    • На форуме с 23 05 2008, 18:04
    • Сообщений 43
    • Авто: 316 n42b18
блииин! не фурычит!! :( 03,03 с кнопкой sw13хххх. Пипец как так???!
моя малышка на драйве))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/aram4ik/
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Насколько я знаю, штатные AUX-шнурки работают только с Business CD, произведенными после сентября 2002 г. С головами, выпущенными до этой даты, экспериментировать бесполезно. Кассетники, видимо, AUX тоже не поддерживают. По крайней мере, мой Business-кассетник 2004 года рождения с родным AUX-хвостом не дружил.
Professional CD, кстати, тоже AUX лишены.
Единственный вариант в подобных случаях -- купить эмулятор ченжера с линейным входом. Такие, например, строгает ERTA. Аудиотракт там, как правило, фиговый, но его легко обойти, напрямую кинув шнурок от плейера к ченжерному входу.
На всякий случай прицепил родной мануал по инсталляции AUX со схемами проводов.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Скажите пожалуйста, можно ли аух забацать в таком варианте: Buisiness CD, вместо кнопки mode кнопка CD, сзади под основным большим разъемом только один, который на рисунке сд-вешлер, а там всего 5 пинов - 1,2,3,6,7.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
АААПЧХИ!!
простите :oops:
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
фегня - уже же давно доказано что аух нужно активировать чтобы он работал?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
krolique
На магнитоле без кнопки MODE не получится. Да и не на всех аппаратах с кнопкой MODE открыт AUX вход.
Пирог
Ничего активировать не надо - или AUX есть или его нет.
    • Сообщений 274
попробовал на своей на предмет SWxxxx
такой надписи ваапще нет, только радиостанции зря сбил ))
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Dima318 писал(а):
Поднимем старую тему.
Double D писал(а):
Это проверяется легко:
1. выкл магнитолу
2. включаешь магнитолу
3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/
4. на экране вываливается меню с серийным номером
5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW.
Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки.
Попробовал, надпись SW вообще не появляется. Вот , что там есть:
SN 103 11 468
SV 03-01 44
RI 00
GAL 6(max)
частота настройки(100,5), и скачут две цифры (5 8)
DSP 0 V 09
TP-V +1
все горит точками (можно менять 3 раза)
AREA EUROPE (и др. страны)
Больше ни чего нет. И что все это обозначает?
Точно такие же данные появляются, т.е. SW нет. Вот и думаю, стоит лезть пробовать подключить АУХ или забить...
Магнитола вот такая если что
    • Сообщений 274
dreadnaxt
такая же тока с кнопачкой моде вместо сд
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Можно, но не AUX.
Адаптер GROM AUX или аналог
[url]http://www.gromaudio.com/aux1.html[/url]
Смысл работы - девайс эмулирует присутствие чейнджера и сигнал подается как раз на разъем "сд-вешлер".
По другому насколько мне известно сделать нельзя.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
KAM
ух ты, пасиба :???:
    • Сообщений 3202
А если купить кассету адаптер, то к кассетной автомагнитоле можно что угодно подключить:
[url]http://www.pleer.ru/_265.html[/url]
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Не, это точно лажа)
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
Касетный адаптер такая фигня.. звук наизудший. у меня bus navigation system хочу ее распотрошить и попробывать впоять ... кнопочка Mode есть
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 383
попробывал повесить AUX проводу на контакты Sound System.. хрен ... mode нажимал ничего не происходило, зато навигатор пропал из меню
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
все сделал как нипасино, ничего не включается.... aux не видит по кнопке mode ::18::
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
если у кого имеется кассетная магнитола с кнопкой mode, то куплю
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Кто сделал себе AUX по данной теме??? Кабель обязательно трехжильный надо?
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • На форуме с 11 02 2010, 15:46
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
ASAM
Сделал, работает :) Кабель, думаю, покатит и двужильный. Кстати, описанные разъемы от компа подходят идеально. 8)
Проводок чудно выводится в отсек над пепельницей, там даже дырки есть, ничего сверлить не надо.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
artem_ko писал(а):
ASAM
А ты 3-х жильный подключал? Если двух жильный, то куда два конца подключать, в какие номера со схемы?
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
Вообще там было 2 жилы, но они были обмотаны медными проводками, которые я вкорячил на землю (пин 4). Что это за проводки, просто обмотка или действительно земля - хз. Соответственно, звуковые провода надо подключать к пинам 8 и 9 в разъем Sound System.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
artem_ko
Какой у тя мафон и какого года машино ???
И ещё, опишите плиз как снять магниолу ! ::hm::
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
Flanker
Мафон такой как показывал dreadnaxt, только с Mode вместо CD, машина 12/02. Если подержать кнопку M показывает SV 46-...
Магнитолу снять просто, снимаешь панель со стороны пассажира, потом ту что над магнитолой, откручиваешь 2 болта и вытаскиваешь :) http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=628898 тут есть пару фоток как снимать панели. Их просто на себя тянешь и все, там пистоны стоят.
    • Сообщений 384
artem_ko
надо держать именно кнопку "М" или "МОDE" ???
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
Flanker
M
