/ Кодирование при дооснащении до климатконтроля (IHKR => IHKA) на BMW
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Нужно ли кодировать при дооснащении IHKR до IHKA?
В TISe видно, что есть такая позиция дооснащения (даже с указаниес с/без AUC) (http://tis.bmwcats.com/doc1103177).
Но нужно ли обязательно кодировать?
Что это даст?
Для чего остальным блокам знать о том кто там IHKR или IHKA (по эл. схемам (WDS) у них вроде одинаковый интерфейс)?
А что будет если этого не сделать?
А что будет если закодировать когда еще не до конца все дооснастил (блок управления поставил, а моторы еще нет :), AUC тоже еще нет, но собираюсь)?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Посмотри тему, возможно там ответ на твой вопрос
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... a770c81a90
Мне лично кажется, что кодировать надо.
Есть ещё техдокументация по климат-контролю, там взгляни
http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/STO34%20I ... ontrol.pdf
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 27
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо за ссылки. Особенно за тех. документацию.
К сожалению после изучения намного понятнее не стало ::33::
У меня сложилось впечатление, что работать должно бы и без кодирования, а кодирование только для правильной диагностики. :x
Или?
:shock:
    • Сообщений 10748
если просто переткнуть панель вместо страой, то смысла в кодировании никакого. всеравно оно не работает правильно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 27
GUNhed
Это понятно! Конечно надо будет менять и установочные моторы.
Просто в инструкции по переоснащению написано и про кодирование, а зачем оно - не понятно.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование при дооснащении до климатконтроля (IHKR => IHKA)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
