    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Причем тут ручник?
Если гидроблок или датчик накрылся, загораются только две желтые лампочки DSC и ABS.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Копетан Шапка :
Причем тут ручник?
Кто сказал? У меня горело 3, и у многих горит 3, см. Поиск и DIS.
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
А у меня 2:ручник и треугольник, а АБС нет, поэтому и вопросы возникают, что это может значить?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
накрыт блк управления дсц горят 3 лампы.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1144
Вывернул переднее колесо, внешняя изоляция провода абс порвана, может из за этого датчик глючить?
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Да конечно, у тебя контакт глючит.
    • Сообщений 1144
Проверил предохранители,вытащил все 6,все в норме,поставил обратно, после этого ещё и АБС загорелась, вобщем походу без диагностики не обойтись...
Рекомендуем почитать на тему Загорелся ручник abs и dsc
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
ХАХА- баянище! :D у меня такое случилось(когда три лампы загорелись:ручник,абс,дсц) когда тормозуха вытекла.перелопатил гору литературы....чтоб сравнить что кроме этого может еще быть в плюсе к вытеченой тормозухи...и в итоге ни чего!а специалистов много...просто у каждого,на мой взгляд,разные симптомы проявляются..а в итоге горит теже заветные три лампочки....так что,СОЗДАТЕЛЬ ТЕМЫ,советую прислушаться ко всем мнениям в данной теме.а то тупо немаленькие деньги на диагностику выкинешь...плюс скажут тебе что ,например умер блок дсц,а на самом деле дело в низком уровне тормозной жидкости, и разведут тебя на денежки....
    • На форуме с 03 08 2008, 17:02
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 323i
У меня такая хрень происходит после оджигов зимой, когда я DSC сам вырубаю, но после того как скорость переходит за 40 км.ч все обратно само включается - проверял не раз!
    • Сообщений 750
Aditom :
и это тоже факт.такое тоже было)))
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Проверь аккумулятор
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у меня загорелись abs и dsc без ручника, окозалось датчик abs. поставил новый и все в норме
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1144
А у меня как раз абс не горит, тормозуха внорме, ездил по колее снежной, говорят на днище разьём какого тошлефа есть, вроде бы на задний мост идёт, может цепанул его, до ямы пока добраться не получается.
    • На форуме с 19 11 2009, 01:06
    • Сообщений 44
    • Авто: BMW E46 325 XI
У меня тоже загорались эти 3 индикатора. Отсоединил клему от акуммулятора. Снова подсоединил. Ключ в зажигание. Лампы всё-равно горят, но не расстраиваемся. Проезжаем пару метров и резко тормозим. Если не гаснут снова пару метров и тормозим. Должны погаснуть. Если не помогает, то я бы поехал на диагностику.
    • Сообщений 1144
Меня вобще когда эта система не работает, радует,разгон быстрее, по крайней мере зимой, ещё бы абс не работаала, вобще бы нравилось, но это когда всё по твоей просьбе не работает, а когда ломается,как то не прятно,надо делать...
    • На форуме с 01 04 2009, 20:52
    • Сообщений 118
    • Авто: Е46 2003 года, седан, автомат.
вчера тормозуху долил и все погасло :D
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Было осенью и позавчера - загораются 3 лампы - ASC, ABS и ручник. В первый раз диагностика показала задний датчик АБС. Полазив на яме под машиной и подергав и удалив воду с провода исчезает лампа ручника, проехав немного гаснут все лампы и всё работает.
Для начала банально залезьте под машину и проведите визуальный осмотр электрики, а потом паникуйте.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 3123
Slavon46 :
Было осенью и позавчера.... подергав и удалив воду с провода ....
Это говорит лишь о том что у тебя там сгнили твои провода, нормальный
хоть в воде хоть дергай хоть не дергай будет работать. Время берет свое..
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
dallas :
Slavon46 :
В том то и дело, что провода все АБСОЛЮТНО нормальные, даже придраться не к чему.
Передний привод???
    • На форуме с 13 10 2009, 12:38
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
а у меня вообще сначала загорается dsc ,потом загорается ручник,и отрубается тахометр,стрелка температуры ож уходит в зону перегрева и экономайзер в ноль
потом все приходит в норму но dsc все равно горит бывает день отьезжжу и ничего не загорается ,где искать причину?
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
globs
что то с приборкой у тебя...
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
отрубается тахометр,стрелка температуры ож уходит в зону перегрева и экономайзер в ноль и при этом горит ручник и asc,abs не горит ,гаснет ручник все приходит в норму,останавливаюсь глушу-завожу и asc уже не горит и так может быть до первой кочки ,а может и вообще быть все гуд.раз зимой загорелась asc то комп показал такую ошибку ABS/ASC/DSC(Dynamic Stability Control)-F[1]- ,возможно говорят причина плохая масса. :shock:
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
globs
Симптомы аналогичные.
У меня еще потом АКПП в шестеренку вылетала. После АКПП заблокировалась совсем.
Причина была в блоке DME. Диагноз ставили долго. Когда поняли в чем дело, то ОД предлагают блоки в течение месяца по бешенной цене. Примерно 1 т. евро.
Мне отремонтировали старый. Космическими технологиями в гаражных условиях. ::36:: в три раза дешевле.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
вот уже два дня езжу и ничего не загорается наверное полтергейст какой то ,может кто подскажет где стоит датчик asc?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
У меня полгода горели эти три лампы на приборке: АБС АСЦ и Ручник... заезжал в диагностику - после подсоединения компа всегда говорили : У тя правый датчик АБС помер нужно менять... и вот вчера совершенно случайно на эстакаде у правого заднего колеса просто заметил тупо оборванный провод, зачистил его соединил заизолировал и всё терь ни одна лампа не горит ::42::
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 98
