№26
08 03 2010, 22:50
Причем тут ручник?
Если гидроблок или датчик накрылся, загораются только две желтые лампочки DSC и ABS. |
№27
08 03 2010, 22:51
Копетан Шапка : Причем тут ручник? Если гидроблок или датчик накрылся, загораются только две желтые лампочки DSC и ABS. Кто сказал? У меня горело 3, и у многих горит 3, см. Поиск и DIS. |
№28
08 03 2010, 23:08
А у меня 2:ручник и треугольник, а АБС нет, поэтому и вопросы возникают, что это может значить?
№29
09 03 2010, 10:10
накрыт блк управления дсц горят 3 лампы.
№30
09 03 2010, 10:31
Вывернул переднее колесо, внешняя изоляция провода абс порвана, может из за этого датчик глючить?
№31
09 03 2010, 13:02
Да конечно, у тебя контакт глючит.
№32
09 03 2010, 14:00
Проверил предохранители,вытащил все 6,все в норме,поставил обратно, после этого ещё и АБС загорелась, вобщем походу без диагностики не обойтись...
Рекомендуем почитать на тему Загорелся ручник abs и dsc
№33
12 03 2010, 13:15
ХАХА- баянище!
№34
12 03 2010, 13:27
У меня такая хрень происходит после оджигов зимой, когда я DSC сам вырубаю, но после того как скорость переходит за 40 км.ч все обратно само включается - проверял не раз!
№35
12 03 2010, 13:42
Aditom : У меня такая хрень происходит после оджигов зимой, когда я DSC сам вырубаю, но после того как скорость переходит за 40 км.ч все обратно само включается - проверял не раз! и это тоже факт.такое тоже было))) ![]() |
№36
12 03 2010, 13:43
Проверь аккумулятор
№37
12 03 2010, 13:51
у меня загорелись abs и dsc без ручника, окозалось датчик abs. поставил новый и все в норме
№38
12 03 2010, 16:07
А у меня как раз абс не горит, тормозуха внорме, ездил по колее снежной, говорят на днище разьём какого тошлефа есть, вроде бы на задний мост идёт, может цепанул его, до ямы пока добраться не получается.
№39
13 03 2010, 01:59
У меня тоже загорались эти 3 индикатора. Отсоединил клему от акуммулятора. Снова подсоединил. Ключ в зажигание. Лампы всё-равно горят, но не расстраиваемся. Проезжаем пару метров и резко тормозим. Если не гаснут снова пару метров и тормозим. Должны погаснуть. Если не помогает, то я бы поехал на диагностику.
№40
13 03 2010, 02:45
Меня вобще когда эта система не работает, радует,разгон быстрее, по крайней мере зимой, ещё бы абс не работаала, вобще бы нравилось, но это когда всё по твоей просьбе не работает, а когда ломается,как то не прятно,надо делать...
№41
13 03 2010, 08:40
вчера тормозуху долил и все погасло
№42
14 03 2010, 16:57
Было осенью и позавчера - загораются 3 лампы - ASC, ABS и ручник. В первый раз диагностика показала задний датчик АБС. Полазив на яме под машиной и подергав и удалив воду с провода исчезает лампа ручника, проехав немного гаснут все лампы и всё работает.
Для начала банально залезьте под машину и проведите визуальный осмотр электрики, а потом паникуйте. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№43
14 03 2010, 18:25
Slavon46 : Было осенью и позавчера.... подергав и удалив воду с провода .... Это говорит лишь о том что у тебя там сгнили твои провода, нормальный хоть в воде хоть дергай хоть не дергай будет работать. Время берет свое.. |
№44
14 03 2010, 18:32
dallas : Slavon46 : Было осенью и позавчера.... подергав и удалив воду с провода .... Это говорит лишь о том что у тебя там сгнили твои провода, нормальный хоть в воде хоть дергай хоть не дергай будет работать. Время берет свое.. В том то и дело, что провода все АБСОЛЮТНО нормальные, даже придраться не к чему. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№45
11 05 2010, 21:53
а у меня вообще сначала загорается dsc ,потом загорается ручник,и отрубается тахометр,стрелка температуры ож уходит в зону перегрева и экономайзер в ноль
потом все приходит в норму но dsc все равно горит бывает день отьезжжу и ничего не загорается ,где искать причину? |
№46
11 05 2010, 23:42
globs
что то с приборкой у тебя... |
№47
12 05 2010, 16:09
отрубается тахометр,стрелка температуры ож уходит в зону перегрева и экономайзер в ноль и при этом горит ручник и asc,abs не горит ,гаснет ручник все приходит в норму,останавливаюсь глушу-завожу и asc уже не горит и так может быть до первой кочки ,а может и вообще быть все гуд.раз зимой загорелась asc то комп показал такую ошибку ABS/ASC/DSC(Dynamic Stability Control)-F[1]- ,возможно говорят причина плохая масса.
№48
12 05 2010, 23:10
globs
Симптомы аналогичные. У меня еще потом АКПП в шестеренку вылетала. После АКПП заблокировалась совсем. Причина была в блоке DME. Диагноз ставили долго. Когда поняли в чем дело, то ОД предлагают блоки в течение месяца по бешенной цене. Примерно 1 т. евро. Мне отремонтировали старый. Космическими технологиями в гаражных условиях. в три раза дешевле.
№49
16 05 2010, 18:50
вот уже два дня езжу и ничего не загорается наверное полтергейст какой то ,может кто подскажет где стоит датчик asc?
№50
03 08 2010, 09:41
У меня полгода горели эти три лампы на приборке: АБС АСЦ и Ручник... заезжал в диагностику - после подсоединения компа всегда говорили : У тя правый датчик АБС помер нужно менять... и вот вчера совершенно случайно на эстакаде у правого заднего колеса просто заметил тупо оборванный провод, зачистил его соединил заизолировал и всё терь ни одна лампа не горит
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41 |
в три раза дешевле.
