    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Вообщем проблемка такая, у меня глохнит тачка (330CI М54, SMG), движок работает ровно, обороты не прыгают, глохнуть может как на месте, так и на ходу, когда на ходу, она сразу заводиться и едет дальше, когда умирает на месте, может раза с пятого завестись, когда маслаю стартером она даже не схватывает, а потом как ни че и не было с пол пинка, такое впечатление что искра пропадает внезапно, а потом также внезапно появляется. Головняк этот на дню по несколько раз вылазит, а бывает по две три недели катаюсь и ни чего. Грешу на топливный насос или его реле, но опять терзают сомнения вед она вообще не схватывает когда кручу, а по идее бензин в рампе остается она должна хоть немножко цепляться, еще один знакомый подсказал, что может импульсный датчик, но я про него ничего не знаю, уже сдохла бы совсем тогда искать было бы легче, да и чек кстати не горит, на диагностике был все в поряде куда лесть незнаю ::hm::
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
А сигналка стоит какая нить?
    • Сообщений 2257
Нет ничего левого в тачке нет
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
город какой? на диагностику возил?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
У меня такое было на E-34 оказалось умельцы так поставили сигналку вразрез бензонасоса, что она когда сдохла глючила и машина могла ни стого ни с сего не заводиться а подождав пару минут взять и с полпинка завестись. потом когда уже совсем не заводилась пришлось разобраться и установить причину, сигналку пришлось выкинуть а провода к бензонасосу соединить как было раньше и потом никаких проблем!
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
дружище, причин нереально дофига: от неисправности работы аккумулятора при заводке, до отсутствия давления в топливной рампе и работы бензонасоса ::33
предохранители все гуд?
по -настоящему диагностика только рулит
Биби...вжиу
    • Сообщений 2257
Сургут, диагностику делал у дилеров, они у нас бесталковые конечно, но она как назло при них работает ровно без косяков, говорят чек загариться приезжай
Рекомендуем почитать на тему Пацаны выручайте, глохну
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
Датчик, не помню какой, но стоит под корпусом воздушного.
И не едет при этом, до 3-х?
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 401
а так всегда. тачка на сто 100 проц работает, мне один раз неисправность сутки не могли найти :arrow:
Биби...вжиу
    • Сообщений 1326
bimmerman :
Сутки не спали и не ели над твоей машиной?
    • Сообщений 2257
Попробую завтра реле махнуть, если не поможет полезу к насосу
    • Сообщений 401
man777 :
bimmerman :
приехал в 22:30 одного дня, ночью пацаны искали тоже. так как тачку готовили на драг и поэтому в гараже ночевали и периодически смотрели, весь след день до 23:00 лазили, пока не обнаружили.... а что? тебя что-то еще поконкретнее интересует или ты так просто спросил.....
Биби...вжиу
    • Сообщений 1326
bimmerman :
man777 :
bimmerman :
Пугает слово гаражи!
К ней без грамотного диагноста, не х.. подходить даже.
А про гаражи, это токо колодки!
    • Сообщений 2257
пацаны вы че то не по теме уже
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Привет земляк. А давно у тебя проблема то таковая? Может бензонасос помирает.
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 401
man777 :
bimmerman :
man777 :
bimmerman :
Биби...вжиу
    • Сообщений 2257
mitt77 :
ну что то похожее, но у меня нет сигналки, может в натуре что то с питанием насоса, у тебя она схватывала или нет когда глючила
    • Сообщений 401
Coupe330 :
сорри, просто флудильня поднялась. тебе удачи в поиске, оч сложно порой диагностировать, сам знаю , на эвакуаторе таскал не зная в чем проблемя одно время
Биби...вжиу
    • Сообщений 2257
ASAM :
привет :???: , да может и насос, знал бы не обращался, а проблемка с зимы началась, бывало пару раз в месяц , а сейчас прогрессирует
    • Сообщений 2257
:shock:
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Coupe330 :
ASAM :
сталкивался с проблемой подыхания бензонасоса дважды на отцовской e39 и у брата на мерине. Могу сказать, что если это с зимы, то вряд ли тогда бензонасос. Потому как, когда бензонасос начинает барахлить, то в очень краткий срок он обычно подыхает и больше машина не заводится. Так что может товарищ твой и прав про датчик. А насос и проверить можно, чтобы убедиться.
    • Сообщений 2257
Ошибка была только по одному регулирующему лямбда-зонду, я оба на слуд. день сменил, мои все в каком то белом налете были (походу от "качественного" бенза), причем диагност сказал что после их замены надо всё там обнулить и по новой регулировки прописать, так я к ним второй раз ездил, стоял над его душой и монитором, пытал его по моей проблеме и ничего ::36::
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
странно, что эта за проблема, которую даже повторная диагностика не может найти :x
А где диагностировался? у диллеров?
    • Сообщений 2257
Да у них, ну я думаю если по электронике тишина, может насос все таки, сниму заднее сиденье, буду насос слушать
    • Сообщений 2257
Вообщем опять сегодня глюк, на ходу газ сбросил она сдохла и сразу завелась, т.к. на передаче (типа как с толкача), после того как остановился заглушил, заводится не хочет, даже не хватает, я снял катушку, выкрутил свечу, и давай маслать, искры хрен, как только она появилась тачка тут же завелась. Вывод: пропадает искра на всех катушках. Что может быть? На диагностике был сегодня - ошибок нет (три раза уже делал и в разных местах). ::21::
