№176
15 01 2010, 15:08
А на BMW Business CD Alpine с кнопкой MODE дата пр-ва середина 2002 года надо пайку какую делать или просто провод моно замутить?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№177
21 05 2010, 07:14
SashokBMW-e46 : Замечено следующее: Если сделать провод с платой (конденсаторы и резистор), то 1. напрочь пропадают басы. 2. очень тихий звук с AUX 3. AUX всегда присутствует на магнитоле, чем может бесить. То есть когда переключаешь с радио на чейнджер потом на диск, то между ними появляется AUX. A если подключить напрямую без платы, то этих траблов нет. AUX появляется ТОЛЬКО когда подключен мр3 плеер. Расскажите кто знает, в чем безопасность подключения через конденсаторы? Народ, я что-то не совсем понял - действительно ли, если сделать провод с платой, такое происходит? Или это Александр не то спаял? Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№178
22 05 2010, 10:10
ASAM : SashokBMW-e46 : Замечено следующее: Если сделать провод с платой (конденсаторы и резистор), то 1. напрочь пропадают басы. 2. очень тихий звук с AUX 3. AUX всегда присутствует на магнитоле, чем может бесить. То есть когда переключаешь с радио на чейнджер потом на диск, то между ними появляется AUX. A если подключить напрямую без платы, то этих траблов нет. AUX появляется ТОЛЬКО когда подключен мр3 плеер. Расскажите кто знает, в чем безопасность подключения через конденсаторы? Народ, я что-то не совсем понял - действительно ли, если сделать провод с платой, такое происходит? Или это Александр не то спаял? я когда-то пользовался таким проводком, только все деталюшки просто к проводам припаял, всё путём было с басами и уровнем громкости(для AUX можно регулировать громкость отдельно в меню). зы: на количество баса влияет емкость кондёров... |
№179
22 05 2010, 10:43
STORM : я когда-то пользовался таким проводком, только все деталюшки просто к проводам припаял, всё путём было с басами и уровнем громкости(для AUX можно регулировать громкость отдельно в меню). зы: на количество баса влияет емкость кондёров... У тебя фоток не осталось? Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№180
23 05 2010, 10:26
ASAM : STORM : я когда-то пользовался таким проводком, только все деталюшки просто к проводам припаял, всё путём было с басами и уровнем громкости(для AUX можно регулировать громкость отдельно в меню). зы: на количество баса влияет емкость кондёров... У тебя фоток не осталось? мне всё мастер спаял на работе, я ему схему распечатал, а деталюшки он взял из полуубитого блока питания компа... кабельком уже давно не пользуюсь, так что фотать нечего...
№181
23 05 2010, 10:47
STORM : мне всё мастер спаял на работе, я ему схему распечатал, а деталюшки он взял из полуубитого блока питания компа... кабельком уже давно не пользуюсь, так что фотать нечего... ![]() Скинь плиз схему,если осталась. Если можно в ЛС Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№182
23 05 2010, 11:57
нашёл только эту ссылку:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239 а с деталюшками, где-то здесь на форуме есть... жми ПОИСК |
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
№183
23 05 2010, 13:06
спасибо. Эта ссылка первое, что и подвигнуло меня к идее с AUX/ С поиском уже давно друг друга повыжимали
№184
23 05 2010, 13:49
блин, посмотри первый пост в этой темке, в нём есть ссылочка, как всё делать!!!
№185
24 05 2010, 07:18
STORM : блин, посмотри первый пост в этой темке, в нём есть ссылочка, как всё делать!!! Еще раз, спасибо! И еще раз повторюсь, я уже весь форум оприходывал Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№186
31 05 2010, 13:03
Может кто подскажет по моей пролеме :
сделал проводок без платы - заработал AUX только с одним телефоном, с плеерами работать не хочет. Ща сделал плату, подлючил, что без плеера, что с ним - не работает !!! Кста кондёры взял по 0.15мкФ и резак 10кОм, нормально ?Куда копать ? Машин 11.2003 |
№187
31 05 2010, 16:10
На память: кондеры по 0,22мкФ, резак 300кОм
Покажи фотку, как споял. Телепатическим способом трудно оценить что у тебя там не так, вероятность достоверности оценки будет низкая))) |
№188
31 05 2010, 23:10
От номинала конденсаторов зависит частота среза. Смысл схемы - простейший фильтр или делитель, изменение параметров - срез определенного диапазона частот. а 10 Ком вместо 300 Ком это не увеличение сопротивления источника а наоборот. Уж лучше на прямую подключай, ток смотри плеер не спали )))
Скорее всего либо перепутал ноги на разъеме, либо вход кто то до тебя подпортил (например замыканием на массу). Без фильтра тоже естественно работает, но он еще и защита от дурака (мало ли кто куда этот провод сунет) а магнитола не дешевая и фиг найдешь. |
№189
01 06 2010, 09:27
lynx
Ну до меня там никто не лазил 100% Пишут что на мафонах моего года должно работать, один раз у меня заработало (причём не с 1-го раза), а потом всё...никак |
№190
18 09 2010, 22:31
ааа я больше не могу
все уже голова кругом хелп!!! как сделать на мафон кассетник с нави??? я хотел бы вместо сд-ченджера подключить |
№191
19 09 2010, 10:11
№192
12 10 2010, 09:13
блин что за инструкция такая, ни одной картинки и схемы нет. Как подключать то?
№193
10 11 2010, 14:03
а если 16:9 стоит , куда подключать кабель ? Есть схемка?
№194
10 11 2010, 18:24
в радиоблок, либо за монитором разъем
№195
29 11 2010, 23:07
может кто знает оригинальный номер Х14118 папа который?
машин 06\2003 |
№196
06 01 2011, 01:16
прочитал тему толком по своей моделе ответа не нашел, подскажите кто делал на ней: BMW Business CD (BP9272, made in Germany): http://www.caa-mp3.ru/i/mp3/bmw/bp9272.jpg
и еще не понял: если аuх будет, то cd читать не будет или сд останется? подскажите плиз |
№197
08 01 2011, 00:30
аааап
№198
08 01 2011, 02:35
может кто может сделать за деньги?
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
№199
08 01 2011, 02:37
прочитал два раза тему это нихрена толком не понял,Что к моей магнитоле относится то ли паять надо, то ли выход сзади под аукс есть...у меня сд с кнопкой mode |
№200
10 01 2011, 19:50
Megion : может кто может сделать за деньги? ап Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
