/ Тупит на малых оборотах. Зажигание? на BMW
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
На холостых жму педаль резко в пол. Полсекунды тупит - только потом разгон. Особенно тяжело схватывает при плавающих холостых оборотах.
Иногда хлопает, под капотом.
После 1500 оборотов динамика вполне устраивает. Машина не глохла никогда и сейчас не глохнет.
В советской машине я бы пошел и за 10 минут выправил зажигание) на слух. Тут такого нет.
Подозреваем датчики распредвала.
Вопрос 1. Вообще на этой машине холостые должны плавать? в зоне от 600 до 900? До вибрации доходит очень очень редко.
Вопрос 2. Связано ли это действительно с датчиками распредвала, их два?
п.с. только что снимали голову, по меткам все гуд. Честно говоря, может просто стал придирчив, и это было с покупки авто, но чую, что так быть не должно.
316i - 1999
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
На диагностику мы тебя сначала отправим. :P
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
походу каты наелись, хлопок при этом может быть в воздухане, также датчик на выпуске, от накрывания датчика на впуске такого не бывает, сделай диагностику, если ничего не покажет тогда проверь противодавление на катах. если будет до 0.2 то нормально. если больше то надо будет вырезать. такая операция стоит 5000 у меня. если что звони
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 129
у меня каты вырезаны
316i - 1999
    • Сообщений 10748
хлопки во впуске изза бедной смеси.
ну а дальше по списку
1) давление топлива
2) подсосы воздуха
3) производительность насоса топливного
4) проблемы с расходомером
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Есть ли какие новости, комрад?
Что-то помогло?
Как диагностика?
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 129
тачко уже в сервисе
на диагностике тут же вылез пункт 4
ДМРВ так его растак..
в выходные при чем погонял тачку и так и сяк, оказывается моя гипотеза о том, что тупит тока на малых оборотах - неверна((
тачка тупит и на 3000, как проверил:
жму тапку, дошел до 3000, отпустил резко и тут же вдавил снова.
ппц там оно захлебывается, задумывается и [censored] знает че)).. стрелка назад(отпускаю), вперед (нажимаю), СНОВА назад и только потом вверх пошло...
гонял от 0 до 100, я в этом не профи конечно, вышло 14с по мафону)
должно быть 12.6 по паспорту для моего мотора.
вот как раз и 1.5 сек.. 0.5 на первой, 0.5 на второй, 0.5 на третьей..
:) утрирую конечно уж.. но примерно так.
сеня заберу, сообщу результат.. никто не знает, сколько еще электрики в этой тачке?))))
316i - 1999
Рекомендуем почитать на тему Тупит на малых оборотах. Зажигание?
    • Сообщений 84
KrutE :
тачко уже в сервисе
Ну и как, ждем вашего ответа сэр! :wink:
    • На форуме с 29 10 2008, 22:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 318i M43
KrutE, а бывало что на холодную глохла через 10 сек после того как заводишь ?
у меня были похожие симптомы как и у тебя, только еще глохла утром. диаогност. показала что датчик распредвала. поменял. заводится на ура, обороты ровные стали,
но тупняк в начала остался. как провал идет. тапку в пол она неспеша поднимает обороты до 1500 а потом стреляет.... так было с моменто покупки. имхо не так должно быть или я ошибаюсь ...
    • Сообщений 129
дмрв поменял еще тогда. тупо выкинул 9р на оригинал.
результат=0.
какое то время забил, но вот снова лето, хочется резвой езды.
недавно проверил давление бензонасоса - в норме, 7 атмосфер.
плавание оборотов вылечили, с темой не связано
машина не глохла, никогда. также никогда не было проблем с пуском двигателя
куда еще глядеть?
316i - 1999
    • Сообщений 10748
KrutE :
вообще то оно должно быть 2,5 бара
::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
KrutE :
не до [censored] ли?? :o
интересно, чем мерил и как??
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed, а разве нормальное давление не 2,8-3,2?? :x
    • Сообщений 10748
на М43, а речь помоему об нем, на ХХ должно быть 2.5, а при нажатии на газюльку поднимается до 3.
правда находятся малохольные люди, которые меряют давление в глухую. тоисть манометр пихают в топливный шланг напрямую к насосу
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed :
:o ::16:: когда ж они все вымрут. ::40::
    • Сообщений 10748
tonny_covert :
GUNhed :
никогда.
с каждым годом их становится в геометрической прогрессии больше
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
те же самые симптомы, при резком нажатии на газ с холостых иногда хлопки во впуске и пауза перед набором оборотов. Бензонасос новый, регулятор давления топлива новый, фильтр тоже. Диагностика ни на что не ругается...
Каким образом можно ДМРВ проверить?
    • Сообщений 129
homer_002
скинь аську или телефон в личку, будем вместе разбираться
если че ДМРВ дам мой старый погонять, вроде не выбросил еще)
GUNhed
спасибо что откликнулся, подскажи как правильно мерить?
естественно сам я его не мерил. сказал померить - померили, отчитались.
316i - 1999
    • Сообщений 10748
на рампе, тупые фашисты, сделали специально нипель чтобы давление мерять
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 129
узнал, там и мерили,
добавляют, что бОльшее давление негативно влиять не может (до 9 атмофсер)
316i - 1999
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
KrutE :
Здрасте... Чем больше давление, тем больше бензина будет наливать форсунка. А возможности по регулировке не безграничны. Если действительно такое давление, то у тебя обратка отсутствует как класс.
    • Сообщений 10748
KrutE :
тикай от этих мастеров ::16::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 129
было бы еще к кому тикать)
а отсекатель на что?
316i - 1999
    • Сообщений 2905
замена ДМРВ не изменила ровным счетом ничего!
даже мыслей теперь нет, что еще может быть...
    • Сообщений 1552
homer_002 :
Просто замена ДМРВ на твоей машине ничего не изменит. Если менял не сам езжай туда где меняли, пусть делают всё как надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
