    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
Собственно нужна помощь. Течет масло из коробки, М43 МКПП седан 99г.в. Течь в 2х местах. Нужна помощь в определении кода запчастей. Первая течь - сливная пробка, ее нашел. Насклолько я понял ее поменять и течь устранена. Вторая течь в задней части коробки, там, где в нее входит круглая железная палка (кулиса наверно). Подскажите, пожалуйста, код запчасти, которую надо поменять (думаю что-то типа резинки). Заранее благодарен! Извиняюсь за мою техническую неграммотность. :)
BMW - это диагноз :)
    • На форуме с 28 04 2008, 11:07
    • Сообщений 148
    • Авто: 323ci
Наверное это Ремонтный комплект сальника 23 12 1 222 771
    • Сообщений 148
    • Авто: 323ci
Или это Сальник 23 12 1 282 394
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
Ясно. Спасибо! :) Есть еще мнения?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GaDz
Замена коробки тебе поможет. :P
Последний раз редактировалось VKOM 25 05 2010, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
вот блин. немцы для вас замечательные картинки рисуют, а вам лень ткнуться и разобраться, хотя все как дважды два просто
сзади два сальника - кулисы и фланца выходного вала
http://bmw.mcenter.su/original/E46/Lim/ ... l-23_0234/
номера 14 и 13 соответственно
с какого течет? с любого
можно поменять без съема коробки? можно
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
VKOM, не, не пойдет :)
Swunk, я смотрел именно этот рисунок. Подумал, кстати, именно на 13 и 14 номера, но т.к. не силен в данных вопросах, решил удостовериться у знающих людей. За что и благодарен! Спасибо всем! :)
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к знатокам по МКПП
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
GaDz :
у меня было 1 сальник кулисы, 2 сальник привода кардана, сливную пробку подтяни, у меня все прошло
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 583
    • Изображения: 58
Ок. Спасибо большое! :)
  • Вопрос владельцам купе
  • 330Ci МКПП vs Cayman Tiptronic
    По цифрам всё примерно одинаково: 330ci: двигло 2979 cm 170KW / 231PS bei 5900 U/min 300 N...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
