№26
31 08 2009, 03:32
блииин! не фурычит!!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/ |
№27
31 08 2009, 17:03
Насколько я знаю, штатные AUX-шнурки работают только с Business CD, произведенными после сентября 2002 г. С головами, выпущенными до этой даты, экспериментировать бесполезно. Кассетники, видимо, AUX тоже не поддерживают. По крайней мере, мой Business-кассетник 2004 года рождения с родным AUX-хвостом не дружил.
Professional CD, кстати, тоже AUX лишены. Единственный вариант в подобных случаях -- купить эмулятор ченжера с линейным входом. Такие, например, строгает ERTA. Аудиотракт там, как правило, фиговый, но его легко обойти, напрямую кинув шнурок от плейера к ченжерному входу. На всякий случай прицепил родной мануал по инсталляции AUX со схемами проводов.
№28
14 02 2010, 22:02
Скажите пожалуйста, можно ли аух забацать в таком варианте: Buisiness CD, вместо кнопки mode кнопка CD, сзади под основным большим разъемом только один, который на рисунке сд-вешлер, а там всего 5 пинов - 1,2,3,6,7.
№29
15 02 2010, 22:07
АААПЧХИ!!
простите |
№30
18 02 2010, 11:30
фегня - уже же давно доказано что аух нужно активировать чтобы он работал?
№31
18 02 2010, 11:50
krolique
На магнитоле без кнопки MODE не получится. Да и не на всех аппаратах с кнопкой MODE открыт AUX вход. Пирог Ничего активировать не надо - или AUX есть или его нет. |
№32
18 02 2010, 15:27
попробовал на своей на предмет SWxxxx
такой надписи ваапще нет, только радиостанции зря сбил )) |
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
№33
19 02 2010, 11:11
Dima318 : Поднимем старую тему. Double D : Это проверяется легко: 1. выкл магнитолу 2. включаешь магнитолу 3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/ 4. на экране вываливается меню с серийным номером 5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW. Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки. Попробовал, надпись SW вообще не появляется. Вот , что там есть: SN 103 11 468 SV 03-01 44 RI 00 GAL 6(max) частота настройки(100,5), и скачут две цифры (5 DSP 0 V 09 TP-V +1 все горит точками (можно менять 3 раза) AREA EUROPE (и др. страны) Больше ни чего нет. И что все это обозначает? Точно такие же данные появляются, т.е. SW нет. Вот и думаю, стоит лезть пробовать подключить АУХ или забить... Магнитола вот такая если что |
№34
19 02 2010, 14:02
dreadnaxt
такая же тока с кнопачкой моде вместо сд |
№35
19 02 2010, 14:37
krolique : Скажите пожалуйста, можно ли аух забацать в таком варианте: Buisiness CD, вместо кнопки mode кнопка CD, сзади под основным большим разъемом только один, который на рисунке сд-вешлер, а там всего 5 пинов - 1,2,3,6,7. Можно, но не AUX. Адаптер GROM AUX или аналог [url]http://www.gromaudio.com/aux1.html[/url] Смысл работы - девайс эмулирует присутствие чейнджера и сигнал подается как раз на разъем "сд-вешлер". По другому насколько мне известно сделать нельзя. |
№36
20 02 2010, 02:14
KAM
ух ты, пасиба |
№37
20 02 2010, 03:33
А если купить кассету адаптер, то к кассетной автомагнитоле можно что угодно подключить:
[url]http://www.pleer.ru/_265.html[/url] |
№38
20 02 2010, 03:53
Не, это точно лажа)
№39
04 03 2010, 12:43
Касетный адаптер такая фигня.. звук наизудший. у меня bus navigation system хочу ее распотрошить и попробывать впоять ... кнопочка Mode есть
№40
05 03 2010, 14:23
попробывал повесить AUX проводу на контакты Sound System.. хрен ... mode нажимал ничего не происходило, зато навигатор пропал из меню
№41
05 04 2010, 19:17
все сделал как нипасино, ничего не включается.... aux не видит по кнопке mode
№42
12 05 2010, 17:55
если у кого имеется кассетная магнитола с кнопкой mode, то куплю
№43
14 05 2010, 18:49
Кто сделал себе AUX по данной теме??? Кабель обязательно трехжильный надо?
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№44
15 05 2010, 15:26
ASAM
Сделал, работает Проводок чудно выводится в отсек над пепельницей, там даже дырки есть, ничего сверлить не надо. |
№45
15 05 2010, 15:31
artem_ko : ASAM Сделал, работает Проводок чудно выводится в отсек над пепельницей, там даже дырки есть, ничего сверлить не надо. А ты 3-х жильный подключал? Если двух жильный, то куда два конца подключать, в какие номера со схемы? Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№46
15 05 2010, 15:52
Вообще там было 2 жилы, но они были обмотаны медными проводками, которые я вкорячил на землю (пин 4). Что это за проводки, просто обмотка или действительно земля - хз. Соответственно, звуковые провода надо подключать к пинам 8 и 9 в разъем Sound System.
№47
15 05 2010, 16:10
artem_ko
Какой у тя мафон и какого года машино ??? И ещё, опишите плиз как снять магниолу !
№48
15 05 2010, 17:08
Flanker
Мафон такой как показывал dreadnaxt, только с Mode вместо CD, машина 12/02. Если подержать кнопку M показывает SV 46-... Магнитолу снять просто, снимаешь панель со стороны пассажира, потом ту что над магнитолой, откручиваешь 2 болта и вытаскиваешь |
№49
15 05 2010, 17:26
artem_ko
надо держать именно кнопку "М" или "МОDE" ??? |
№50
15 05 2010, 17:44
Flanker
M |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
