/ замутил AUX вход за 50р. на BMW
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
А на BMW Business CD Alpine с кнопкой MODE дата пр-ва середина 2002 года надо пайку какую делать или просто провод моно замутить?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
SashokBMW-e46 :
Замечено следующее:
Если сделать провод с платой (конденсаторы и резистор), то
1. напрочь пропадают басы.
2. очень тихий звук с AUX
3. AUX всегда присутствует на магнитоле, чем может бесить. То есть когда переключаешь с радио на чейнджер потом на диск, то между ними появляется AUX.
A если подключить напрямую без платы, то этих траблов нет. AUX появляется ТОЛЬКО когда подключен мр3 плеер.
Расскажите кто знает, в чем безопасность подключения через конденсаторы?
Народ, я что-то не совсем понял - действительно ли, если сделать провод с платой, такое происходит? Или это Александр не то спаял? :x
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
ASAM :
SashokBMW-e46 :
Замечено следующее:
я когда-то пользовался таким проводком, только все деталюшки просто к проводам припаял, всё путём было с басами и уровнем громкости(для AUX можно регулировать громкость отдельно в меню).
зы: на количество баса влияет емкость кондёров... :arrow:
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
STORM :
У тебя фоток не осталось? :) Можешь описать характеристики деталей, которые ты припаял? А то просто так тоже подключал, но хочу, чтобы при подключенном адаптере зарядки тоже работало:)
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
ASAM :
STORM :
мне всё мастер спаял на работе, я ему схему распечатал, а деталюшки он взял из полуубитого блока питания компа...
кабельком уже давно не пользуюсь, так что фотать нечего... ::36::
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
STORM :
Скинь плиз схему,если осталась. Если можно в ЛС :???:
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
нашёл только эту ссылку:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
а с деталюшками, где-то здесь на форуме есть...
жми ПОИСК :???:
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Продам BMW Business CD/MP3/AUX
    В продаже: Штатная магнитола BMW Business CD Alpine с поддержкой AUX/MP3...
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
спасибо. Эта ссылка первое, что и подвигнуло меня к идее с AUX/ С поиском уже давно друг друга повыжимали :lol:
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
блин, посмотри первый пост в этой темке, в нём есть ссылочка, как всё делать!!! :lol:
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
STORM :
Еще раз, спасибо! И еще раз повторюсь, я уже весь форум оприходывал :lol:
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Может кто подскажет по моей пролеме :
сделал проводок без платы - заработал AUX только с одним телефоном, с плеерами работать не хочет. Ща сделал плату, подлючил, что без плеера, что с ним - не работает !!! ::36:: Кста кондёры взял по 0.15мкФ и резак 10кОм, нормально ?
Куда копать ? Машин 11.2003
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
На память: кондеры по 0,22мкФ, резак 300кОм
Покажи фотку, как споял. Телепатическим способом трудно оценить что у тебя там не так, вероятность достоверности оценки будет низкая)))
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • На форуме с 25 05 2010, 18:11
    • Сообщений 21
От номинала конденсаторов зависит частота среза. Смысл схемы - простейший фильтр или делитель, изменение параметров - срез определенного диапазона частот. а 10 Ком вместо 300 Ком это не увеличение сопротивления источника а наоборот. Уж лучше на прямую подключай, ток смотри плеер не спали )))
Скорее всего либо перепутал ноги на разъеме, либо вход кто то до тебя подпортил (например замыканием на массу).
Без фильтра тоже естественно работает, но он еще и защита от дурака (мало ли кто куда этот провод сунет) а магнитола не дешевая и фиг найдешь.
    • Сообщений 384
lynx
Ну до меня там никто не лазил 100%
Пишут что на мафонах моего года должно работать, один раз у меня заработало (причём не с 1-го раза), а потом всё...никак
    • На форуме с 17 09 2010, 21:50
    • Сообщений 2
ааа я больше не могу
все уже голова кругом
хелп!!! как сделать на мафон кассетник с нави???
я хотел бы вместо сд-ченджера подключить
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
блин что за инструкция такая, ни одной картинки и схемы нет. Как подключать то?
  • AUX
    • На форуме с 15 09 2010, 21:49
    • Сообщений 194
    • Авто: Audi Q7 4.2TDI
а если 16:9 стоит , куда подключать кабель ? Есть схемка?
    • На форуме с 21 06 2010, 12:11
    • Сообщений 46
в радиоблок, либо за монитором разъем
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
может кто знает оригинальный номер Х14118 папа который? :)
машин 06\2003
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
прочитал тему толком по своей моделе ответа не нашел, подскажите кто делал на ней: BMW Business CD (BP9272, made in Germany): http://www.caa-mp3.ru/i/mp3/bmw/bp9272.jpg
и еще не понял: если аuх будет, то cd читать не будет или сд останется? :x
подскажите плиз
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
аааап :x
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
может кто может сделать за деньги?
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
:lol: [censored] хотя бы объясните доходчиво как и куда))
прочитал два раза тему это нихрена толком не понял,Что к моей магнитоле относится то ли паять надо, то ли выход сзади под аукс есть...у меня сд с кнопкой mode :lol: Хэлпните плиз нам ::23::
    • Сообщений 1497
Megion :
ап
Coupe 325, m 54,
