12 05 2010, 13:52
Нужно ли кодировать при дооснащении IHKR до IHKA?
В TISe видно, что есть такая позиция дооснащения (даже с указаниес с/без AUC) (http://tis.bmwcats.com/doc1103177). Но нужно ли обязательно кодировать? Что это даст? Для чего остальным блокам знать о том кто там IHKR или IHKA (по эл. схемам (WDS) у них вроде одинаковый интерфейс)? А что будет если этого не сделать? А что будет если закодировать когда еще не до конца все дооснастил (блок управления поставил, а моторы еще нет |
12 05 2010, 14:07
Посмотри тему, возможно там ответ на твой вопрос
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... a770c81a90 Мне лично кажется, что кодировать надо. Есть ещё техдокументация по климат-контролю, там взгляни http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/STO34%20I ... ontrol.pdf |
17 05 2010, 10:16
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо за ссылки. Особенно за тех. документацию. К сожалению после изучения намного понятнее не стало У меня сложилось впечатление, что работать должно бы и без кодирования, а кодирование только для правильной диагностики. Или? |
17 05 2010, 10:31
если просто переткнуть панель вместо страой, то смысла в кодировании никакого. всеравно оно не работает правильно
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 05 2010, 12:10
GUNhed
Это понятно! Конечно надо будет менять и установочные моторы. Просто в инструкции по переоснащению написано и про кодирование, а зачем оно - не понятно. |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование при дооснащении до климатконтроля (IHKR => IHKA)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
