27 05 2010, 13:19
Ребят, подскажите, плиз. Хочу менять музыку на фронте. Мидбасы и твиттеры.
Распределение звука между ними происходит через кроссоверы? Где они размещены? Или распределение звука сразу происходит в магнитоле? То есть нужно ли будет ставить кроссоверы? Они в комплекте. Аккустика DLS Preference. Спасибо!!! |
27 05 2010, 13:20
А, да, музыка штатная Business CD.
27 05 2010, 13:23
John : Ребят, подскажите, плиз. Хочу менять музыку на фронте. Мидбасы и твиттеры. Распределение звука между ними происходит через кроссоверы? Где они размещены? Или распределение звука сразу происходит в магнитоле? То есть нужно ли будет ставить кроссоверы? Они в комплекте. Аккустика DLS Preference. Спасибо!!! кроссоверы ставь обязательно, если голова штатная. иначе пищалки спалишь, если будут играть весь диапазон. А какая модель ДЛС? |
27 05 2010, 14:02
R6A
27 05 2010, 14:04
Так там кроссоверы уже есть штатно? Или все же распределение звука поканальное через магнитолу? Куда цеплять кроссоверы DLS? На канал мидбасов и выводить на твиттеры и мидбасы?
27 05 2010, 14:45
27 05 2010, 15:29
John : Так там кроссоверы уже есть штатно? Или все же распределение звука поканальное через магнитолу? Куда цеплять кроссоверы DLS? На канал мидбасов и выводить на твиттеры и мидбасы? в комплекте должны быть твиттеры, миды, кроссоверы. подсоединяешь согласно схеме, по инструкции. можешь поставить кроссы в двери. сигнал попадает сначала в кроссы, а потом рапределяется по динамикам |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по кроссоверам
27 05 2010, 15:39
спасибо. без обид, но это понятно. просто интересно как звук из штатной магнитоы попадает на штатные мидбасы и твиттеры!
как он распределяется? проще говоря провода от твиттеров и мидбасов идут от магнитолы напрямую (встроенные кроссоверы) или через отдельные кроссоверы? |
27 05 2010, 15:45
John : спасибо. без обид, но это понятно. просто интересно как звук из штатной магнитоы попадает на штатные мидбасы и твиттеры! как он распределяется? проще говоря провода от твиттеров и мидбасов идут от магнитолы напрямую (встроенные кроссоверы) или через отдельные кроссоверы? мид по-моему родной играет во всю полосу, а на пище стоит примитивный фильтр из одного конденсатора ЗЫ ты тогда вопрос покорректней сформируй. на хармане одна схема, на обычной другая. а то получается пофилосовствовать на тему только ![]() ЗЫ2 ДЛС R6A без усилка от родной магнитолы боюсь, что слабенько играть будут. чуйка у них низкая вроде |
27 05 2010, 15:53
у меня обычная, не HK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
