№51
15 05 2010, 18:55
у меня тоже SV 46 ! буду мастерить, мот получиццо !
№52
15 05 2010, 20:08
artem_ko писал(а): Вообще там было 2 жилы, но они были обмотаны медными проводками, которые я вкорячил на землю (пин 4). Что это за проводки, просто обмотка или действительно земля - хз. Соответственно, звуковые провода надо подключать к пинам 8 и 9 в разъем Sound System. все таки третий провод должен быть, поскольку заземление необходимо, а то мало ли что Кстати может фото выложишь? У меня все провода подобные просто разделены на L и R, как на наушниках. Какой провод взял, от чего? Может у меня такой же дома за телевизором торчит, а я не знаю, пойду дерню Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№53
17 05 2010, 10:34
artem_ko
подскажи плиз, sound system разъёмы где находятся ? я смотрю вот тут свой мафон [url]http://www.erta.ru/base/bmw/ph8060.shtml[/url] так там только одна колодка слева есть, в правой пинов вообще нету ! Куда конектицца ? или это фотка не правильная ? |
№54
17 05 2010, 14:35
Вопщем у меня не заработало ! Машин 11.2003, мафон с кнопкой MODE, щёлкал я её щёлкал, тока СД и радио.....может что-то надо разблокировать/отключить ???
№55
17 05 2010, 15:10
Flanker, странно- должно работать. У меня 04.2003 работает. Сначала тоже взял разьем от компа, все сколхозил- не запахало. Потом на форуме нашел человека который тоже спаял, но его магнитола не поддерживала. Взял его провод- и тогда заработало. Он штекер покупал в магазине. Советую попробовать какие нить варианты. Мож в Минске есть кто с проводком работающим? Переткнуть- посмотреть. Если все таки заработает- дальше пытаться себе провод сделать.
№56
17 05 2010, 15:54
artemspb
я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") |
№57
18 05 2010, 00:58
а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод?
А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило http://www.facebook.com/kskobelev |
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
№58
18 05 2010, 09:53
curley
с кнопки квлюч. или кнопки перезагрузки возьми проводок. и один проводок можно от наушников взять. скрутка не надёжна, уж если так не хош паять, сделай клемки небольшие |
№59
18 05 2010, 12:38
ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕ ЗАРАБОТАЛО. ВОЗМОЖНО ВЫ ПРОСТО ПОДКЛЮЧИЛИ ПРОВОДОК, НО НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ САМО УСТРОЙСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ К ЭТОМУ ПРОВОДУ ОТ AUX! И РЕШИЛИ ЧТО AUX НЕ АКТИВИРОВАЛСЯ. ПРОВЕРЬТЕ!
Так как сам тоже подключал провод, знаю, что если не подключить устройство, то AUX не включится. И это при правильно подсоединенных проводах. А если слушать музыку через AUX и во время воспроизведения отсоединить мультимедийное устройство, то магнитола автоматически распознает, что устройства нет и переходит в режим РАДИО или СВ, ну или TAPE ( у кого как), тем самым вновь скрывая режим AUX. К нему снова можно будет перейти переключая режимы кнопкой MODE, только подключив устройство к разъему. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№60
18 05 2010, 13:06
curley писал(а): а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод? А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило Вот где брать провода ![]() Паять не обязательно. Можно просто скрепить. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№61
18 05 2010, 13:17
Я вот теперь думаю, как-нибудь вход AUX на панель или еще куда-нибудь прикрепить, но чтобы не испортить ничего в интерьере. То, что хочу вынести, обвел на фото. Цель: Не хочу, чтобы провод просто торчал или лежал в бардачке. А так можно будет подключать провод и отключать, когда захочешь.
