/ Вопрос по кроссоверам на BMW
    • На форуме с 06 07 2008, 14:16
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW E60 520d акпп
Ребят, подскажите, плиз. Хочу менять музыку на фронте. Мидбасы и твиттеры.
Распределение звука между ними происходит через кроссоверы? Где они размещены? Или распределение звука сразу происходит в магнитоле?
То есть нужно ли будет ставить кроссоверы? Они в комплекте. Аккустика DLS Preference.
Спасибо!!!
    • Сообщений 147
А, да, музыка штатная Business CD.
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
John :
Спасибо!!!
кроссоверы ставь обязательно, если голова штатная. иначе пищалки спалишь, если будут играть весь диапазон. А какая модель ДЛС?
    • Сообщений 147
R6A
    • Сообщений 147
Так там кроссоверы уже есть штатно? Или все же распределение звука поканальное через магнитолу? Куда цеплять кроссоверы DLS? На канал мидбасов и выводить на твиттеры и мидбасы?
    • Сообщений 147
:shock:
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
John :
в комплекте должны быть твиттеры, миды, кроссоверы. подсоединяешь согласно схеме, по инструкции. можешь поставить кроссы в двери. сигнал попадает сначала в кроссы, а потом рапределяется по динамикам
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по кроссоверам
    • Сообщений 147
спасибо. без обид, но это понятно. просто интересно как звук из штатной магнитоы попадает на штатные мидбасы и твиттеры!
как он распределяется? проще говоря провода от твиттеров и мидбасов идут от магнитолы напрямую (встроенные кроссоверы) или через отдельные кроссоверы?
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
John :
мид по-моему родной играет во всю полосу, а на пище стоит примитивный фильтр из одного конденсатора
ЗЫ ты тогда вопрос покорректней сформируй. на хармане одна схема, на обычной другая. а то получается пофилосовствовать на тему только ::36::
ЗЫ2 ДЛС R6A без усилка от родной магнитолы боюсь, что слабенько играть будут. чуйка у них низкая вроде
    • Сообщений 147
у меня обычная, не HK
