastor :
Только его заменой! :lol:
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i
вот именно что дело не понятно от куда он идет !!!
Все 4 шт. менять? :shock:
А если не они :lol: :lol: :lol:
Строительство
Проектирование
Обследование
Инженерные сети
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i
Хаттаб
Точно :lol: поеду в новый сервис клубный :mrgreen:
Строительство
Проектирование
Обследование
Инженерные сети
    • Сообщений 3661
Я конечно пошутил, но в каждой шутке... Просто у меня была такая ситуация на А4, когда думали на один, потом на другой.... В итоге оказался последний!!!! ЧЕТВЕРТЫЙ!!!! :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 30 03 2010, 12:00
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
на сервисе слушают вроде спец прибором......который улавливает откуда именно идет гул или шум........мне так слушали когда меняли задний ступичный.........хотя я его и так слышал..без спец прибора ::butch::
    • На форуме с 06 07 2008, 14:16
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW E60 520d акпп
+1 такая же проблема. вывешиваю колеса - тишина, крутятся тихо. еду - гул. еще если на подъеме-спуске подвеска разгружается - тоже перестает гудеть на время разгрузки.
что делать? как определить вне сервиса?
Рекомендуем почитать на тему Какой то Гул при езде !
    • На форуме с 27 03 2010, 01:20
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 320d+chip(1999) седан
подниму-ка я темку...
Присутствует свист(вой),меняющий тональность.Между 20-40 км/ч.В основном с утра,если на машинке покататься-свист пропадает(или почти не слышно).Думал турбина,но пустив автос на нейтралке-свистит,от увеличения оборотов завывание не изменятется.Сидя на вод.месте кажется что заввывает спереди справа,пассажир говорит что спереди слева.,после 15 км вой проходит."Вой" с утра как обычно,с начала движения оч.громкий,потом после 5 км тише наполовину,после 15 исчезает.Автос часа три простоял-"воя" нет,и в течении дня скорей всего не появится.Появляется только на "холодную ходовую".При заглушенном двигателе,накатом,воет/свистит.Поддомкратил-раскрутил все колеса-тишина.Думаю единственный вариант ехать на подъемник и пусть снизу смотрят...правда как ехать,хз,пока доеду-выть перестанет.Подвесные кардана новые.
http://www.youtube.com/watch?v=5BMMzPjX ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=IQ1I15o0 ... r_embedded
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Аналогичная беда. Появилась после замены подвесного, муфты и колодок по кругу.
На одной станции приговорили подвесной, бывает брак. Подвесной менял до кучи с муфтой, для профилактики. Возможно, зря :)
Отсебятина:
Возможно, еще ступичные. Самое плохое — редуктор или коробка, но:
1. пробег не тот;
2. масло и там и там достаточно и оно без стружки.
Как заберу второе авто из покраски — откачу купе на осмотр, будем посмотреть :)
Кстати, мне кажется что звук идет сзади, или из центра. Надо усадить кого-нибудь за руль и послушать.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Lix :
Отсебятина:
1. пробег не тот;
у нас тут есть спецы которые могут убить редуктор за пару тыщ :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 48
раскручивал колеса-все норм.Подвесные были убитые-поменял,заодно до кучи и эл.муфту,(хоть старая без трещин).Интересно то,что воет ТОЛЬКО на холодную "ходовую"(независимо от температуры двигателя)и в определенном диапозоне скорости...аж соловьем заливается в несколько тональностей..оркестр в багажнике не вожу)))Чем холоднее с утра-тем громче..вот думаю что в мороз начнется.В принципе напрягает только с тура,но ведь раньше такого не было..и сразу после замены подвесных такого не было..Единственный вариант на СТО,поднимать на подъемнике,заводить и ехать в воздухе..
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Может ты зимние колеса с шипами поставил? :)
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • Сообщений 48
НЕТ..но даже если и поставил бы..причем здесь гул на ХОЛОДНУЮ?!шипы после 15 км пробега "прогреваются"?! ::40::
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Ездил я на подъемнике. Тишина...
У меня проявилось на следующий день после замены деталей, которые я перечислил выше. И поначалу выло пока холодное, теперь пофиг (но я долго не езжу, может не успевает "нагреться").
Планирую на этой неделе ехать на СТО в Боровлянах, можем вместе подъехать, "послушаться" :)
    • Сообщений 48
не,я в будни дни нахожусь в Молодечно.Отпиши сюда если найдешь причину.
Я менял сразу оба подвесных подшипника..выть начало после 500 км где-то(брал у Мистейка на Некрасова,т.е. вроде не должно быть Г)
з.ы. у мистека брал левый передний рычаг Лим- внешняя шаровая умерла не откатав всего 7 тыщ ::16:: что-то начинаю сомневаться ::ot::
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Стооп... Подвесной всего 1, находится в середине кардана. Поправьте, если ошибаюсь...
    • Сообщений 48
у меня 320д два штуки :x
    • Сообщений 48
кто-нить чего посоветует?Гул немного притих..уши не закладывает)))но все-равно напрягает
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
у меня проблема похожая, выло потизоньку, но вчера приодолев поездку в 400км завыл намного сильнее. Сегодня с утра минус 15 поехал ничего не слыхать.... что за хххххххх??????????????
    • На форуме с 06 11 2011, 10:27
    • Сообщений 42
Разобрались в чем проблемка? я тоже меня подвесной кардана, и мне показало что после этого через штучку км начался вой на холодную, мастера говорят что первичный вал на коробке может выть,у меня МКПП, но что-то я очень сомневаюсь.воет примерно на скорости 40-50 км,звук сначало усиливается а потом резко пропадает и дальше не воет. Планирую заменить масло в коробке и подвесной на оригинал заменить. Кто вылечил подобное?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
6yMepoBog чем решилась проблема? аналогичная ситуация, воет при 40 км ч только на холодную, как прогреется звук пропадает, вой прям как на видео. Автомат М54
    • На форуме с 07 10 2015, 21:06
    • Сообщений 5
так в чём беда то??? у меня тоже на иксе так стало
    • На форуме с 10 03 2016, 13:33
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330xi мкпп
6yMepoBog :
Нашел причину то?
    • Сообщений 5
да под поргом была мизирная утечки тормазухи гул был иза подкачки блока абс очень трудно было выевить
    • Сообщений 15
sashatoy :
Я у себя нашел тоже уже!поавда у меня новый подвесной голосил из за малого наличия смазки в нем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