![]() Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№62
18 05 2010, 14:00
ASAM писал(а): curley писал(а): а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод? А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило Вот где брать провода ![]() ![]() Паять не обязательно. Можно просто скрепить. спасибо!!! ну и провода... жесть ваще... ни у кого из московских случайно такие не завалялись? я бы подъехал взял ASAM писал(а): Я вот теперь думаю, как-нибудь вход AUX на панель или еще куда-нибудь прикрепить, но чтобы не испортить ничего в интерьере. То, что хочу вынести, обвел на фото. Цель: Не хочу, чтобы провод просто торчал или лежал в бардачке. А так можно будет подключать провод и отключать, когда захочешь. ![]() была вроде тема про аудио ВЫХОДЫ viewtopic.php?f=32&t=24619& http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf http://www.my330i.com/mod26.php#P вот тут мужик вывел себе выход прямо над пепельницой) думаю, что это самый удобный вариант, если хочется именно выход) http://www.facebook.com/kskobelev |
№63
18 05 2010, 14:38
Скинь те фотку , кто сам провод колхозил)))спасибо
№64
18 05 2010, 15:14
Flanker писал(а): artemspb я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") Там очень много всего если листать кнопками +/-. Вот некоторые данные (друг за другом): SN 31088360 SV 11-03 520 RI 01 GA1 1(MIN) -00.5 13 0 DSP 0 V 2 Дальше был регион (EUROPE), и что то еще... да, и у меня AUX появляется даже если ничего к штэкеру не подключено. |
№65
18 05 2010, 16:59
artemspb писал(а): Flanker писал(а): artemspb я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") Там очень много всего если листать кнопками +/-. Вот некоторые данные (друг за другом): SN 31088360 SV 11-03 520 RI 01 GA1 1(MIN) -00.5 13 0 DSP 0 V 2 Дальше был регион (EUROPE), и что то еще... да, и у меня AUX появляется даже если ничего к штэкеру не подключено. А дальше там проверка подсветки пикселей А AUX у меня не появляется, когда ничего не подключено, наверное потому, что я пробно подключал всю плату, котрая на 3 фото. Кстати, что RI 01 обозначает? у меня вообще RI 00 Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№66
18 05 2010, 17:11
Может кто подскажет.. Ситуация такова:
Сделал провод без платы Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX). Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит. ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет. |
№67
18 05 2010, 17:16
curley писал(а): http://www.my330i.com/mod26.php#P вот тут мужик вывел себе выход прямо над пепельницой) думаю, что это самый удобный вариант, если хочется именно выход) Спасибо за ссылку Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№68
18 05 2010, 17:18
Джейрико писал(а): Может кто подскажет.. Ситуация такова: Сделал провод без платы Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX). Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит. ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет. Мне кажется, что тут просто конфликт с питанием получается. Первый от самой магнитолы, второй "левый", вот и система отключает AUX из-за нагрузки Я еще не пробовал подключать питание. Отпишусь как попробую. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№69
18 05 2010, 17:25
teadrinker писал(а): Скинь те фотку , кто сам провод колхозил)))спасибо Какой именно провод? тут всё сами колхозим. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№70
18 05 2010, 20:30
ASAM
Как думаешь, если схему повесить на провод, она ведь нагрузит Aux вход и по идее он должен идентифицироваться головным устройством постоянно? Может тогда и под нагрузкой не будет отключаться? Буду ждать информации о твоих испытаниях. |
№71
18 05 2010, 21:32
Думаю, что врядли тут схема обычная поможет
№72
19 05 2010, 20:59
все попробовал. На обычной магнитоле, вместе с подзарядкой все работает. Но на BMW у меня тоже скидывает
№73
19 05 2010, 21:50
Печально. Хотел построить мультимедийную систему на штатном ГУ (дабы не нарушать интерьера), но видимо придётся ставить голову стороннего производителя и тогда уж развернуться по полной.
№74
20 05 2010, 10:56
Джейрико писал(а): Печально. Хотел построить мультимедийную систему на штатном ГУ (дабы не нарушать интерьера), но видимо придётся ставить голову стороннего производителя и тогда уж развернуться по полной. ![]() если решил мультимедиа наворот сделать, то без замены головы ты хорошего результата не добьешься. Это уже доказано. Так что меняй сначала голову, а потом всю акустику. Удачи Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№75
20 05 2010, 16:29
Да вообще-то по правильному надо паять проводок с сопротивлением и двумя конденсаторами, как описывал уважаемый Che в теме:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=1858&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB+AUX[/url] По опыту скажу, что AUX провод не будет работать с магнитолами, парт намбер которых: 65 12 6 915 711 65 12 6 919 072 65 12 6 921 963 ( иногда работает/ингда нет - зависит от прошивки ) и 100% работает с магнитолами: 65 12 6 927 902 65 12 6 941 505 65 12 6 941 506 65 12 6 943 429 65 12 6 943 430 65 12 6 961 214 65 12 6 961 215 |
