12 05 2010, 14:38
Сегодня загорелась лампочка зарядки. В сервисе объявили ремонт генератора. Оставил машину, сейчас перезвонили сказав, что умер ротор. также сменили щетки и подшипник (и)
Итог: объявили сумму ремонта: 6500 переборка и 2500 снять/установить Скажу мягко "не дороговато ли?"
12 05 2010, 14:40
Конечно дороговато...Проще б\у купить или самому починить его
12 05 2010, 14:43
MaXon : Конечно дороговато...Проще б\у купить или самому починить его ну сам возиться не стал бы. да и с б/у потом неизвестно что будет. но 9 т.р.? новый оригинал 16 стоит |
12 05 2010, 14:48
Снятие установка 1500 р. в среднем по Москве. Насчёт остального - на совести сервисменов. Только они видели твой генератор изнутри
12 05 2010, 14:49
Patron : Только они видели твой генератор изнутри +1, сразу же об этом подумал |
12 05 2010, 14:50
Энергетик что за мастерская такая!? Они ротор перематывать что ли собрались!?
Странно вообще, впервые слышу,чтобы обмотка ротора накрылась |
12 05 2010, 14:54
MaXon : Энергетик что за мастерская такая!? Они ротор перематывать что ли собрались!? Странно вообще, впервые слышу,чтобы обмотка ротора накрылась Фаренгейт АГ, не далеко от ТЦ Калужский. машину оставил в 10-30, перезвонили в 15-00, сказав, что сделали. вечером поеду разбираться. |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт генератора
12 05 2010, 15:03
Энергетик ,думаю что разводят...
А сами щетки заменили и все. Там по большому счету ломаться нечему,максимум если подшипники (посадочное место) разбивает ,будет ротор шаркать по пластинам обмоточным,вот тогда обмотка может повредиться,но ты бы услышал шумы в работе гены. Но с их слов наелся ротор, а значит этот вариант отпадает.Тупо развод.Даже если щетки на контактных кольцах выработку сделали,её тупо можно убрать(убавить) шлифовкой,но это врят ли. |
12 05 2010, 15:12
обычно меняются щётки и подшипники
ротор меняется реже - с ротором часто обращаются владельцы ауди у них обрывает пластмассовые держатели около треугольников - можно увидеть на глаз - щётки тоже меняются отдельно без хрени в которой они находятся и стоят копейки - поэтому если меняют всю эту штучку то развод, обмотка действительно может сгореть - это тоже видно на глаз какой у тебя пробег? |
12 05 2010, 15:14
MaXon : Странно вообще, впервые слышу,чтобы обмотка ротора накрылась у меня была такая хрень |
12 05 2010, 15:17
sinatra : какой у тебя пробег? 160 т.км |
12 05 2010, 15:18
sinatra : обычно меняются щётки и подшипники ротор меняется реже - с ротором часто обращаются владельцы ауди у них обрывает пластмассовые держатели около треугольников - можно увидеть на глаз - щётки тоже меняются отдельно без хрени в которой они находятся и стоят копейки - поэтому если меняют всю эту штучку то развод, обмотка действительно может сгореть - это тоже видно на глаз какой у тебя пробег? Обмотка ротора!? Так её не увидишь,пока не разберешь генератор. |
12 05 2010, 15:21
посторонних шумов не было. до майских ехала за рулем супруга, у нее лампочка как она сказала "начала загораться на кочках" позже погасла. еще ездили день, было все ок. машину оставляли в гараже на время праздников. вчера выгнал, лампочка не горела, загорелась минут через 15. сегодня утром завел, на приборке все ок, фары включать не стал. проехал спокойно км 10-15, потом притопил и лампочка загорелась и больше не гасла
12 05 2010, 15:25
Энергетик : 160 т.км щётки действительно возможно надо было менять MaXon : Обмотка ротора!? Так её не увидишь,пока не разберешь генератор. увидишь через прорези корпуса |
12 05 2010, 15:34
вообщем из вышесказанного сделал для себя следующие вывод:
Если действительно как говорят накрылся ротор, то попрошу показать старый и т.д. вообще с сервисом отношения доверительные. подтвердят замену ротора, оплачиваю и уезжаю. хоть и считаю, что 2500 за снятие/установку дороговато. |
12 05 2010, 15:34
sinatra : Энергетик : 160 т.км щётки действительно возможно надо было менять MaXon : Обмотка ротора!? Так её не увидишь,пока не разберешь генератор. увидишь через прорези корпуса Я у себя не увидел её.Может на м54 гена другой |
13 05 2010, 12:11
отпишусь по итогу:
вчера, прежде чем забирать из сервиса авто, набрал (на выбор) в три конторы по ремонту генераторов. в среднем, чтобы сменить ротор, щетки и подшипники выходит около 5 т.р. плюс снятие/установка. если менять релюшку, то сумма естественно увеличивается. гарантию везде дают пол.года. сервис, в котором оставлял машину, также снимают генератор и отвозят в организацию, где его и перебирают. вообщем за переборку и детали (в т.ч. реле) отдал 6500. за снятие и установку 1 т.р. В идеале, зная причину, стоит самому ехать в подобные организации по переборке, что немного сэкономит затраты |
04 10 2010, 20:54
Товарищи! Повредил отверткой обмотку ротора, порвал один медный провод, реально его запаять или ротор на замену???
04 10 2010, 21:24
Энергетик
На 160 обычно подходят щётки. Я поменял себе на 180. И симптомы были один в один. И всё!!! Похоже, развели тебя не кисло. Ротор выходит из строя крайне редко. И доказать что- либо будет тяжело. Я 2 года назад со снятием гены и заменой щёток отдал 1500. А тут до фига. Удачи! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
