/ Е46 Шум при 60-160км на BMW
    • На форуме с 11 02 2010, 01:40
    • Сообщений 17
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается ..
Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ?
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
vadim_stativa :
А что за резина и какой пробег у машины?
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
таже самая фигня... похоже на ступицу ( лично мое мнение)
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
или ступица или подвесной подшипник кардана может так шелестеть
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 17
Roki :
vadim_stativa :
Резина 205/55 R16 - спереди и сзади разная
пробег-240тыс км
1)поддомкратил сегодня-покрутил колеса -вроде одинаково крутятся ...говорят-что может колесо не сбалансировано -отпали грузки...может такое быть?
2)А где находится редуктор заднего моста-и как там проверить масло-говорят,что это может быть..
    • Сообщений 3661
vadim_stativa :
Roki :
vadim_stativa :
пробег-240тыс км
Колеса надо пошатать немного поддокраченые, если люфт, то подшипник. Редуктор находится в заднем мосте. если колеса не отбалансированы, то они бы били. Резина я имел в виду фирму. И что за диски: оригинал или нет, насколько они могут быть сами по себе кривые (если кривые, то могли подшипник разбить)
    • Сообщений 17
.-люфта нет
. - не нашел как там масло проверять
.- сьезжу на шиномонтаж проверю
.- Goodyear
оригинал --ну вроде подубитые уже
Рекомендуем почитать на тему Е46 Шум при 60-160км
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3661
vadim_stativa :
.-люфта нет
.- Goodyear
Goodyear не должен быть шумный, остальное проверять надо. У меня раньше на А4 тоже гудело что-то. Сказали подшипник: поменял один (на который указали)-гудит, второй-гудит, третий-гудит и только четвертый оказался верным ))))) так что внимательней проверять все надо. УДАЧИ! :???:
    • Сообщений 17
Roki
Спасибо буду искать....
А по поводу масла редуктора-что то подскажешь?
Спасибо
Последний раз редактировалось vadim_stativa 25 05 2010, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3661
vadim_stativa :
Roki :
Спасибо
По этому вопросу нет ::36::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
