/ Давление масла в e46 на BMW
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Вечер добрый
Такой вопрос, e46 320 на автомате,M54, 2.2, 170лс, , производство 2002-12-19, масло castrol slx professional 5w30.
После того, как проеду киллометров эдак 60, при переключении с D на R и обратно в D(на парковке), обороты кратковременно проседают ниже 500 и поднимаются обратно до 600-650, при это кратковременно(пока падают обороты) загорается лампочка давления масла.
Нормально ли это? Если нет - как лечить?
Спасибо
Living easy, living free.
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
Хаттаб :
Нет, на диагностику)
+1 :arrow:
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 6287
Ок, ясно, что плохо, неясно что. Что диагностировать? Мерить давление масла?
    • Сообщений 1326
дАВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРОСЕДАТЬ ВСЕ РАВНО
    • Сообщений 1326
Хаттаб :
man777 :
она у него заглохнуть пытается)
:lol: Хз, но у меня держало все.
Может ппц отору :roll:
    • Сообщений 6287
давление замеряли, 0.6 на хх на полностью прогретой, если память не изменяет, то по TISу 0.5. ::hm::
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
При каких оборотах?
Рекомендуем почитать на тему Давление масла в e46
    • Сообщений 6287
в интервале где то 550-650 - сложновато сказать, чуть выше риски 500
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Мало.
    • Сообщений 6287
11 41 Масляный насос с сеткой и приводом M54
Давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе мин. бар 0,5
::hm::
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Такая же история 0,6 на х.х. при включенной передаче D или R! Плюс сама лампа давления гаснет через 1-2 секунды после уже запустившегося двигателя и после индикатора заряда аккумулятора! Началось всё с замены прокладки под масленным стаканом, после установки стакана и новых расходников (масло, фильтр ориг.) проехал буквально 10-15 км, остановился на светафоре и на тебе моргнула, думал может масло выбежало, проверяю MAX! Еду обратно в СТО, меняем два датчика давления б\у - не помогло; замеряем давление - 0,6; ставим стакан с заведомо исправной машины - не помогло; заказываю новый насос масляный и прокладку + кольцо на маслоприёмник - не помогло!
Короче остаётся новые вкладыши или масляные форсунки, если менять второй вариант это разборка двигателя(хотя масляные форсунки начинают работать от 1,5 бар)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
