    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
у меня тоже SV 46 ! буду мастерить, мот получиццо ! :)
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
artem_ko писал(а):
Вообще там было 2 жилы, но они были обмотаны медными проводками, которые я вкорячил на землю (пин 4). Что это за проводки, просто обмотка или действительно земля - хз. Соответственно, звуковые провода надо подключать к пинам 8 и 9 в разъем Sound System.
все таки третий провод должен быть, поскольку заземление необходимо, а то мало ли что :)
Кстати может фото выложишь? У меня все провода подобные просто разделены на L и R, как на наушниках. Какой провод взял, от чего? Может у меня такой же дома за телевизором торчит, а я не знаю, пойду дерню :lol:
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 384
artem_ko
подскажи плиз, sound system разъёмы где находятся ? я смотрю вот тут свой мафон [url]http://www.erta.ru/base/bmw/ph8060.shtml[/url] так там только одна колодка слева есть, в правой пинов вообще нету ! ::hm::
Куда конектицца ? или это фотка не правильная ? :)
    • Сообщений 384
Вопщем у меня не заработало ! Машин 11.2003, мафон с кнопкой MODE, щёлкал я её щёлкал, тока СД и радио.....может что-то надо разблокировать/отключить ???
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Flanker, странно- должно работать. У меня 04.2003 работает. Сначала тоже взял разьем от компа, все сколхозил- не запахало. Потом на форуме нашел человека который тоже спаял, но его магнитола не поддерживала. Взял его провод- и тогда заработало. Он штекер покупал в магазине. Советую попробовать какие нить варианты. Мож в Минске есть кто с проводком работающим? Переткнуть- посмотреть. Если все таки заработает- дальше пытаться себе провод сделать.
    • Сообщений 384
artemspb
я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил...
Единственный вариант, что мот что-то не контачит.
Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М")
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод?
А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
    • Сообщений 384
curley
с кнопки квлюч. или кнопки перезагрузки возьми проводок. и один проводок можно от наушников взять.
скрутка не надёжна, уж если так не хош паять, сделай клемки небольшие
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕ ЗАРАБОТАЛО. ВОЗМОЖНО ВЫ ПРОСТО ПОДКЛЮЧИЛИ ПРОВОДОК, НО НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ САМО УСТРОЙСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ К ЭТОМУ ПРОВОДУ ОТ AUX! И РЕШИЛИ ЧТО AUX НЕ АКТИВИРОВАЛСЯ. ПРОВЕРЬТЕ!
Так как сам тоже подключал провод, знаю, что если не подключить устройство, то AUX не включится. И это при правильно подсоединенных проводах. А если слушать музыку через AUX и во время воспроизведения отсоединить мультимедийное устройство, то магнитола автоматически распознает, что устройства нет и переходит в режим РАДИО или СВ, ну или TAPE ( у кого как), тем самым вновь скрывая режим AUX. К нему снова можно будет перейти переключая режимы кнопкой MODE, только подключив устройство к разъему.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Вот где брать провода :)
Паять не обязательно. Можно просто скрепить.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Я вот теперь думаю, как-нибудь вход AUX на панель или еще куда-нибудь прикрепить, но чтобы не испортить ничего в интерьере. То, что хочу вынести, обвел на фото. Цель: Не хочу, чтобы провод просто торчал или лежал в бардачке. А так можно будет подключать провод и отключать, когда захочешь.
    • Сообщений 314
спасибо!!!
ну и провода... жесть ваще... ни у кого из московских случайно такие не завалялись? я бы подъехал взял :lol: с меня пивас ::22::
была вроде тема про аудио ВЫХОДЫ
viewtopic.php?f=32&t=24619&
http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf
http://www.my330i.com/mod26.php#P вот тут мужик вывел себе выход прямо над пепельницой) думаю, что это самый удобный вариант, если хочется именно выход)
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
Скинь те фотку , кто сам провод колхозил)))спасибо
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Flanker писал(а):
artemspb
Там очень много всего если листать кнопками +/-. Вот некоторые данные (друг за другом):
SN 31088360
SV 11-03 520
RI 01
GA1 1(MIN)
-00.5 13 0
DSP 0 V 2
Дальше был регион (EUROPE), и что то еще...
да, и у меня AUX появляется даже если ничего к штэкеру не подключено.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
artemspb писал(а):
Flanker писал(а):
artemspb
SN 31088360
SV 11-03 520
RI 01
GA1 1(MIN)
-00.5 13 0
DSP 0 V 2
А дальше там проверка подсветки пикселей 8)
А AUX у меня не появляется, когда ничего не подключено, наверное потому, что я пробно подключал всю плату, котрая на 3 фото.
Кстати, что RI 01 обозначает? у меня вообще RI 00
    • На форуме с 14 04 2009, 01:15
    • Сообщений 242
    • Авто: Z4 e86 08 3.0
    • Изображения: 51
Может кто подскажет.. Ситуация такова:
Сделал провод без платы
Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX).
Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит.
ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет.
Power is nothing without control
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Спасибо за ссылку :twisted: Тоже этот вариант продумывал. Но хочется вывести его вообще на платформу-подстаканник под подлокотник. Но если с проводами и с разборкой "мозг будет", то сделаю именно так :)
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Мне кажется, что тут просто конфликт с питанием получается. Первый от самой магнитолы, второй "левый", вот и система отключает AUX из-за нагрузки :x
Я еще не пробовал подключать питание. Отпишусь как попробую.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Какой именно провод? тут всё сами колхозим. :)
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
ASAM
Как думаешь, если схему повесить на провод, она ведь нагрузит Aux вход и по идее он должен идентифицироваться головным устройством постоянно?
Может тогда и под нагрузкой не будет отключаться? :roll:
Буду ждать информации о твоих испытаниях.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Думаю, что врядли тут схема обычная поможет :x Скорее всего надо паять, что то на плату, чтобы нагрузки с питанием не было. Кстати, завтра как раз на отцовской обычной магнитоле с AUX попробую подключить телефон и подзарядку к нему и на своей с платой. Посмотрим что выйдет, а то как-то не пробовал :!:
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
все попробовал. На обычной магнитоле, вместе с подзарядкой все работает. Но на BMW у меня тоже скидывает :( Короче говоря, ищем совета у электриков или же разбираем ненужную магнитолу с AUX и приделываем все к своей. В крайнем случае, оставляем все как есть :)
    • Сообщений 242
    • Изображения: 51
Печально. Хотел построить мультимедийную систему на штатном ГУ (дабы не нарушать интерьера), но видимо придётся ставить голову стороннего производителя и тогда уж развернуться по полной. ::butch::
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
если решил мультимедиа наворот сделать, то без замены головы ты хорошего результата не добьешься. Это уже доказано. Так что меняй сначала голову, а потом всю акустику. Удачи :???:
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Да вообще-то по правильному надо паять проводок с сопротивлением и двумя конденсаторами, как описывал уважаемый Che в теме:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=1858&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB+AUX[/url]
По опыту скажу, что AUX провод не будет работать с магнитолами, парт намбер которых:
65 12 6 915 711
65 12 6 919 072
65 12 6 921 963 ( иногда работает/ингда нет - зависит от прошивки )
и 100% работает с магнитолами:
65 12 6 927 902
65 12 6 941 505
65 12 6 941 506
65 12 6 943 429
65 12 6 943 430
65 12 6 961 214
65 12 6 961 215
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
